Automatyczna klapa bagaznika
tzn. otwieranie i zamykanie na pilota.
> jak to dziala
> to jest hydrauliczne czy elektryczne
> Da sie to zalozyc i jakie to koszta
W espero było/jest elektryczne.
> Seryjnie.
mial nowke sztuke z silnikiem 1.5 16V
W Fabii I w wyższych wersjach też cóś takiego jest. Bagażnik otwierasz pilotem, tzn. otwiera się zamek, ale do góry już pchasz ręcznie. Na dół półautomatycznie - jak dobrze pociągniesz, to dalej już sama się zamknie piesc.gifgrinser006.gif
> jak to dziala
w nowym passacie jest odpalane to z pilota, zamyka sie recznie, w ostatnim bmw 7 chyba bylo i otwieranie i zamykanie, odbywa sie to za pomoca silnikow elektrycznych ok.gif
w BMW jest pompka wiec raczej pneumatyczne hmm.gif Peugeot 607 tez taki bagaznik ma ok.gif
pozdr.
> Seryjnie.
IMO mylisz zamek z klapa. Autorowi posta chyba chodzi o pelne otwarcie pokrywy i zamkniecie. W espero po wcisnieciu guzika odblokuje Ci sie tylko zamek - ewentualnie do gory klapa poleci sila sprezyn...ale takie cudo to mial i fiat 125 wink.gif
> Kurcze, to znajomemu chyba tego nie zamontowali
Ale to - jak ktoś dalej pisze - tylko zwolnienie zamka i klapa uchyla się pod wpływem sprężyn.
Zamykanie też "ręczne".
dzisiaj chcialem pisac takiego posta,
gen. to jest jeszcze kwestai jak ma sie otwierać
np. w nowym Grande punto naciskasz pilot i klapa odskakuje
ale można założyc siłownik i nacisniesz klik na pilocie a klapa się sama do góry otworzy zeby.GIF
Ktoś mi kiedys gadal co robil centralne zamki i alarmy ze to zrobi za 70 zeta... swiety.gif
> jak to dziala
Coś takiego (chyba elektryczne) produkują tutaj:http://www.stig.pl/
KUpowałem tam czujniki cofania i widziałem na wystawce.
> tak z pilota to mam w standardzie w Lacetti
Volvo S40 to ma, Gerande Puntoo.
Zastanawiam sie jescze nad jedną sprawa,
bo jak jest alarm to trza by takiego pilota skonfigurowac jakoś z alarmem żeby najpierw nie wyłączac alarmu a potem drugim nie otwierać bagażnika ... swiety.gif
alrm musiałby mieć osobną funkcję, inny przycisk ?
w kluczyku mam przyciski do zamykani i otwierania drzwi oraz osobny przycisk do klapy bagażnika
Mam takie cuś w swoim Gofrze wink.gif Dolozony silownik cz za kilka zeta sterowany 3 kanalem alarmu z pilota
> jak to dziala
W Voyagerze w lepsiejszych wersjach są el. otwierane / zamykane boczne drzwi i tylnia klapa.
> Mam takie cuś w swoim Gofrze Dolozony silownik cz za kilka zeta
czyli musi być jeden wolny kanał w pilocie - np. ten którym można otworzyć sobie bramę lub coś innego (wolny klawisz? )
ile to konkretnie kosztowalo i tylko silownik potrzebny czy cos jeszcze ? cfaniak.gif
> jeszcze ?
Siłownik max 10zeta, troche przewodu elektrycznego, przekaznik 2 zeta. Sterowanie dodatkowym kanalem juz mialem (opcja w alarmie)
> Mój manual na forum.vwgolf.pl
Ale wszyscy piszecie tylko o odblokowaniu zamka - to jest banalne rozwiazanie i ma to wiele aut. Nie sadze, zeby nawet w najbogatszej wersji GPunto po wcisnieciu guzika na pilocie klapa otworzyla sie na cala szerokosc hehe.gif...albo przynajmniej w stopniu umozliwiajacym zaladowanie portfela do bagaznika zlosnik.gif
Pytanie - jak jest rozwiazana kwestia pelnego otwierania klapy bagaznika w autach typu BMW, Mercedes itp....tam podchodzac do auta wystarczy wysterowac otwarcie z pilota i bagaznik otwarty na cala szerokosc...potem by go zamknac nalezy wcisnac guziczek gdzies na wewnetrznej stronie klapy...
