Astra H 1.6 z LPG - reguluje się zawory?
Zapaliła mi sie kontrolka silnika confused.gif . Na początku nie było żadnych innych objawów. Teraz z kolei pojawiły się kłopoty z zapłaonem jak jest mokro beksa.gif . Błyska cała deska rozdzielcza i cos warczy pod maską 893goodvibes.gif. Wygląda jak ewidentne przebicia. busted.gif
Diagnoza ASO: trzeba wyregulować zawory (360 zł angryfire.gif) i potem naprawimy to na gwarancji .
Samochód ma najechane 30 kkm i stało mi sie to 30 km po drugim przeglądzie . (nawiasem po pierwszym przeglądzie rok temu wypuścili mnie z niedolanym olejem do silnika - brakowało litr czacha.gif)
Samochód ma LPG sekwencja - przez ASO założone
Mam ich teraz spalić czy tylko obić
Tak nawiasem mówiąc to czy w ogóle reguluje się zawory w jakimkolwiek nowoczesnym samochodzie?
Owszem reguluje się, ale zdaje się, że nie u ciebie. Tylko trochę mało danych. 1.6l i co dalej? jakie oznaczenie silnika? albo choć moc podaj.
Poprawka. Zakładając, że masz silnik X16XEP to luz zaworów reguluje się grubością popychacza. Trzeba wyjąć wałki rozrządu. Ale jeśli masz szczelinomierz to możesz sam chociaż sprawdzić, czy rzeczywiście jest taka konieczność.
To jest twinport 105 KM
Z16XEP (chyba). Ma łańcuch rozrządu grinser006.gif, a nie pasek.
Sam nic nie mogę bo wózek stoi w warsztacie i mówią że to trzeba zrobić (po 30 kkm??), bo jak sie jeździ na LPG to właśnie to się rozregulowuje i nic nie można naprawiać wcześniej
> choć moc podaj.
> Z16XEP (chyba). Ma łańcuch rozrządu , a nie pasek.
Kto ci to powiedział?Z16XEP ma pasek rozrządu.
Jak sprzedawali to mówili, że twinport ma łąńcuch a nie pasek.
Widocznie kolejny kant z ich strony.
Pomiar i regulacja zaworów na 99% występuje w 1.6 XEP w astrze h.
Z tym że nie stosuje się podkładek jak w dieslu a wymienia się zużyty element.
Ale jeśli eksploatowałeś wóz w normalnych warunkach oraz dotrzymałeś warunków gwaranacji w zakresie terminów przeglądów, oleju, filtrów to nie powinni uznać przedwczesnego zużycia za twoją winę /niestety w aso opla to praktyka aby zmuszć klienta by partycypował w kosztach naprawy gwarancyjnej jeśli część wymieniania jest częścią która jest elementem eksploatacyjnym/.
Tylko skąd wiadomo że to na pewno zawory ? Niech pokażą wydruk z diagnostyki techem
Tech nie pokaże luzu zaworu. Kolega napisał, że są jakieś dziwne dźwięki i pewnie ASO chce je wykluczyć regulując luzy.
Ja bym kazał najpierw sprawdzić luz i niech dadzą na kartce wyniki pomiarów. Luz na ssaniu powinien wynosić 0,21-0,29mm, a na wydechu 0,26-0,35mm. Jeśli wyniki będą się mieścić to niech szukają gdzie indziej, a nie od razu do kieszeni po kasę. Jeśli trzeba regulować (a przy LPG rzeczywiście robi się to częściej) to niech regulują. Mówi się trudno.
Tech wywalił błąd, że gubi zapłaony. ASO mówi że bierze się za naprawę tylko i wyłącznie po regulacji luzu zaworowego. Inaczej won za bramę.
Twierdzą że luz ten normalnie reguluje się co 60 kkm, ale przy LPG jest to 2 x częściej.
Dziś rano mi już trochę przeszło, ale czacha.gif była wczoraj. Po prostu co następna Astra to gorsza. Ta sprzed 6 lat Astra G 1.6 8V jest thebest ok.gif
> won za bramę.
> Z LPG i zaworami podobne cyrki są w Lacetti
> Tam chcą zawory wydechowe wymieniać
Tak zastanawiam się czy to nie wada serwisu sick.gif a nie samochodu. Wygląda na to że różne marki w tym samym serwisie maja te same usterki. alien.gif.
