KOLEKTOR SSĄCY zrób se sam
w związku z tym że istnieje opinia że tylko specialiści z NASA wiedzą jak budować kolektory to postanowiłem zrobić manuala dla potomności żeby tajemnica przestała być tajemnicą hehe.gifhehe.gifhehe.gif dodam że recepta jest powrzechnie znana i stosowana a jej działanie poparte jest wynikami z flow bench-a czyli takiej maszynki co mierzy rozkład ciśnień i przepływów powietrza wink.gif działa i w n/a i w turbo.
więc tak....
Co nam potrzeba... .
potrzeba nam przepustnicy i potrzeba nam troche aluminium, dobrze jest zaopatrzyć się w gumowe łączniki albo specialną przekładkę między głowice a kolektor ssący tak żeby kolektor był zimny a nie gorący tak jak głowica.
jak ma wyglądać kolektor ssący:
puszka powinna miec w w naszym wypadku około 1-1.5 litra pojemności- ale jej pojemność zalezy od charakterystyki silnika
Zwężac się powinna tak 100%-75%-50%-25%. Tak mniej więcej powinnien przebiegać rozkład puszki.
Ważne, czego specialiści z NASA nie wiedzą wink.gif zeby puszka się mocno rozszerzała po wejściu przepustnicy i wystwawała sporo za ostatni runner.
bey ma to zrobione tak jak być powinno
Długość i grubość runnerów to też zależy od charakterystyki. generalnie im grubsze tym większa moc maksymalna ale tym słabszy dół i response na otwarcie przepustnicy.
z testów wynika że jedyna średnica słuszna to średnica kanałów w głowicy czyli ok 35mm po jednej stronie a po drugiej max 45mm ale tak jak pisze zalezy od charakterystyki jaką się chce uzyskać.
jak połaczyć puszkę z kolektorem...
do puszki nalezy dospawać krućce o interesującej nas średnicy do kolektora drugi kawałek i w zalezności od sposobu albo zespawać na sztywno albo połączyc łącznikami gumowymi w celu obnizenia temperatury.
dlaczego to pisze... bo wiele osób mnie o to pyta a że nie zamierzam robić 1P tylko 4P to macie wolną ręke na xero wink.gif
kolektor zrobiony w ten sposob dziala bardzo dobrze.
Mimo ze pare osob ktore go ogladaly twierdzilo ze nie maprawa dzialac i pewnie wybuchnie zaraz , nic takiego nie mialo miejsca.
Autem ja zrobilem ~15.000 ( jazda mi jska i wsciekanie sie )
Z tego co mi wiadomo nowy wlascicel czikena dalej jezdzi na tym zestawie bezawaryjnie.
Wiec w 100% moge polecic i potwierdzic to co Tommi opisal.
Z doswiadczenia w budowie podpowiem ze lepiej laczyc flansze kolektora z puszka przy pomocy gumowych lacznikow. Zaoszczedza to klopotow przy spawaniu 2 roznych stopow alu oraz odizoluje puszke kolektora od glowicy ok.gif
masz fotosy swojego kolektora z budowy/ eksploatacji zlosnik.gif ???
> masz fotosy swojego kolektora z budowy/ eksploatacji ???
z budowy gdzies jakies mam....z eksploatacji nie bo nie fotografowalem silnika
a mógłbyś zapodać na forum?
> e tam i tak lepciejszy efekt jest na 4P
> ja mam jak będe w domu to zapodam
Super..
jeszcze gdyby powstała porządna fotorelacja z kompleksowego dłubania głowicy 8/16V biglaugh.gif
> Super..
> następny bardzo ciekawy i użyteczny wątek powstaje
> głowicy 8/16V
mam fotki dobrze zdłubanej głowicy więc jak nadejdzie odpowiednia chwila to siem zrobi manuala wink.gif
> prawie że to samo
> chyba 4p wyjdzie drożej jak to
jak tanio kupisz 4P to wychodzi drozej o jakieś 200-300pln
Pod turbo lepiej 1,5 do 2 objetosci silnika grinser006.gif tak wyczytalm i tak kumple zorbil o dobrze lata
to jeszcze napisz jaka/od czego przepustnice dodac do tego i o ile wzrosnie spalanie w porownaniu z seryjnym kolektorem i przepustnica 42mm zlosnik.gif
pozdr.