Pytalem juz tutaj kiedys o to - ale nie uzyskalem jednoznacznych odpowiedzi....wiekszosc jednak twierdzila, ze jest to realizowane za pomoca silniczkow elektrycznych.....(ale w sumie mozna to zrobic za pomoca silownika pneumatycznego zlosnik.gif lub hydraulicznego....tylko dochodzi jeszcze problem zbiornika na medium robocze i pompy zlosnik.gif)
> otworzyla sie na cala szerokosc ...albo przynajmniej w stopniu
Jest zwalniany nie tylko rygiel ale cały zamek puszcza i klapa unosi się troche na sprężynie
> Klapa w Lacetti umożliwia włożenie portfela a nawet małej torby
Po pierwsze lacetti to sedan - i ma sprezyny z drutu do klapy a nie amortyzatory gazowe - i fakt, jest to mozliwe w lacetti - malo tego, jak naciagniesz mocniej sprezyny (zapewne jest regulacja) to klapa otworzy Ci sie na cala szerokosc - nie mozna tylko przesadzic, bo klapa sie "wygnie" zlosnik.gif
ale na litosc przy nadwoziu htb w GPunto NIE ma opcji otwarcia klapy - mozna jedynie odblokowac zamek (jak w nexii, polonezie i wielu, wielu autach)
> A tak w ogóle - po co to komu?
Zapewne po to samo - po co elektrycznie otwierane szyby, regulowane lusterka, centralne zamki, automatycznie wysuwane anteny...A powaznie - to nie widzisz jak wygodne staje sie pakowanie auta z takim wynalazkiem? - gdy masz obie rece zajete i probujesz trafic kluczykiem w zamek bagaznika, by go otworzyc... zlosnik.gif
ale bajer jest
ostatnio gościu w Passacie przy mnie otwierał, to i ja se kliknąłem i też się otworzyło zlosnik.gif
Ale mi chodzi o te otwierające całkowicie - wystarczy, że pajlot zwolni zamek, a dalej już se mozna samemu pociągnąc... niewiem.gif
Po pierwsze bajer - fotel tez mozna przestwiac recznie ale bajerem jest elektryczna regulacja. Poza tym w przypadku klapy - odpada Ci np. ryzyko ubrudzenia mankietu marynarki od Armaniego zlosnik.gif o lekko przykurzony kufer Twojego Mesia wink.gif
Jest siłownik który podnosi klapę do góry
jutro jak znajdę czas to podjade do gościa obgadac sprawę montażu tego , kosztów i szczegółów co do gratów jakie będą do tego potrzebne palacz.gif
> w BMW jest pompka wiec raczej pneumatyczne Peugeot 607 tez taki
> bagaznik ma
> pozdr.
> kurde przecież włąssnie o tym pisałem
> A ja właśnie nie rozumiem, po co to komu...?
idziesz sobie z tobołami, browarami i fajami w łaapach
taszczysz paki pieluch i siaty kartofli
podchodzisz do fury-ani jedna ręka wolna , i co?
wkłasz Wszystko do bagażnika , wsiadasz do furki i ogień drive.gifz_lol1.gifslinka.gifmulher.gifzeby.GIF
ale w końcu chyba zamontuję bo to nie takie drogie acz naprawdę super wygodne rozwiązanie pub2.gif
raz ze czesto klapa jest ubabrana i mozna sie pobrudzic zamykajac (te uchwyciki sa malo wygodne)...
a dwa ze czesto w wiekszych furach tylna klapa jest bardzo ciezka i wtedy musi byc podtrzymywana przez mocne teleskopy a przy zamykaniu trzeba pokonac sile tych teleskopow a to wymaga sily....latwiej jest guziczek nacisnac niz sie silowac...
