Nowości cd.... EDIT
> pewnie że można
ja sie kiedyś zastanawialem i konsultowalem,co i jak,ale mogego silnika (200 kkm przebiegu z butem w podlodze,juz trochę zajechany) się nie oplaca uturbiać...
Fakt faktem,ze koszty przy samodzielnej robocie i nie ruszaniu ECU/ czy bez oink.gif, są baaardzo znośne ok.gif
> czy bez , są baaardzo znośne
> Juz odebrałem głowicę "zdłubaną" i teraz czeka mnie tylko zakup
> wałka 866, portek od 75ki i nowych śrub do głowicy Uszczelki
> kupiłem w Intercarsie wiec spoko
> A tak wygląda głowiczka
> Dalsza relacja juz z montazu jeszcze w tym tygodniu
> Dodatkowo chciałem podziękować juz teraz znakomitemu "dłubaczowi"
> Tommi'emu z Centomanii (nie wiedziałem czy mogę mówić ze to
> Twoja robota )
> to juz lepiej soft turbo,bo przy LPG przynajmniej odpada problem ze
> strojeniem - czyli duze koszta odejmujemy...
spokojnie można i 1bar dmuchać jak się odpręzy ok.gif przy lpg odchodzi strojenie choć ja do lpg niejestem przekonany zlosnik.gif
ok.gif ale jeśli koszty mają być jak najmniejsze - bez ruszania głowicy/tłoków - to 1 bar to juz hardkor biglaugh.gif
przy lpg odchodzi
LPG złe nie jest...90% problemow z LPG bierz się z niewiedzy i nieporadności insztalatorow...potem pali sie uboga mieszankę,i w wolnossącym spływają zawory,a w turbo tłoki rotfl.gif
> przy lpg odchodzi
świete słowa-ci co piszą gaz to zło powinni pisać partacze-gazownicy to zło.................
pozdrawiam
> można,stroiłem nawet takie coś - nawet reduktora nie musisz
> wymieniać,jeśli przyrost jest niewielki - tylko trzeba go
> przerobić tak,zeby móc podłaczyć kompensację cisnienia.
> Poza tym zmieniasz mixer na odpowiedni do turbo (z klapką),albo na
> Blosa,i jezdzisz...
> pewnie że można
> bardzo znosne tzn ile
> musze z Toba pogadac na żywo
> znaczy siem jakies pol roku po zwrocie instalki
to jak będziesz zakladał gaz,ładuj od razu reduktor major turbo biglaugh.gif
to teraz pytania :D
- ile drozej bedzie ??
- jak z jazda bez turbo??
- jak wyglada ew obsluga tego ??
> to teraz pytania :D
o 200-250
jak kazdego innego reduktora biglaugh.gif - spuszczanie syfu,regulacja,wymiana membran... biglaugh.gif
> o 200-250
a ile sam reduktor osobno??
> wszystko da się wyregulować
> jak kazdego innego reduktora - spuszczanie syfu,regulacja,wymiana
> membran...
> przezyje
taki bajer:
> pytanie tylko kto to zrobi bo napewno nie ja
> taki bajer:
> - 450-500,w zależności od hurtowni
po jakim przebiegu trzeba servisowac reduktor??
> gazownik Ci zrobi
> kolejny zestaw pytan
to zalezy tylko i wyłacznie od sposobu jego eksploatacji icon_rolleyes.gif - mozesz go zabić po 10 kkm,często odpalając na LPG na duzym mrozie i butując na zimnym silniku,a moze wytrzymać 170 kkm do wymiany membran...
A syf (kondensat z gazu - cięzkie węglowodory) spuszczasz elegancko co 10 kkm max biglaugh.gif - ja to bobię bardzo często,przy okazji jakiegokolwiek dłubania w aucie wink.gif
> jak bedzie umial
> to zalezy tylko i wyłacznie od sposobu jego eksploatacji - mozesz
> membran...
> co 10 kkm max - ja to bobię bardzo często,przy okazji
> dobra pogadamy na sosce dokladnie
> ja na sośce będę mało pił
a ja nigdy nie miałem styczności z hydraulika biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> powiększone kanały, skorygowany ich ksztaut, powiększone gniazda,
> dotarte zaworki, wypolerowane wsio tak żeby przy n/a niebyło
> problemów
Ok dzieki za info ok.gif, a takimi zapasowymi glowicami do 1.2 8v kolega nie dysponuje hmm.gif, bo jak bym sie decydowal grzebac to moze lepiej na zapasowej grinser006.gif.
Ile dla kolegi jak mozna wiedziec zajmuje taka modyfikacja hmm.gif ?
> membran...
A jak to się robi bo jezdze na gazie i ten manual tez by mi sie przydał.
> to dlaczego ja nie wiem
> żartuje Ciekawe jakie koszty
turbina jak w dobrym stanie to od 500pln do 1000pln kolektor jakies 250pln orurowanie jakieś 200pln doprowadzenie smarowania jakieś 50pln IC jakieś 150pln zlosnik.gif daje rade zmieścić siem nawet w 1tyś jak się turbine wyrwie tanio wink.gif
> przydał.
znajdujesz na dnie reduktora śrubkę,odkręcasz ją na rozgrzanym reduktorze,i czekasz,az "się wykapie" biglaugh.gif
> Ok dzieki za info , a takimi zapasowymi glowicami do 1.2 8v kolega
> nie dysponuje , bo jak bym sie decydowal grzebac to moze lepiej
> na zapasowej .
