...analizator spalin - wyniki [foto]
> ...takie mi wyszły... nie znam sie za bardzo ale czy ktoś moze mi coś
> wiecej powiedzieć o tych wynikach??
Ja się nie znam, ale na moje oko jest lekko za ubogo...zresztą się czyta się wie zlosnik.gif
Poza tym mam wrażenie, że to auto pali trochę oleju...nie dużo ale jednak...masz katalizator?
> czyta się wie
Na moje oko również za ubogo i sporo za dużo PPMów.
Jak to mawia diagnosta przy regulacji mojego autka - nie jest to nowy samochód ale PPMy powinnyć być w granicach 100.
witam !! na początek , proponuję kontrolę luzów zaworowych . pozdrawiam
PPM- to jest jednostka miary. Czyli tak jakbyś napisał że ma za dużo procentów zlosnik.gif W tym przypadku tylko raz wykorzystana więc wiadomo OCB ale w mojej pracy przy pomiarach częściej występuje. Tak w ogóle HC to węglowodory.
> procentów W tym przypadku tylko raz wykorzystana więc wiadomo
No potwierdzam-jakoś tak mi tłumaczył kolega - tak żargonowo napisałem ale sam jestem ciekaw czy dobrze kojarzę te parametry - zawsze zerkam mu przez ramię gdy mi reguluje autko.
Jak na moje bardzo ubogo ...
A u Ciebie niesamowicie uboga mieszanka ...
A same wyniki według mnie bardzo kiepskie ...
Moje wyniki (Nubira II 2.0 GAZ)
C0 - 0,00%
CO2 - 13,3%
HC - 6 ppm
O2 - 0,52%
Lambda - 1,027
Wyniki z 23.10.07
> Szkoda silnika i zaworów
> Zapewne niedługo będzie , że gaz to zło bo zawory wypaliło
> Lambda powinna być 1 , czyli tak jak na benzynce
> C0 - 0,00%
> CO2 - 13,3%
> HC - 6 ppm
> O2 - 0,52%
> Lambda - 1,027
> Wyniki z 23.10.07
Twój wynik to też uboga mieszanka wink.gif. Współczynnik lambda masz w końcowym zakresie norm. "Szkoda silnika i zaworów " wink.gif
Normalny wynik dla auta z katalizatorem, który dopala między innymi CO. Wyliczanie współczynnika lambda w autach z katem to bzdeta. Trzeba by mierzyć skład przed katalizatore, niektóre vW np z silnikiem 2E mają do tego rurkę specjalną. Sugeruj się współczynnikiem lambda pokazywanym przez komputer diagnostyczny.
witam !! czyli masz na myśli że auto z jedną sondą montowaną zawsze przed katalizatorem , podaje zafałszowane wyniki "lambda " ? to po co montowany jest katalizator i sonda ??
  • 3 tygodnie później...
Duża zawartość tlenu O2 może świadczyć o nieszczelności układu wydechowego. HC i CO jest więcej niż przewiduje rozporządzenie. Wartość lambda jest z sufitu wzięta. Analizator oblicza lambdę na podstawie algorytmu opracowanego dla benzyny (chodzi o ilość atomów węgla i wodoru). Wartość lambda wskazywana przez analizator podczas badania silnika zasilanego gazem nie może być zatem prawdziwa.
> zatem prawdziwa.
Jakbyś zauważył to ten analizator ma opcje pomiaru spalin na gazie.
> C0 - 0,00%
> CO2 - 13,3%
> HC - 6 ppm
> O2 - 0,52%
> Lambda - 1,027
> Wyniki z 23.10.07
Ale masz rewelacyjne wyniki CO 0% claps.gif HC - 6 ppm claps.gif Jaki przebieg? silnik nie ruszany ? Jak instalacja?
> Ale masz rewelacyjne wyniki CO 0% HC - 6 ppm Jaki przebieg?
Przebieg ponad 150 tys km. (mam nadzieję nie nie kręcony) bo jestem III właścicielem.
Fakt że 2 poprzednich właścicieli mieszkało w tej samej małej miejscowości i sie znało i obu prowadziło działalność gospodarczą wink.gif
Co do silnika nie wiem czy coś było robione czy też nie.
Ja nic nie robiłem , ale też krótko samochód ten posiadam (10 miesięcy)
Instalacja ?
Hmmm ...
7 letnia założona jeszcze przez 1 właściciela w ASO Daewoo - Elpigaz - II generacja.
Ale tak naprawdę od pewnego czasu mam Blosa , więc stara instalacja służy jedynie jako emulacja sondy lambda wink.gif
Ale na starej wyniki były bardzo zbliżone ...
