Wazelina
Nowy akku (TESCO zlosnik.gif) mam, i nie pamiętam czym się smarowało klemy żeby nie śniedziały - chyba zwykłą wazeliną techniczną, ale co się kogoś zapytam to słysze jakieś kosmiczne technologie - od smalcu, do teflonu zlosnik.gif
Wazelina dobra będzie...Akku-nie wiem.
> ....techniczna, śwituchy
> Nowy akku (TESCO ) mam, i nie pamiętam czym się smarowało klemy żeby
> smalcu, do teflonu
może smarem miedzianym warto maznąć...
Pasta miedziowa do zaciskow akumulatora.
> nie śniedziały
Żeby klemy nie śniedziały (nazywajcie sobie to jak chcecie grinser006.gif) trzeba porządnie mocować akumulator w samochodzie i delikatnie nakładać klemy na czopy, bo ten biały syf narasta tam wyłącznie na skutek wydostawania się elektrolitu przez obruszane czopy w plastikowej obudowie akumulatora, a ten jak już wyłazi to najlepsza pasta i smar nie pomogą biglaugh.gif.
> Żeby klemy nie śniedziały (nazywajcie sobie to jak chcecie ) trzeba
> smar nie pomogą .
Ten, według Ciebie "biały syf" to jest efekt utleniania a nie wydostawania się elektrolitu.
Aby temu zapobiec warto właśnie posmarować delikatnie klemy smarem miedzianym, dokładnie przykręcić i będzie ok.gif. 20.GIF
> smar nie pomogą .
ciekawa teoria
mam do czynienia z różnymi maszynami budowlanymi
i zawsze klemy są wbijane na siłę na bieguny - młotek , klucz, czy co tam jest pod ręką
i jakoś nie śniedzieją i syfu białego nie ma
> ciekawa teoria
> Niejeden majster w ten sposób naprawił akku
...dzięki wszystkim - w zwiazku z tym że akku mam jaki mam zlosnik.gif i przebieg auto ma jaki ma zlosnik.gif kupie wazelinę - smar miedziany oile kojarze trochę kosztuje, - przy takim przebiegu nie ma co szaleć zlosnik.gifhehe.gif tylko utrzymać auto przy życiu zlosnik.gif
o tototto
jak ostatnio robiło nam ASO Fiata sejsento blacharkę to prysnęli w spraju takim miedzianym smarem na klemy-to podobno najlepsze jest . waytogo.gif
Ja tam czyszczę klemy i bieguny aku WD40...zakładam klemy na bieguny, skręcam i całość szczelnie zapaćkuję wazeliną techniczną... zlosnik.gif
Niczym nie pryskam i nie smaruję.Akumulator w Lanosie wytrzymał osiem lat w Fiacie zbliża się do sześciu.Nigdy nie było żadnego nalotu.
> smalcu, do teflonu
Wazelina bedzie git bo tak sie powinno robic ale akku bedzie no.gif nazwa mowi sama za siebie biglaugh.gif
> smalcu, do teflonu
Ja jeszcze na zime robie takiego tiuna ze pod akumulator wkladam cienka warstwe styropiany lub jakiegos filca zeby.GIF bo duzo wilgoci ciagnie wlasnie z dolu zeby.GIFgrinser006.gif