> przepustnica 42mm
> pozdr.
przepustnica 1 dowolna o srednicy 60 mm max albo 4p średnica 39 mm max na kanał w N/a dawcy cebra 900 rr /yzf / bmw dual / r6
> przepustnica 42mm
> pozdr.
w czikenie spalanie wzroslo o jakies 0,5L przy normalnej miejskiej jezdzie. Przy wsciekaniu bylo znacznie gorzej zlosnik.gifdevil.gif
a jest ktoś w stanie oszacować jakei przyrosty mocy i momentu mogą orientacyjnie pojawić się przy dobrze zrobionej przepustnicy ?
pozdr.
> o mamo juz teraz duzo mi chla
> pozdr.
Ty bys chciał , zeby mial wiecej mocy i mniej palił jednoczesnie 270751858-jezyk.gif
> a moze powiesz ze ty bys tak nie chcial
> pozdr.
ale niektórzy mądrze robią silniki że nie palą wiele więcej niż seria, a jadą o wiele lepiej zlosnik.gifwaytogo.gif
> ja tez tak chce najlepiej zagazowanego diesla
tak to tylko diesle po chipie
kilka fotek z budowy kolektora u Pio.
poco, ta przekladka z alu pomiedzy glowice a kolektor ssacy?
to nie jest przekladka tylko dolna czesc kolektora.
> tam byla przekladka miedzy glowice a kolektor
> glowica spi a kolektor mpi
szczerze ? w 16v ladniej wyglada taki kolektor 270751858-jezyk.gif niby 16v ma mniej miejsca ale jakos u pio jest max malo
> szczerze ? w 16v ladniej wyglada taki kolektor niby 16v ma mniej
to byl prototyp ktory nigdy niedoczekal sie poprawki bo sprzedalem auto zlosnik.gif
u Pio miała być wersja V2 wywinięta do góry na gumowych kolankach ale sprzedał auto zlosnik.gif
> sprzedał auto
o a propo mojego , po dlugich trasach nie nagrzewa mi siem
po trasie zawsze i moj byl chlodny
ale 5 minut w korku latem i sie go dotknac nie dawalo sick.gif ale i na to znalazlem sposob zlosnik.gif
> ale 5 minut w korku latem i sie go dotknac nie dawalo ale i na to
> znalazlem sposob
wlot w masce? 270751858-jezyk.gif a tak w ogole sprzedales go z tym czy z seria ? bo mysle czy ktos mojego by chcial takiego kupic hehe.gif
> wlot w masce? a tak w ogole sprzedales go z tym czy z seria ? bo
wlot to jedno... ale zima byla seryjna maska
> znalazlem sposob
jaki cfaniaczek.gif???
> poprostu caly kolektor zostal bardzo dobrze zaizolowany
> sprzedalem tak jak stal czyli z klatka kublami ... poszedl do kjsów
pewnie jak cos to moj tez by poszedl na kjs ehh
> jaki ???
oklejone mata termoizolacyjna . jak dasz kilka warst wo naprawde super dziala...
> okleił tymi matami izolacyjnymi
> super dziala...
a co z samymi kanałami, jakiej długości powinny być i średnicy?
siadaj...pala... nie przeczytales ksiazki tylko znowu jakies opracowania grinser006.gif
przeciez jest napisane w poscie:
bo tak sie zastanaiwam np. jest silnik 1.6CVH o mocy 80 KM, na monowtrysku, ten sam silnik wychodzi w wersji EFi na pełnym wtrysku z kolektorem ssącym ala baran i tu moc wzrasta do 108KM i chyba 160Nm. MOżew ja b by zastaosowac runa dłuższe + większa pezepustnica dało by to lepszy efekt, tak sobie tylko teoryzuje, przepustnice gdzies jeszcze mam od tego silnka...