Łomatko!
Jak ktoś nie ma siły zamknąc klapy albo się boi ubrudzić, to niech taxi jeździ... screwy.gif
> staary ............no jak to po co!?
> paluszkim klik w kieszeni i ................. wrota się otwierają
ciekawe jak ten paluszek do kieszeni wlozysz, jak w lapach masz toboly, browary, fajki, paki pieluch i siaty kartofli 270751858-jezyk.gif
fajny gadzet to jest, tylko pewnie jakies blokady musza byc w celu unikniecia przypadkowego otwarcia bagaznika w czasie jazdy?
w jakims Leksusie na tvn turbo pokazywali, ze klapa rowniez zamyka sie samoczynnie po wcisnieniu przycisku - szkoda tylko, ze trwa to 5x dluzej niz by sie wzielo sprawy w swoje rece crazy.gif
Tu masz rację........o tym nie pomyślałem
wybadam temat i napiszę konkrety jak się czegoś dowiem więcej
> Łomatko!
> taxi jeździ...
Bajer to są z cyklu "Calibra Team" diody, neony i td....
według mnie to przydatne, bo nacisnąć jak niesiesz cos ciężkiego możesz przycisk nie kładąć tobołów, a jak masz zajęte obie ręce to wyjąć kluczyk, wsadzic do zamka i przekrecic to już trudniej nie?
poprostu to ułatwia życie-wygoda, tak jak np. elektryczne szyby na ktore kiedys mowili "a na co ten bajer, ręcznie to nie można kręcić korbą....?? eee???" cfaniaczek.gif
NIe znasz się - Apaczos nosi "toboly, browary, fajki, paki pieluch i siaty kartofli" trzymając ręce w kieszeni... palacz.gif
wystarczy jak biorąc to Wszystko w supermarkiecie trzymasz pilot w ręku niosąc Wszystko-to nie trudne
P.S z fajkami i pieluchami żartowałem
fajek nie palę
> Łomatko!
wiesz...sa auta gdzie ta klapa jest naprawde duza i ciezka (np. Mercedes GL,Audi Q7 itp.) i nie zawsze prowadzi facet...czesto drobne kobiety...
ale po co ma sie brudzic skoro nie musi?
plytkie to bylo.....
> Wg mnie bajer do pokazówki pod "markietem"...
dla Ciebie moze i tak ale napewno nie dla ludzi ktorzy rozumieja idee i korzysci takiego rozwiazania...
zreszta skoro takie rozwiazanie jest w luksusowych autach w standardzie to czemu z tego nie korzystac? na sile kazac zdemontowac bo lubisz sie posilowac z klapa?
> drobne kobiety...
Jak mniemam - autor chce założyć to cudo w vectrze/astrze, a Apaczos pomyka corolką - one tez mają super_ciężkie klapy? cfaniaczek.gif
Nie neguję zasadności seryjnych urządzeń tego typu, ale dokładanie czegoś takiego do "normalnego" auta, to "festyn pod markietem". Ale to oczywiście moje zdanie! wink.gif
Tak na marginesie - otwierałeś/zamykałes kiedyś klapę w takich "dużych" autach? cfaniaczek.gif
Ja nie mam żadnych "wspomagaczy" zamykania i nie udało mi się jeszcze ubrudzic przy zamykaniu bagażnika... icon_rolleyes.gif
> na sile kazac
> jak to dziala
Po pierwsze primo to otwarcie pokrywy w sedanie (bo tylko w takich karoseriach się to stosuje) wykonywane jest mechanicznie/pneumatycznie.