> Ile dla kolegi jak mozna wiedziec zajmuje taka modyfikacja ?
mam jedną która kiedyś jeździła u mnie i generalnie czeka na maxymalne zdłubanie zlosnik.gif jest w niej do wymiany napewno parę rzeczy więc dlatego niezabardzo ją chce komukolwiek dawać bo koszty idą w góre wtedy oslabiony.gif
> 50pln IC jakieś 150pln daje rade zmieścić siem nawet w 1tyś
Miałem garetta ale sprzedałem....
To wiesz co? Tak mi sie wydaje ze za miesiac bede potrzebował pomocy jezeli jest to do zrobienia blush.gif
> ..a dlatego ze miała zmienne kąty łopatek
zmienna geometria łopatek do benzyny siem nienadaje bo są mało odporne na temp. spalin benzynowców, a lpg to już wogóle zlosnik.gif
za miesiąc to będe między kładzeniem glazury w łazience a terakotą w kuchni zlosnik.gif
> Co Ty na to?
jak zrobisz zakupy i będzie wszystko przygotowane to możemy pokombinować ok.gif ale jest jedno ale zlosnik.gif ja niemam garazu ani warsztatu zlosnik.gif
> kuchni
Jak chcesz coś do kuchni/lazienki z armatury to mam mozliwoac zalatwienia ok 1/4 taniej jak wszedzie grinser006.gif
> pokombinować
ale jest jedno ale ja niemam garazu ani
> warsztatu
ja mam i warsztat i garaz w domu
yyyy jak by Ci to powiedzieć...... niemam nic biglaugh.gif a chce wszystko zlosnik.gif kupiłem nowe mieszkanie i trzeba coś tam wsadzić zlosnik.gif
> bedę potrzebował pomocy bo nie bede wiedzial co kupic
mówisz że chcesz turbo tak zlosnik.gif to przypadkiem nie planuj głowicy mocniej niż poczeba zlosnik.gif
> yyyy jak by Ci to powiedzieć...... niemam nic a chce wszystko
> z tym to najmniejszy problem
> mówisz że chcesz turbo tak to przypadkiem nie planuj głowicy
> mocniej niż poczeba
wiec jak bedziesz chcial umywalki, zlewy, kabiny, brodziki, wanny, krany, kompakty itp ufff.... to dawaj znac smile.gif
Mam zamiar dzisiaj jechac ją splanować.... 0,5 mm moze byc? swiety.gifcfaniaczek.gif
powiedz specom żeby poprostu ją wyrównali ok.gif jak starczy 0,2 to niech będzie 0,2 ok.gif przy turbo silnik się odpręża a nie dopręża więc jeśli splanujesz za dużo to później to trzeba będzie uszczelką dołożyć zlosnik.gif generalnie problemu niema ale zawsze lepiej jak dasz uszczelke 1mm a nie 2mm zlosnik.gif
> zaraz na prif siem odezwe
> powiedz specom żeby poprostu ją wyrównali jak starczy 0,2 to niech
> będzie 0,2 przy turbo silnik się odpręża a nie dopręża więc
> dołożyć generalnie problemu niema ale zawsze lepiej jak dasz
a bedzie słychać po założeniu pssssssst? Bo o to mi chodzi grinser006.gifzlosnik.gif
jak będzie zaworek to będzie psyczało zlosnik.gif przy okazji lajtowo robiąc będzie koło 110KM i 150Nm zlosnik.gif przynajmniej ja tak miałem na benie zlosnik.gif
> a nie o moc ?
> Bedzie,jak zalozysz blow-off
wiem wiem ze jak zaloze blow-offa to moze byc ale czy przy soft-turbo napompuje tyle zeby pssssytnęło grinser006.gif
> jak będzie zaworek to będzie psyczało przy okazji lajtowo robiąc
> będzie koło 110KM i 150Nm przynajmniej ja tak miałem na benie
> dobra pasuje
> To rozgladaj sie tez za turbinką
przy zakladanej mocy >100 KM trzeba się rozejrzeć też za reduktorem biglaugh.gif
> A o moc tez chodzi oczywiscie
> Ciekawe jakie przyrosty będą?
> będzie psyczało nawet przy sofcie
> przy 0.4bara miałem na hamowni 109KM i 154Nm przy 1.2
dobra to zrobie to co mam teraz zrobić a ok sierpnia bedziemy sie kręcić za następnymi gratami smile.gif
Kto mi zrobi orurowanie i kolektor?
Rozumiem że przy gazie nie trzeba grzebać w elektronice auta?
nie trzeba,ale musisz kupić dobry reduktor pod T (np.Lovato Major Turbo) i do tego mikser,dobrany pod Twoją rzeźbę.
Poza tym,wtedy benzyna będzie sluzyć jedynie jako "awaryjna dojazdówka do stacji LPG" biglaugh.gif
to wiem ze na benzynie nie bedzie to jezdzic smile.gif Tylko do odpalania grinser006.gif
> to wiem ze na benzynie nie bedzie to jezdzic Tylko do odpalania
> Drogi taki reduktor i mikser?
Turbo tylko na początku wydaje się tanią imprezą...
