Automatyczna klapa bagaznika
> badz elektrycznie - vide Audi A8
IMO najsensowniejsze rozwiazanie - wlasnie elektryczny silnik na osi obrotu - jak opisales w przypadku Audi ok.gif. Pneumatyka jest klopotliwa z wspomnianego przeze mnie problemu z zasilaniem (kompresor, zbiornik itd) ale jeszcze z jednego powodu - niskich temperatur w zimie zlosnik.gifzlosnik.gif - powietrze potrafi gromadzic spore ilosci wody.... zlosnik.gif
> obrotu - jak opisales w przypadku Audi . Pneumatyka jest
> temperatur w zimie - powietrze potrafi gromadzic spore ilosci
> wody....
Nieee... tam kombinowac z pneumatyka... Pozniej tylko problemy ze cos sie rozszczelni z osuszaczem itp. ... I w osobowce, to miejsca malo... w Audi rozwiazanie bylo moim zdaniem optymalne... Mogloby byc moze troche mniejsze, ale to juz pewnie od konstrukcji zalezy i od potrzebnej mocy.
> Po pierwsze primo to otwarcie pokrywy w sedanie (bo tylko w takich
> karoseriach się to stosuje)
Głównie to sie stosuje w SUVach i Vanach. Amerykanskie Vany maja dodatkowo automatycznie (z pilota) odsuwane/zasuwane drzwi boczne ok.gif
> karoseriach się to stosuje) wykonywane jest
> mechanicznie/pneumatycznie.
> Zawiasy, sprężyny zwykłe i gazowe są tak skonstruowane, że wystarczy
> odryglować zamek i pokrywa wędruje do góry.
> Zamknąć trzeba ręcznie ale nie trzeba trzaskać.
> pokrywa opada i jest "dociskana" do zamka...
nie prawda ze tylko w sedanach sie to stosuje, dlaczego nie moznaby tego zastosowac np. w liftbacku niewiem.gif takie zamykanie ma np. Voyager ktory jest vanem ok.gif
pozdr.
> Daloby sie - za pomoca silownika dwustronnego dzialania. Podajesz
> cisnienie "z tylu" - silownik w gore - podajesz "z przodu" -
> silownik w dol - oczywiscie plus jakis rozdzilacz, by mogl
> zrzucic cisnienie. Akurat problem nie lezy po stronie silownika
> - problemem jest medium do niego. Trzebaby jeszcze zabudowac do
> auta jakis zbiornik i kompresor - a jak z kolei napedzac
> kompresor - silnikiem elektrycznym? czy poprzez pasek z silnika
> auta? ..generalnie duuuzo roboty i jak mialbym sie z tym bawic w
> osobowce - to dziekuje - ale w ciezarowce masz juz uklad
> pneumatyczny, a nawet hydraulika jest, wiec...tylko nie ma klapy
> bagaznika
tak wlasnie jest to zbudowane w 7-mce, pompa + silownik hydrauliczny z zasilaniem "dwustronnym" ok.gif
pozdr.
> Mam w Alfie 156 przydatny bajerek
ale ona tylko odskakuje jak w Fiatach a nie otwiera sie sama do góry cfaniaczek.gif
Vectra kombi ma zamykanie i otwieranie na silownikach
> jak to dziala
> tzn. otwieranie i zamykanie na pilota.
> to jest hydrauliczne czy elektryczne
> Da sie to zalozyc i jakie to koszta
w Vectrze kombi jest elektryczne
mowie o klapie, ktora sama idzie do gory i sama sie zamyka z pozycji otwartej
