4-1 czy 4-2-1 a moze jakis inny ??
tak jak w temacie. Czym sie harakteryzują poszczegolne kolektory??
a po krótce: oba kolektorki rurowe poprawiają charakterysttyke silnika, poprawiająć usuwanie gazów, generalnie ogólnikowo 4-1 poprawi górę kosztem dołu, 4-2-1 poprawi dół obrotów kosztem góry
pzdr
> mozeby byc 4-2-2 taki ma np. Muczko.
to wtedy chyba okresla sie jako 4-2
> gdzie w czymś takim zapodaje się sondę?
w wydechu , a gdzie indziej
Jezeli silnik bedzie krecil sie wysoko(ostry walek,itp.)to tylko 4-1,a jezeli szukasz mocy nizej to 4-2-1 sie sprawdzi.
do KJS mi potrzebne.
> se wybierasz w ktorym 2-1
> 4-1 bierz
zla decyzja Panie. KJSy jezdzi sie bardziej momentem a nie moca i ciezko bedzie krecic wysoko auto, z czego efekty beda marne, a reka od machania drazkiem od biegow to mu odpadnie
IMO własnie odwrotnie - na wysokich obrotach sie jeździ
przynajmniej kiedyś główne powyżej 5 miał i mocno trzeba wachlować czymś takim
> ale dol potrzebny bo pozniej ciezko z nawrotek sie zebrac
cały zakres potrzebny - poprostu moim zdaniem góra wazniejsza
o to to mi chodzilo
a jechales kiedys cfaniaczek.gif??
jedynie jak sie ma w zestawie mocna krotka skrzynie
> a jechales kiedys ??
tylko dla zabawy w grupie znajomych - ale jako kibic słysze prace aut
Do KJSów lepszy jest mocniejszy dół niz góra.. dlatego lepiej 4-2-1...KJSy są specyficzne.. często są miejsca, gdzie obroty spadają ponizej 3tys, a zostajesz na 2 biegu.. i co?? nie wbijesz jedynki, bo bez sensu... dlatego warto mieć mocniejszy dół, bo zadko kiedy ropędzisz sie na KJS powyzej 100km/h... może akurat ja tak jeżdże, ale biegu kręce max do 6 tyś i nastęnym, chyba ze mi sie nie opłaca zmieniać z 2 na 3, to kręce dwójke dłuzej..
> dłuzej..
a tak podpinajac sie pod temat mam pytanko. jakie kolektorki wsadzie do siebie? w znaczeniu jakiej firmy badz z jakiego auta? slyszalem ze niektorzy ratuja sie kolektorem z palio to dobry pomysl do KJS czy nie bardzo?
działa, paiowy jest napewno lepszy od seryjnego... a co do rurowych to najlepsza opinie mają Kałużowe lub ostatnio takiego jednego centomaniaka.. rotfl.gif
> centomaniaka..
palio kosztuje kolo 150 tak? a ile zlota stoi Kałuża czy tego centomaniaka? sprawdzone to bylo na hamowni? wink.gif
nie mam pojecia, czy był ktoś na hamowni i mierzył róznice, ale jest odczuwalna podczas jazdy i to znacznie... kałużowy coś około 600-700, centomaniaka musiał byś sam zapytać..
widze ze Tommi ma podpienty temat z kolektorem to pewnie o nim mowa?
Tomii ma temat apropo kolektora dolotowego... a mówimy o wydechowym...
> wydechowym...
no to fakt crazy.gifgrinser006.gif a to mozesz podac namiar na tego goscia co robi wydechowe? rotfl.gif
> no to fakt a to mozesz podac namiar na tego goscia co robi
> wydechowe?
odezwij sie na priv do mnie
racja 4-2-1 kałuza da rade waytogo.gif u mckena dawal rade krecac do 8k wiec 4-2-1 wcale nie pogarsza gory biglaugh.gif
Przepraszam ale nieładnie podepne sie na chwile pod watek...
Panowie mam serie silnik 1.1 spi obecnie z tłumikiem Michael WS rura od kata do tłumika ma fi bodajże 38 mm ...
1. Czy zmiana z 38 na 40 mm coś mi da??
2. Jak i jest wpływ na osiągi??
3. Na co w ogóle wpływa większa średnica wydechu??
Nie wiem czy to ma przy tam znaczenie, ale nie mam w planie dłubania silnika.... jedynie jakiś dolot np. Węglarskiego... ewentualnie w przyszłości kolektor wydechowy 4-2-1....
wieszka srednica wplywa na lepsze odprowadzania spalin , zmiana 38 na 40mm bedzire pewnie nieodczuwalna
poza tym wszelkie przerobki wydechu powinny byc powiazane z przerobkami dolotu - to nie sa wartosci brane z kosmosu
czyli pod tłumik Michaela WS np ze strumienicą Michaela trzeba juz cos ingerowac w dolot ??
nie trzeba - bedzie działac, ale z dolotem lepiej by działało
> racja 4-2-1 kałuza da rade u mckena dawal rade krecac do 8k wiec
ja mam taki sam i krece do 8500 skromny.gif na tommiego programie z progresywnym grinser006.gif zaplonem i duza iloscia beny nie czuc spadku na gorze zlosnik.gif
> ja mam taki sam i krece do 8500 na tommiego programie z progresywnym
p.s.
dol masz letki?
> ss tez daje rade do 8075obr
> p.s.
> dol masz letki?
> i znów dłubiesz....
> i znów dłubiesz....
> a ja cos wiem ale ni powiem
> a ty sie boj
> ma byc bezawaryjnie i malo palic
> takie sa priorytety
> takie sa priorytety
> piszesz o sabie ma sie rozumiec
> nie nie, on duzo pali
> p.s.
> dol masz letki?
Na seryjnym dole?
czym sie rózni kolektor wydechowy z palio a punto 1,2 75?? jak rozpoznac tego z palio??
> Na seryjnym dole?
tak ja mam serie dol , seria wytzrzymuje bez problemów takie obroty grinser006.gif