Zawiasy, sprężyny zwykłe i gazowe są tak skonstruowane, że wystarczy odryglować zamek i pokrywa wędruje do góry.
Zamknąć trzeba ręcznie ale nie trzeba trzaskać.
pokrywa opada i jest "dociskana" do zamka...
Montowalem takie rozwiazanie w Audi A8 (fabrycznie nie bylo) z oryginalnych czesci. Zabawy troche jest, bo jako zespol silownika do zamykania i otwierania sluzy silnik elektryczny zamontowany na osi obrotu zawiasow klapy bagaznika. Trzeba zdemnotowac caly boczek bagaznika i na os zalozyc ten wlasnie silownik. Potem zmienic tapicerke pokrywy bagaznika i na niej dolozyc przycisk zamykajacy. Otwieranie nastepuje poprzez nacisniecie przycisku na pilocie/kluczyku. Podlaczenie ze schematem jest w miare proste, ale trzeba zwrocic uwage, ze w tym samochodzie a podejrzewam, ze i wiekszosci grupy VAG system jest sterowany po sieci LIN. Generalnie zabawa prosta, ale zeby ja wykonac estetycznie i zgodnie ze sztuka, to trzeba uwazac i troche czasu poswiecic.
Moje zdanie na temat takiego rozwiazania: Wygodne i praktyczne. Otwiera sie i zamyka klape za nacisnieciem przycisku, co oszczedza czas, sily i mozliwosc pobrudzenia sie - tak tak Pyrek... ja sie brudze zamykajac klape. Rozwiazanie ma niestety jednak wade... na czesciach oryginalnych jest horendlanie drogie... no ale klient nasz Pan... chce, to ma.
JK
A w kieszeni to ten paluszek z majtek?
> "dużych" autach?
> Zapewniam Cię, że poradzi sobie z tym "filigranowa blondynka".
tak sie sklada ze serwisuje takie auta wiec codziennie mam z nimi kontakt.....
> Sarkazm - trudne słowo...
> Podobnie absurdalne, jak "dokładanie" takich mechanizmów.
> Doskonale rozumiem "ideę i korzyści" - śmieję się z "dokładaczy".
> A gdzie ja napisałem, żeby nie korzystać?
> Nie siłuję się z klapą...
Jaka jest roznica miedzy fabrycznym, a dokladany, jezeli dziala tak samo?
> (...)ale w sumie
> mozna to zrobic za pomoca silownika pneumatycznego lub
> medium robocze i pompy )
Tak to imo łatwo unieść klapę, trudniej byłoby ją zamknąć - musiałaby się sama zatrzasnąć po zaniku ciśnienia chyba niewiem.gif
badz elektrycznie - vide Audi A8
W niektorych przypadkach moze tak... w Audi caly mechanizm jest elektryczny a sprezyna sluzy tylko do pomocy.
Znowu powiem, ze w Audi jest inaczej... Klapa napedzana jest silnikiem elektrycznym i dzieki temu silnikowi sie zamyka... Nie trzyba do niej przykladac zadnej sily poza nacisnieciem guzika.
> a Vectra C Kombi? tam zdaje się bywało coś takiego
Daloby sie - za pomoca silownika dwustronnego dzialania. Podajesz cisnienie "z tylu" - silownik w gore - podajesz "z przodu" - silownik w dol - oczywiscie plus jakis rozdzilacz, by mogl zrzucic cisnienie. Akurat problem nie lezy po stronie silownika - problemem jest medium do niego. Trzebaby jeszcze zabudowac do auta jakis zbiornik i kompresor zlosnik.gif - a jak z kolei napedzac kompresor - silnikiem elektrycznym? czy poprzez pasek z silnika auta? zlosnik.gif..generalnie duuuzo roboty i jak mialbym sie z tym bawic w osobowce - to dziekuje zlosnik.gif - ale w ciezarowce masz juz uklad pneumatyczny, a nawet hydraulika jest, wiec...tylko nie ma klapy bagaznika rotfl.gif
