Nowości cd.... EDIT
> reduktor 450,mikser z 200...
> Turbo tylko na początku wydaje się tanią imprezą...
2k zł jeszcze jest do przyjecia za całośc. Ciekawe czy bym się wyrobił w tym smile.gif
> wyrobił w tym
te 2k,o ktorych pisalem,pozwoli doprowadzić auto do stanu "jezdzącego"...potem,jesli się myśli o większych przyrostach,.to trzeba wlasnie zmienić reduktor,zapodać chlodnicę oleju,dodatkowe wskazniki (cisnienie/temp.oleju,ciśnienie boosta i AFR),wydech...jeśli się jezdzi autkiem duzo na co dzien,to uturbianie IMHO jest nie za bardzo sensowne...trwałość jednak spada biglaugh.gif,a zuzycie paliwa rośnie...
> spada ,a zuzycie paliwa rośnie...
> Duzo lepszy bylby swap na 1.6 16V
Ile spalanie wzrośnie?
> swap odpada
> z 20l gazu zeżre przy butowaniu
> a przy spokojnej jezdzie?
> ,ze 2 litry więcej ?
co? blush.gif 2 litry więcej od 20 grinser006.gif czy od tego co mam teraz grinser006.gifcool.gifzlosnik.gif
> co? 2 litry więcej od 20 czy od tego co mam teraz
tego,co teraz masz...
chyba że sporadycznie będzie jeździł na nadciśnieniu w co nie wierzę zlosnik.gif
> ojjjjjj chyba więcej niz 2 litry
w co nie wierzę
> przy SPOKOJNEJ jezdzie się nie jezdzi na nadciśnieniu
> ale wtedy CC700 Cię uyka
> wydechu też
> ale jeśli koszty mają być jak najmniejsze - bez ruszania
> głowicy/tłoków - to 1 bar to juz hardkor
> przy lpg odchodzi
> LPG złe nie jest...90% problemow z LPG bierz się z niewiedzy i
> nieporadności insztalatorow...potem pali sie uboga mieszankę,i w
> wolnossącym spływają zawory,a w turbo tłoki
> przezyje
> a ile sam reduktor osobno??
> pytanie tylko kto to zrobi bo napewno nie ja
> to cool
> nie trzeba,ale musisz kupić dobry reduktor pod T (np.Lovato Major
> Turbo) i do tego mikser,dobrany pod Twoją rzeźbę.
> Poza tym,wtedy benzyna będzie sluzyć jedynie jako "awaryjna
> dojazdówka do stacji LPG"
Polecam Landi-Renzo SE81
miasto - 13 l/100 i więcej (maksymalnie 29/100)
trasa - 9-11/100 (przy jeździe około 120-130 z wyprzedzaniem do 170, ale przy stałej prędkości 180km/h około 17l/100) zlosnik.gif
> Spalanie (1.2 75 + turbo 1bar) na mocno przelanej mieszance
> Całkiem ekonomicznie
> no to git - tylko jeszcze trzeba uzbierac towarzystwo do hamowania
> tak jak kiedys
> To jak zbieracie towarzystwo to ja sie pisze
> ok coś pomyślimy
> ok coś pomyślimy
Ja bym się pisał ale jakoś w połowie sierpnia pewnie dopiero bedzie furka którą można testować będzie buu.gif
> ale Wy to chyba przyjedziecie jednym
> bo po co gonić dwie fury
No pewnie ok.gif Przyjedziemy moim. Po co bedziemy jego wolną serie ciągnąc hahaha.gif No nie ??
> No pewnie Przyjedziemy moim. Po co bedziemy jego wolną serie
> ciągnąc No nie ??
Zobaczymy jak bedzie po modach grinser006.gif czy taka seria będzie za 2 tyg grinser006.gif
> Zobaczymy jak bedzie po modach czy taka seria będzie za 2 tyg
Dlatego musimy sie złapac teraz i po. Zeby zobaczyc jaka jest róznica. Ale mysle ze do 11 sek do paki nie zejdziesz.... Zobaczymy.
> Zobaczymy.
a Ty myslisz ze masz teraz 11s/100 ? rotfl.gif
> Zobaczymy.
a ja myśle że da rade
ja niedawno na FR sprawdzałem swojego i wyszło 13,67
> więc jeżeli Rafał poczyni opisywane zmiany to napewno da rade
jak sprawdzales? Ma ktos od nas g-techa?
Myśle ze mam!! Pozyjemy zobaczymy..... Konkurencja nie spi. Pamietaj
Punti ma G-Techa
ale jaka konkurencja? rotfl.gif Mysle ze to dwie rozne klasy - waga inna, wielkosc inna, zobaczymy po zmianach co sie bedzie działo.
Przypominam ze inicjatorem i wykonawcą Twojego bolida też ja jestem rotfl.gifyay.gif
> no a jak przecież nie korzystałem ze stopera w komórze
> Punti ma G-Techa
> ale jaka konkurencja? Mysle ze to dwie rozne klasy - waga inna,
Co z tego ze dwie rózne klasy.... Ale złapać sie mozna.
> I bardzo sie z tego ciesze. Jestem z Ciebie dumny
A dumny? Moze za mocno powiedziane smile.gif Ale tez sie ciesze brawo.gifyay.gif
A moze by tak silniczek zalorzyc z fiata coupe ? angryfire.gifbiglaugh.gif NP; 1.8 16V,2.0 16V,albo 2.0 20V angryfire.giffood.giffood.gifbrawo.gif
> A moze by tak silniczek zalorzyc z fiata coupe ? NP; 1.8 16V,2.0
> 16V,albo 2.0 20V
wszysto można,tylko jeśli stać Cię na pozniejsza obsługę czegoś takiego,to trzeba się poważnie zastanowić,czy nie lepiej kupić innego auta za tą kasę
> mam jedną która kiedyś jeździła u mnie i generalnie czeka na
> maxymalne zdłubanie jest w niej do wymiany napewno parę rzeczy
> więc dlatego niezabardzo ją chce komukolwiek dawać bo koszty idą
> w góre wtedy
A do takiej kompletnej w dobrym stanie nie masz jakiegos dostepu, bo na obecnej troche obawiam sie modyfikacji (zawsze mozna do niej wrocic grinser006.gif) ?
> wiec jak bedziesz chcial umywalki, zlewy, kabiny, brodziki, wanny,
> krany, kompakty itp ufff.... to dawaj znac
> Mam zamiar dzisiaj jechac ją splanować.... 0,5 mm moze byc?
Tak przy okazji, jak ona wyglada od strony uszczelki od dekla (przykrywajacego zawory) w okolicy srub czy ma wystajace okolice srub, czy jest plaska, bo wkurza mnie to ze jak by tej uszczelki pod deklem nie zmieniali to cieknie angryfire.gif a slyszalem ze moze pomoc wyrownanie powierzchni, tylko nie pamietam czy dekla czy gory glowicy hmm.gif.
> pod deklem nie zmieniali to cieknie a slyszalem ze moze pomoc
> glowicy .
pomkaga to,o czym X razy pisalem...spilowanie nózek dekla...ci,ktorzy widzieli moje auto potwierdzą...uszcezlka za 5 zeta,bez silikonu,i NIC się nie leje...
jak duzo spilowywales (tak aby wyrownac ?)
nic nie wyrownywalem...spiłowalem na chama nóżki flexem,okolo 1 mm...
> mm...
> glowicy .
> wrocic ) ?
przy niespokojnej tesh może takiego łyknąć CC700 zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> jest płaska
OK dzieki, k. yaboll dal mi juz odpowiedz ok.gif, trzeba szlifowac dekiel.