Następny wózek to już nie będzie Astra (a były4). Te samochody co budziły we mnie uczucia serce.gif już w Oplu nie produkują. Teraz już tylko wrogie emocje angryfire.gif. Może teraz 308? Jeździłem czymś takim w HDI i wygląda pozytywnie, a Peugeot się psuje więc mnie niczym nie zaskoczy (no chyba że nie będzie się psuć smile.gif)
> Tak zastanawiam się czy to nie wada serwisu a nie samochodu.
> usterki. .
Raczej wina użytych materiałów do produkcji. Globalizacja spowodowała, że części są z całego swiata i pewnie ciężko jest zapanować nad ich jakością.
W Lacetti pomaga przejechanie się autem co jakiś czas na wysokich obrotach. Drugie bieg, 5000 obr. i w drogę zlosnik.gif
No to ja swoją Asterkę ćwiczę z obrotami czasami ąż do odcięcia. Dziwne że na benzynie odcina niżej niż na gazie. 20.GIF
Ja Lucka też ćwiczę, ale wtedy pali ponad 8
Jak zszedłem ze spalaniem bliżej 7, to się odwdzięczył żółtą kontrolką
> kontrolką
> Więc muszę powrócić do głębszego wciskania pedału gazu
Moja Asterka mnie nie oszczędza 10,5 LPG i cz 8,5-9.0 Pb w dojazdach do centrum miasta. Ale jaj to akurat akceptuję.
Twinport oczywiście, ale 1.4
Jedno mnie zastanawia. Generalnie Opel nie zezwala na montaż LPG w swoich autkach. Lecz z tego co słyszałem to ASO i tak montują LPG, o tyle nie słyszałem, żeby któeś ASO podjęło się montażu LPG w Twinportach. Stąd moje pytanie - które ASO zakładało Ci LPG do Astry? i ile to kosztowało?
Zakładało Auto-Żoliborz instalacja BRC Fly Sequent. Dali pełną gwarancję na samochód.
I teraz pytanie: czy może lepiej wyjąć to ze środka bo bryka się rozpadnie?
Sprzedali co innego niż mówili.
Jak często się wymienia pasek w tym moim? Bo to akurat trzeba pilnować
Oficjalne stanowisko GM
http://members.chello.pl/r.wicik/PoradyTechniczne.html#LPG
> Czy to znaczy, że zrobili mnie w wała? Czyli załaożyli instalację nie
> informując o utracie gwarancj fabrycznej? Przecież nigdy bym jej
> nie założył w takim wypadku.
Najwyraźniej.
Do Chevroletów oficjalnie montowali i u jednych udało się, a u innych nie.
Ale te problemy z zaworami mają też i Ci bez LPG. To zdaje się była jakaś wada i wymieniają na gwaracji.
Co do Astry, to cieżko powiedzieć, czy LPG miało wpływ ... fakt jest, że jeśli silnik nie ma hydraulicznej regulacji luzu zaworowego, to instalując LPG trzeba bardzo uważać i pilnować luzu - często i bardzo dkładnie regulować luz zaworowy.
> Najwyraźniej.
> nie.
Czyli mam rozumieć że ten mój twinport nie ma regulacji hydraulicznej luzu zaworowego???? confused.gif
Przecież to olbrzymi krok wstecz względem całej reszty beksa.gif. Jak dla mnie to znaczy że Ople daje ostro ciała - klienty pójdą do Dacji szukając bardziej prestiżowych samochodów, które się nie psują. biglaugh.gif
> luzu zaworowego????
Tragedii nie ma, wiel samochdów nie ma hydraulicznej regulacji. Jak jest porządnie zrobione, to trzeba regulować co 100kkm.
> Przecież to olbrzymi krok wstecz względem całej reszty . Jak dla mnie
Ja też szukałem tego linku, ale Dixi-Car go już skasował. Czyżby jednak dopuścili montaż LPG niewiem.gif
Moze dali gwarancj, ale jak pojechałbyś do innego ASO powiedizleiby IC tam, żebys wrócił sobie do Auto-Zoliborza
Z tego co pamietam w książce serwisowej stoi 10 lat/ 150 kkm
Czy hydraulika ma jakieź minusy, że Opel nie zdecydował się na jej stosowanie? W Fiacie miałem hydraulikę i żadnych problemów, regulacji itd...
po prostu ujednolicili strony i nie ma już różnych śmieci na poszzcególnych stronach dielerów
> 1.6 XER 115 KM też nie ma?
> regulacji itd...
bez LPG nie ma problema - poczytaj co ile tys. km trzeba regulować luz ... pewnie kole 100kkm
Jak założyli gaz sami to zainkasowali pieniądze i dali własną gwarancję na instalację i wóz - pewnie rok na gaz oraz dwa lata na silnik po warunkiem przestrzegania warunków eksploatacji i przeglądów.
