Jaki jest normalny pobór prądu w Astrze G?
Tak jak w temacie chodzi mi o pobór w zamknietym samochodzie z załączonym alarmem?
> załączonym alarmem?
Normy mowia ze do 35mA ale mozna spotkac tez ze dopuszczalny jest tez do 70. Ja bym sie sklanial do tej pierwszej wartosci. Niemiackie samochody maja wlasnie codskolo tego ale najlepsze sa jakonskie np toyota bo maja cos kolo 18 mA. A i to sie nazywa upływność.
I nie masz problemów z rozładowywaniem się akumulatora, bo ja mam około 80 mA z załączonym alarmem i zastanawiam się czy nie szukać prądożercy wink.gif
> 35mA z alarmem ? !!! u mnie jest 70mA bez alarmu
35 to norma jaka musi spelnic samochod. Jesli jest wiecej to powinien gosc co sprzedaje aku nie udzielic gwarancji na niego. A czy to jest z alarmem czy bez czy jeszcze z jakimis dodatkami to juz nikogo to nie interesuje. Wiadomo ze z alarmem wiecej ale chyba nie az tyle powinno byc. Zrob test-znaczy sie podepnij amperomierz i pokolei wyciagaj bezpieczniki obserwujac miernik i wtedy sie dowiesz co tak cignie sobie ten pradzik. Przwaznie jest to alarm i radio. momo ze bez panela i wylaczone. Co do alarmow to moze byc tak ze jeszcze do kilku minut(okolo 2-3) jeszcze sibie czuwa czy cos tam sprawdza i dlatego pobiera wiecej pradu. To tez sprawdz bo zalezy jaki masz alarm.
Dopuszczalny pobór prądu zależny jest od pojemności akumulatora, 0,6mA na Ah pojemności. Jeśli chcesz zmierzyć poprawnie to podłącz przyrząd i idź na 15-minutowy spacer,
AII ma funkcję "usypiania", tzn przez kilkanaście minut pobiera większy prąd.
> załączonym alarmem?
ktoś mówił że w TISie stało napisane że GM dopuszcza do 50mA, u mnie z alarmem około 40mA,
brat
Widze ze chlopaki maja jakies swiezsze info co do tej uplywnosci. Wracajac jednak do tematu to uwazam ze mozna sie zaczynac martwic ta uplywnoasie jesli pobur jesy wiekszy jak 100mA. Jakie to ma negatywne skutki taka uplywnosc a no wlasnie przez to aku nie wytrzyma 7 lat tylko ze 4-5. Ja tez nie docenialem tego ale szybko mi pan w serwisie akumulatorow to wyjasnil. Kazdy mysli ze jak samochod zostawil na swiatlach to aku strasznie sie niszczy ale ponoc to pikus w stosunku do duzej uplywnosci. Wlasnie ona ponoc zabija aku ale ja tam nie wnikam tylko powtarzam co uslyszalem.
Witam.
Jak mam zmierzyć w swojej Astrze tą "upływność prądu"??
> większy prąd.
Czy każda Astra II ma tą funkcję?
> Witam.
> Pozdrawiam
Włączająć miernik ustawiony na pomiar prądu stałego i na zakres np 10A w szerg z akumulatorem. Czyli zdejmując klemę i dotykając jedną końcówką miernika do klemy a drugą do słupka akumulatora.
> Witam.
> Pozdrawiam
Odpinasz kleme miusowa i łaczysz jeden kabelek miernika (ten plusowy-czerwony przewaznie) z nia a ten drugi kabelek podpinasz do bieguna minusowego alu(tam gdzie brakuje wlasnie tej klamy). Miernik ustawiasz na mA i odczytujesz wynik. Autko musisz na samym poczatku zamknac a wszelkie odbiorniki w srodku wylaczone-tak jak go zostawiasz jak idziesz do domu.
Dużo ostatnio na forum o pomiarach prądu upłuwu, ale jaki jest ten dopuszczalny prąd upływu, przy którym aku nie będzie padał gdy się jeździ dajmy na to co drugi dzień?
np. 100mA razy 48h to wychodzi blisko 5Ah - czyli przy sprawnym ładowaniu i sprawnym akumulatorze nie powinno być problemu z zapłonem
Ale z doświadczenia wiem, że te 100mA to jest już sporo i przy kilkuletnim słabsyzm aku, zimą mogą być już problemy.
