Do czego uzywacie "obiegu zamknietego" ?
Aby szybciej wewnatrz sie nagrzalo, podczas jazdy za jakims autobusem, ciezarowka i we wszystkich innych sytuacjach gdy na zewnatrz nieoprzyjemnie pachnie wink.gif oczywiscie czas uzywania jest ograniczony ze wzgledu na pare wodna osiadajaca na szybach...
> w jakich sytuacjach
ja osobiście praktycznie nie używam [może raz tego lata?], mogłoby się zdarzyć w korku gdybym stał latem dłużej koło ciężarówki mocno kopcącej - żeby klimatyzacja chłodziła,
brat
> w jakich sytuacjach
Jak jadę np za jakimś śmierdzielem zeby.GIF coby mi w autku nie waliło smrodem z jego wydzielin. Albo jadę za autkiem z żywą zwierzyna, lub gdy w upalne dni wychładzam autko klimą grinser006.gif
w jaki sposob szybkiego?? ja odpalam samochod zamykam obieg i wtedy szybciej odmraza sie szyba bo nie ciagnie powietrza mroznego z zewnatrz...oczywiscie mowa jesw moim przypadku o F- ce..
> w jakich sytuacjach
ZAZWYCZAJ NIE UZYWAM
No chyba że przede mną jedzie jakiś śmierdzącą -kopiący i niema możliwości wyprzedzenia a niechce żeby w autku brzydko pachniało.
> a do szybszego odmrażania szybki czołowej ?
Wtedy wewnetrzny nie działa, bo szyba paruje. Pozdr.
Gdy włączam klimę żeby nie schładzać ciepłego powietrza tylko już chłodne z wnętrza i "wentylek" na minimum (mniejsze przeciągi wtedy są), a skuteczność w sam raz.
> w jakich sytuacjach
A ja mały OT zrobię.
W astrolocie G mam coś takiego. Załóżmy że obieg jest otwarty ( nie pali się dioda) ustawiam sobie nawiew na dół i środek, i jest ok. Ale, po przełączeniu nawiewu na szybę przednią, samoczynnie zamyka się obieg (zapala się dioda na klawiszu obiegu).
tak ma być ?
Ponieważ ?
Ja zamykam obieg tylko przejeżdżając obok huty szkła w Jaroszowcu grinser006.gif
> tak ma być ?
> Ponieważ ?
Mam wrazenie ze dziala to odwrotnie. U mnie (i tak jest zreszta w ksiazce) gdy obieg wewn jest wlaczony to po przestawieniu na nadmuch na szybe lub nogi-szybe obieg automatycznie sie wylacza. Dotyczy to wszystkich rodzajow klimatyzacj.
A uzywanie obiegu wykorzystuje tak jak koledzy pisali za dymiacymi mobilami lub w lecie aby poprawic chlodzenie uzywajac klimy (MAX).
> (MAX).
mam tak samo
> (MAX).
Auto mam bez klimy. To ustalmy coś - klawisz z symbolem auta a w środku półokrągła strzałeczka - jeśli pali się dioda to znaczy że ..... ? Otwarty czy zamknięty ?
Jezeli dioda na przycisku obiegu sie swieci znaczy ze obieg wewnetrzny jest wlaczony a tym samym powietrze z zewnatrz nie trafia do srodka pojazdu.
> Pali się dioda - przycisk wciśnięty - obieg zamknięty
Ok. W takim razie czy to normalne, że za każdym razem kiedy przełączam nadmuch na przednią szybę, obieg automatycznie misie zamyka ( zapala się dioda na przycisku obiegu) ?
nie to nie jest normalne gdyż w położeniu na szybe nie powinien działac obieg wew gdyż paruje wtedy szyba
Kolega rostex już odpowiedział wyżej. Tak nie powinno być. U Ciebie działa odwrotnie. Po ustawieniu nawiewu na szybę przednią obieg wewnętrzny powinien się WYŁĄCZYĆ(otworzyć wlot z zewnątrz,gaśnie lampka). Coś jest nie tak.
POZDRAWIAM.
