Łańcuchy zimowe - śniegowe
Przeglądam własnie co w tym temacie jest dostepne na Allegro i zastanawiam się czy te pozycje w cenie 50-80 zł do czegokolwiek się nadają, poniważ widze też łańcuchy za 200-300 zł, ale sa też za 1200-1500.
Mam więc pytanie, nie mam doświadczenia z łańcuchami, więc pytam się czy kupno takiego za 60-100 zł to znie będzie wyrzucenie pieniędzy w śnieg ?
Oponka zimowa o ropzmiarze: 195/65/15 .
> za 1200-1500.
> pieniędzy w śnieg ?
Kupilem w Makro jakieś TOYA za 50 zł i śmiga się na nich super w dużym śniegu
> za 1200-1500.
> pieniędzy w śnieg ?
Trzeba potrenowa na sucho zakładanie, aby nie plątać się potem gdzieś w śniegu
No i tzreba pamiętać, aby po przejechaniu paruset metrów ponownie naciągniąć łańcuch i sprawdzić czy dobrze i pewnie leży
> za 1200-1500.
> pieniędzy w śnieg ?
Ja jeżdżę na starych łańcuchach, jeszcze bez samonaciągu. Kupiony były dawno a są to typowe "no name".
Te ceny ok. 1k zł to są pewnie takie plastikowe nakładki na koła a nie łańcuchy.
Ja swoje kupowałem w InterPack'u. Mają swoją ofertę na allegro.
Kupilem w supermarkecie jakies pierwsze lepsze za 50zl, kilka razy sie przydaly i pod gore wjezdzalo sie elegancko waytogo.gif
> Trzeba potrenować na sucho zakładanie, aby nie plątać się potem gdzieś
> w śniegu
Święta prawda. Ja juz to wczesniej czytalem w jakichs gazetkach i wogole ale to olalem. A w gorach niemoglem do noclegowni dojechac pewnego dnia jak sypnelo. Chyba z godzine kombinowalem na mrozie, bylem caly mokry, zmarzniety i wk... na maxa. Musialem zjechac w dol i poczekac az posypia popiolem czy czymstam.
nawet jakby byly za 30 zl. to warto je wziasc(choc wiadomo jak z jakoscia takich tanich jest) bo lancuch to lancuch a nie goła opona i w duzym sniegu zawsze sie przyda a nawet na zamrozonym, ubitym sniegu...
Tu byłbym ostrożny. Przykro będzie jak na miejscu okaże się, że łańcuch z serii Tesco TIP jest za krótki i niemożliwe jest jego założenie. Tego nie kupuje się na jeden raz tylko do wożenia w bagażniku więc warto dołożyć do pewnego.
jak bedzie za krotki to jeszcze nie tak zle.Zle to moze byc jak peknie w czasie jazdy i zmasakruje kawal blotnika
praktycznie, kazdy lancuch spelnia swoje zadanie,
ale najwazniejsze , po uzyciu trzeba go oplukac pod biezaca woda
i wysuszyc, bo inaczej szlag je trafi.
Kupowałem w zeszłym tygodniu jadąc do Karpacza. W sklepie były łańcuchy w cenach 50 zł, 150 zł i 300 zł.
Jako że nie lubię kupować najtańszych rzeczy to spytałem się gościa czym tak naprawdę różnią się te łańcuchy. Te za 300 miały system napinaczy. A różnica między 150 i 50 to tylko wytrzymałość. Te za 50 zł obliczone są na przebieg rzędu do 80 km. Jeżeli potrzebujesz ich naprawdę sporadycznie to nie ma co przepłacać, a w hardkorowych warunkach to i łańcuch za 1000 nie zastąpi ciągnika który Cię wyciągnie.
Dobrze gdy wzór ma kształt rombu a ogniwa jakąś tam wielkość tylko nie pamiętam jaką zlosnik.gif
> dużym śniegu
też te toya polecam tanie i naprawde mocne, przez tydzien je męczyłem w scenicu i nic się nie działo, a podjazd był stromy i kręty i dostały nieżle po ogniwach zlosnik.gif
Łańcuch nalezy chociaż raz po zakupie założyć 'na sucho' w garażu czy na parkingu,
żeby miec pewność że potrafi się go wogóle obsługiwać.
Rozpakowywanie łańcucha z folii w memencie kiedy jest on własnie potrzebny to raczej ułańska fantazja screwy.gif
> na parkingu,
E tam w garażu to każdy założy, problem jest dopiero w prawdziwym realu grinser006.gif samochód cały oblepiony w błocie, zimno, koła do połowy zakopane w zaspie zlosnik.gif Rękawiczki już mam do łokci a i tak zawsze kurtka brudna zlosnik.gif
> realu samochód cały oblepiony w błocie, zimno, koła do połowy
> zakopane w zaspie Rękawiczki już mam do łokci a i tak zawsze
> kurtka brudna
Ale jak nie spróbujesz w garażu, to w takich warunkach choć się wybrudzisz, to i tak marne szanse aby udało się je założyć smile.gif
Ja do takiej oponki kupilem sobie w zeszlym roku lancuchy w Auchan, chyba jakies 60zl kosztowalty lub taniej. Tydzien jezdzilem na nich po Slowacji, przezyly, maja sie dobrze, sprawdzily sie - generalnie spoko. 300zl na lancuchy to bym z pewnoscia nie dal, chyba ze sie same zakladaja hehe.gif
ja jak wjechalem do kolegi w wjazd i nie moglem wyjechac, a nie chcialo mi sie zakladac lancuchow to tylko je rzucilem pod kola i sie udalo wyjechac 270751858-jezyk.gifP
> i sie udalo wyjechac P
Widziałem przypadek w nowiutkiej 406 jak łańcuch jakimś cudem spadł i owinął się pięknie wokół półosi i zawieszenia, przy okazji czyniąc spustoszenie yikes.gif