> zapłonem
To nie chodzi o to ze odpali samochod tylko ze duza uplynnosc zabija akumulator. Dopuszczalna uplywnosz to 35 mA czyli 0.035A.
Czyli co? Jeżeli podlaczę do akumulatora żaróweczkę 1,2W/12V (bo o prądzie 100mA mówimy w tym wątku) na dwa dni, to zabiję akumulator?
Ehhh.... Szkoda słów...
> akumulator?
Uplynnosc to z definicji tyczy sie pobierania pradu w stanie spoczynku czyli nie na dzien czy dwa tylko przez całe "życie" auta. uplynnosc wykacza akumulator. Japonskie samochody maja ten parametr na poziomie 18mA czyli 0.018A i dlatego w tych samochodach aku wytrzymuje 8 lat bez niczego a nawet wiecej.
Jak samochod odpalamy to ma gwaltowny pobor pradu ale za chwile altek mu zwroci ta ilosc energii i podczas pracy sinika mozna powiedziec ze aku nie bierze udzialu. Naprawde wiekszosc osob nie docenia tego znikomego poboru pradu podczas postoju auta a prze to wlasnie nasze aku szybko wysiadaja.
Witam!
A dlaczego japonskie??
Moj aku wytrzymal 8,5 roku i wymienilem troche pochopnie.
A to byl zakladany fabrycznie w Astrze.
Choooopie, zaczynasz fantazjować.
Żywotność (trwałość) akumulatora NIE zależy od tego czy masz upływność w intalacji 18mA czy 80 albo i nawet 150mA. Natomiast zależy od sposobu ładowania (przeładowanie lub permanentne niedoładowanie) powodującego zasiarczenie płyt i utratę zdolności AKUMULOWANIA energii.
Nie bez znaczenia jest też jakość wykonania akumulatora i zastosowane nowe technologie ...
Tu musze poprzec Ciebie, gdyby corka zima dopilnowala i naladowala aku z zewnetrznego zrodla to moze bym pobil rekord uzywania.
Nie jezdzila a przyszly mrozy - sam wiesz jak to dziala.
Co dziwne po naladowaniu aku dzialalo tak jak wczesniej.
Wymienilem pochopnie jak napisalem wyzej, ze wzgledu na wiek.
Napisałem co napisałem ze względu na innych Kolegów czytających forum.
Czasem mogą podejść do takich treści zbyt dosłownie i niepotrzebnie wpakować się w koszty czy to diagnostyki czy wymiany sprawnych elementów.
> forum.
> elementów.
Ostatnio Pana elektyka co chwila ktos sprowadza do ziemi grinser006.gif.
Co nie znaczy, ze nie wie o czym pisze.
Czasami praktyka jest wyzej jak wiedza.
> Witam!
Japonskie samochody maja dobre okablowanie i najmniejsza uplynnosc.
Co do duzej uplynnosci to naprawde nie doceniacie tego. Panowie co wymieniaja aku w hurtowni akumulatorow( tam kiedys kupowalem aku) twierdzili ze jak jest duza uplynnosc to nie mozna dac gwarancji na akumulator. Co innego kupowanie w markecie bo tam nikt o nic nie pyta.
Dobra wywołałem tą dyskusję więc zapytam inaczej co waszym zdaniem powinienem zrobić: wczoraj rano żona ledwie odpaliła Asterkę z winy rozładowanego akumulatora (załączający się alarm, słabe kręcenie). Wiem że mam pobór prądu (upłynność) 85mA. Wymieniać aku czy zmniejszać jak się da pobór prądu.
W bravie miałem podobne problemy i przy 100mA co 4 tygodnie mi aku siadał po znalezieniu prądożercy problem zniknął ale wcześniej kupiłem nowy akumulator.
Dlatego też zadałem pytanie o pobór prądu w Astrze żeby zbyt pochopnie nie kupować aku bo i teraż drogie ni o poco skoro może być inna przyczyna.