Przeczytaj spokojnie książeczkę gwarancyjną /tą na gaz też/ - tam masz dane co ile regulujesz zawory a na końcu są warunki gwarancji. Zapytaj w ASO gdzie jest napisane i podpisane przez obie strony o regulacji luzu zaworowego co 60000 km /lub częściej icon_eek.gif / oraz o tym że naprawę gwarancyjną uzależnić można od uprzedniego poniesienia kosztów przez klienta ? Przecież jak to nie będą zawory to i tak wynajdą inny argument żebyś dołożył.
A tak wogóle ASO Autożoliborz, Abexim i Dixicar to powody dla którego serwisuję firmowe astry daleko od Warszawy i w przyszłym roku z pewnym żalem zamiast opli kupujemy mazdy lub hondy.
A ja tak czytam te posty i sprawdził bym jeszcze przewody zapłonowe jeśli istnieją takie w tym silniku i moduł zapłonowy. Taka moja sugestia.
> przeglądów.
> częściej / oraz o tym że naprawę gwarancyjną uzależnić można
> A tak wogóle ASO Autożoliboż, Abexim i Dixicar to powód dla którego
Na samochód gwarancja na 2 lata pod warunkiem wykonywania przeglądów co 2 lata lub co 30 kkm. To zrobione.
Na gaz na 24 miesiące pod warunkiem przeglądów co 2 lata lub co 15 kkm. Na to też są odpowiednie pieczątki.
Teraz chcą w serwisie za wymianę szklanek, które się zużyły kasę. Zużyły się bo jak mówią jest gaz (który sami założyli). Silnik nie wytrzymał widocznie.
Kasa mi ogólnie wisi, ale takiego hamstwa jak u nich chyba nie przepuszczę i kopnę sie do GM.
A tak na dziś to ostatni Opel jakiego kupiłem. Zmieniam markę definitywnie, nawet jak trzeba to na Dacje bo wiem wtedy za co płacę.
Fatalnie kolego trafiłeś.
Z14XEP bez problemów przyjmuje poprawnie założoną instalację, Z16XEP już nie. Po pewnym czasie wypalają się gniazda zaworowe i stąd regulacja zaworów, która pomaga na chwilę frown.gif
W rym silniku można było zakładać instalacje sekwencyjną, ale po kilku przypadkach problemów z zaworami i głowicami GM zakazał montażu instalacji gazowych do tego silnika.
Hydraulicznych popychaczy nie można zamontować w układzie zmiennych faz rozrządu a ten silnik był do tego przystosowywany i w wersji Z16XER juz takowe posiada.
pozdrawiam
>>nie przepuszczę i kopnę sie do GM.<<
można choć gm polska prawdopodobnie odeśle cię pisemnie do gwaranta czyli aso gdzie dokładnie kupiłeś ten wóz. Co prawda człowiek który zatwierdza dla aso autozoliboż koszty napraw gwarancyjnych siedzi w gm`ie ale on nie będzie się mieszał. Lepiej napisać od razu do gazety motoryzacyjnej zapytanie o opinię ich prawnika /to nic nie kosztuje/.
Mozna tez podjechac do rzeczoznawcy i on moze wystawic odpowiedni glejt no wtedy zobaczymy czu sie ASO dostosuej bo jak nie to nadroge sadowa wkraczamy i juz maja pozamiatane.
Podaj jeszcze gdzie to ASO jest, adres itd. to my juz im zrobimy odpowiednia reklame na forach.
Do GM właśnie napisałem, a jakiś adres gazety motoryzacyjnej?
Teraz chyba wyjmę instalkę (może ktoś chce - oddam tanio) i pojeżdżę bez niej, Za dużo kasy wywaliłem na auto. Majster z serwisu też radził jeździć raczej na Pb lub chociaż pół na pół. Widać wiedział ale nie powiedział.
Auto Zoliborz, W-wa, ul.Rydigera
> A namiary na rzeczoznawcę proszę
Dobra okregowa stacja diagnostyczna przewaznie ma osobe z uprawnieniami rzeczoznawcy.
Mojemu ojcu tez tak wymienili UPG ze dali drubsza w dieslu. Podjechal do znajomego co jest rzeczoznawca i ten odrazu mowi czy wypisac glejt na to i zeby walic wtedy do nich.
Nie sądzę żeby się udało, ale nie można inaczej. Szable w dłoń wpysk.gif.
Przez tą instalkę nie kupiłem wtedy Foki 2.0 w benzynie buu.gif, a teraz wyszło żem głąb sciana.gif.
