koło dwumasowe jak przedłuzyc zywotnośc ??!
czasto ostatnio czytalem o wymianie kola i nie jest to tania czesc a ze nie znalazlem odpowiedzi co robic badz tez czego nie nalezy aby przedłuzyc jego trwalosc wiec pytam smile.gif czy zalezy tez to od ilosci koni pod maska w dieslu? bede wdzieczny za rozwianie watpliwosci ja jak i samochód wink.gif
> aby przedłuzyc jego trwalosc wiec pytam czy zalezy tez to od
po pierwsze gwałtownie nie ruszać "z piskiem opon"
nie szarpać przy zmianie biegów
strzelać ze sprzęgła itp.
wszystko co gwałtownie zmienia prędkość obrotową silnika
+ jazda ze zbyt niskimi obrotami
jakie sa za niskie dla TDI ALH?
> A w jaki sposób to przeciąża koło dwumasowe?
IMO wtedy koło "wygasza" drgania w układzie napędowym.
IMO wszystko zależy czy jedziesz jednostajnie, czy przyśpieszasz, z jakim obciążeniem itd. Generalnie chodzi o to żeby nie dopuścić do drgań w układzie napędowym
i tu się zaczyna robić nieciekawie bo po to ta nowoczesna techologia? Koło dwumasowe zostało stworzone przede wszystkim aby tłumić drgania w układzie napędowym. Jednak my powinniśmy jeżdzić tak aby tych drgań jak najmniej wytwarzać bo a nóż się uszkodzi ten jakże drogi wynalazek. wink.gif??
a czy ktos wie czy w DTI 80 renault wystepuje takie kolo??
To nie o takie drgania chodzi... zlosnik.gif A raczej o drgania SKRĘTNE wału...
> kupić benzyniaka....
a co ma jedno do drugiego ?
> To nie o takie drgania chodzi... A raczej o drgania SKRĘTNE wału...
Masz rację, źle to ujałem w swojej wypowiedzi.
> jakże drogi wynalazek. ??
IMO trzeba spojrzeć na to w ten sposób - mając klasyczny tłumik drgań w tarczy sprzęgła też nie możesz jeździć ze zbyt niskimi obrotami (i czuć to od razu), mając dwumas również nie można jeździć ale drgania są bardziej wyłumione i ich nie czuć tak jak w klasycznym rozwiązaniu.
> W benzynach tez są. A drogie jest tylko w sklepie - samo w sobie nie
> ma NIC co by tak windowało cene do 4000pln...
pomysł i patent winduje cenę wink.gif ... do tego podatek od luksusu lepszego tłumienia i inne pierdoły
Czyli teoretycznie przy jeździe szosowej/autostradowej przy stałej prędkosci obrotowej powiedzmy 2500-3000rpmtrwałość powinna byc zblizona do maxymalnej?
> Hmmmm SIUR ??
Moje koło dwumasowe wyjęte z marysi jtd po 300 kkm właśnie tak latało. Tuż przed regeneracją tak naprawdę to nie mogłem ruszyc z miejsca bez szarpania samochodem. Normalnie plomby z zębów wypadały. A rano jak zimny olej w skrzyni był to jedynkę trzeba było niemalże z kopa wbijac, ale to chyba wina padniętego sprzęgła.
> a słyszałeś o awarii dwumasówki w benzyniaku...???