Dziś jest na plusie i odpaliła bez problemów.
Co radzicie.
> Co radzicie.
Podlacz miernik jak do sprawdzenia upłynności i obserwujac go wyciagaj pokolei bezpieczniki. Znajdziesz winowajce to bedziemy dyskutowac co z nim zrobic.
> załączonym alarmem?
Nawiążę do początku wątku - u mnie bez alarmu jest ok. 75 mA.
Przeczytaj też może to: link.
Obecna sytuacja: na nowym aku jeżdżę już 10 miesięcy i cały czas mam zielone oczko. Żadnych problemów z rozruchem. Dlatego uważam, że 70mA bez alarmu, jak pisał kol. finalcell jest wartością dla Astry G typową i akumulator w takich warunkach nie powinien paść, no, chyba, że samochód będzie stał miesiąc bez używania, to co innego: 30 dni*24h*0,070A=50Ah - producenci w takich przypadkach zobowiązują użytkowników do okresowego podładowywania akumulatora.
Pisząc wyżej "upływność" nie mamy na myśli upływności akumulatora nie podłaczonego, tylko prąd, jaki on oddaje działającym na postoju samochodu sterownikom i urządzeniom "czuwającym", jak CZ, zegary, ID i innym. Najlepiej więc, dla uniknięcia nieporozumień, słowo "upływność" zastąpić przy takich rozważaniach wyrażeniem "pobór podczas postoju".
W moim przypadku, przy poborze na postoju 180 mA (z prymitywnym "domykaniem"), akumulator został zniszczony, nie udało mi sie już go postawić na nogi, wprawdzie naładował się do "zielonego oczka", ale wkrótce po tym w ciągu kilkunastu dni znów były z nim problemy, dlatego musiałem kupić nowy. Potwierdza to słowa kol. wesolpaw, że "upływność zabija akumulator", z którymi "teoretycznie" się nie zgadzam, ale widać - praktyka wyprzedza teorię...
Pozdr.
75mA nie jest wartością normalną, ale przy sprawnym akumulatorze jeszcze nie tragiczną.
W G bez alarmu miałem około 15mA.
> kręcenie).
Ale tutaj to pewnie aku siada
Pomierzyłem dziś trochę ale wniosków nie wyciągniemy z tego żadnych z braku czasu i zapadającej ciemności sprawdziłem tylko najbardziej podejrzane obwody, oświetlenie wewnętrzne - mez zmian 83mA, centralny - bez zmian, dodtakowy bezpiecznik od alarmu - zmiana na 68mA, bezpieczniki pod którymi być powinno radio - zmian o 3-4mA ale podk kórym jest radio to niewiem bo radio dokładane Pionera, a sprawdziłam jeszcze syrene alarmu pomiera 5mA.
Więc żadnego wniosku nie wyciągnołem... chyba się po niedzieli ze specem umówię i niech on na to zerknie jak nic nie wyczai to pewnie aku do wymiany .. frown.gif
No właśnie bo już myślałem ,że coś z moim miernikiem jest nie tak.Nie twierdzę ,że jest idealny bo to jakiś taki za 20 zeta. Sprawdzałem u siebie bo coś z aku się dzieje niedobrego i wychodzi mi ,że bierze 10mA (wydaje mi się nawet że migało chwilowo do 0mA ,jednak pomiar był na szybkiego pod sklepem podczas gdy żonka była na zakupach i tego ostatniego stwierdzenia nie jestem pewny ,nie mam alarmu tylko central z pilota) Sprawdzałem też z rozpędu w tym samym dniu u znajomego Passata B4 i też miał 10mA ,bez alarmu autko też jest.
Pobór został zdjagnozowany i częściowo usunięty:
1. Centralka alarmu która pobiera 140mA ale tylko na wyłączonym alarmie więc mało groźne ale trzeba wymienić
2. Zestaw głośno mówiący Nokia który czerpał cały czas 50mA- wyjęta centralka.
Po tych zabiegach pobór spadł na załaczonym alarmie do 30mA.
Jak aku nie będzie siadł to to było przyczyną - zobaczymy !!!