A jak długa może być ta chwila confused.gif, jeżeli by jeździć tylko na Pb sick.gif.
Teraz zrobił 30 kkm z LPG czacha.gif to może jeszcze doleci dodatkowe 60kkm tylko na Pb blush.gif.
Instalacja LPG zostałąby jako atrapa lub wręcz wyjęta.
Rzeczowniawca kosztuje od 300 zł w górę. Zapłacisz za demontaż i ponowny montaż podzespołów z drugie tyle, kto ci to odda ?
Poczekaj na opinie z gm`u /powinni odpowiedzieć w 2 tygodnie/ a następnie pisz list do auto-świat lub motor`u powołując się na opinie gm`u. Nie trać czasu na pisanie do ASO bo na 99% nie odpiszą.
> odpiszą.
Rzeczoznawcę odpuszczam bo jak widać skarbonka bez dna. GM już wysłałem e-maila. Może trzeba im to w kancelarii zostawić.
Z ASO miałem kiedyć zatarg to fakt że nabrali wody w usta i półtora roku nic (zapomniałem juz nawet o tym).
Zapłacić za te ich usługi teraz będę musiał bo potrzbuje samochód a bez tego nie oddadzą. czacha.gif
Dzięki za pomoc.
Witam. Ja mam taki silniczek choc jeszcze w budzie wersji G. Troche juz na jego temat wiedzy zdobyłem.
Potwierdzam że Z16XEP nie ma łańcucha i nie ma hydrauliki regulacji luzów. Luz ustawia się na szklankach. Kontrola luzu co 150kkm , wymiana paska co 120tys (poprawili napinacze i łozyskowanie pompy które to wczesniej powodowały szybsze zużycie paska).
Z dobrego źródła wiem że GM zakazał montażu instalacji LPG do tych silników bo padały gniazda. Po 30tys bywały silniki z powazymi usterkami tych elementów. Z drugiej strony problem, dotyczy chyba tylko instalacji sekwencyjnych - dlaczego tego nie wiem ale żadne II gen nie padały sam jestem tego ewidentym przykładem. Mam założoną II generacje LPG i przejechane 50-tys na LPG za cały przebieg 90tys. I nic sie nie dzieje złego. Silnik chodzi jak zegareczek. Możliwe też że to dopiero poźniejsze produkcje tego silnika mają jakiś feler materiałowy i nie wytrzymuja gazu. Mój jest z 2003 r i produkowany był na rynek w Szwajcarii, wiec może inne wymagania jakościowe niewiem.gif
Jak zrobią tą regulację na szklankach i będą luzy OK, to mam nadzieję że wszystko wróci do normy.
Oczywiście przestaję używać LPG od zaraz. Tylko Pb. No i wtedy może silnik wytrzyma jeszcze z 60-80 kkm, bezawaryjnej jazdy (może gniazda zaworowe się jeszcze nie za mocno zużyły).
Oczywiście w GM będę interweniować, bo pozostają koszty instalki i ewentualnych napraw związanych z niecelowym/niewłaściwym/niedopuszczalnym jej założeniem.
Te silniki są przekombinowane. Dołożyli masę szpejstwa i czujników żeby spełnić wyśrubowane normy euro. Cos trzeba było odjąć żeby auto nie zamieniło się w czołg zlosnik2.gif więc wywalili hydraulikę. System twinport z potężnym EGRem umożliwia bardzo niskie zużycie paliwa. Zaletą jest tez nieduża głośność. Wadą - fatalny przebieg momentu obrotowy którego w dolnym zakresie rpm bardzo brakuje. Irytuje mnie jak w lecie przy załączonej klimie i pełnym załadowaniu trudnością jest ruszenie z miejsca a nie daj boże trzeba ruszyć pod górke to ze sprzęgła lecą dymy.
Czy ja dobrze zrouzmiałem ze 1,4 twinport niema hydraulicznego kasowania luzów zaworowych? Wczesniej mi sie mazył ten silniczek ale skoro tak to ja chyba podziekuje:)
> stosowanie?
Hydrauliki zaworów zwykle nie stosuje się przy zmiennych fazach rozrządu i dużych prędkościach obrotowych silników.
Z objawów jakie opisałeś nie wygląda mi to na złe luzy zaworów. Raczej elektryka WN a luzy to może przy LPG z rozdzielnika robią bo coś tam spieprzyli.
W fiatowskim 2.0 20v miałem i zmienne fazy, i kręcił się wysoko - a hydraulika była. Raczej chyba kwestia jakiś dziwnych oszczędności może wchodzi w grę hmm.gif
