[astra g] świszczy 'silnik' ?
Witam.
Proszę nie odsyłać mnie od razu do mechanika. Jak znajdę czas to pewnie to zrobię, ale póki co zadaje pytanie, bo może jest to częsta/typowa dolegliwość.
Otóż po dłuższej podróży gdy podjechałem do domu zorientowałem się, że z silnika dochodzi dodatkowy dźwięk - coś w rodzaju świszczenia. Tak jest słyszalny od 800-2000obr i nasila się wraz ze wzrostem obrotów. Powyżej 2-3 tyś jest już zagłuszany. Jak otworzyłem maskę to na słuch określiłem, że dochodzi z tej części gdzie jest rozrząd (silnik X16XEL). Póki co
auto jeździ dobrze, napięcie ładowania jakoś nie przekracza granicznych wartości, jest od 12 z czymś do 14 z czymś. Błędów
w komputerze też nie ma. Jedyne co zobaczyłem, to to, że ciśnienie
w klimie spadło do 2-3Mbar, a o ile kojarzę miałem kolo 8-10 (gdy nie była włączona).
Jakieś sugestie?
btw. pompa od klimy moze sie zajechac gdy jest za male cisnienie?
pozdrawiam
> Witam.
> świszczenia. Tak jest słyszalny od 800-2000obr. Potem już jest
> co
> była włączona).
> Jakieś sugestie?
> pozdrawiam
U mnie w Astrze (ten sam silnik), mam taki sam objaw. Przy okazji wizyty w ASO zapytałem o ten dźwięk. Mechanik powiedział, że to prawie dziesięcioletnie auto i mogą różne rzeczy świszczeć, a na poważnie powiedział, że może to być sprężarka od klimy, lub jakieś małe sprzęgiełko przy sprężarce.
MOze to byc tez lozysko lub napinacz roznie bywa.
IMO piszczy pasek wielorowkowy alternatora. Polej go lekko wodą, jeśli to on, na mokro przestanie piszczeć. Pozdr.
Pewnie gdyby piszal pasek kolega by to wyczul. Napisal ze swiszczy a to dla mie roznica.
Jezdzisz 10-letnim autem do ASO? Jestem pelen podziwu. Tzn
pewnie tez bym jezdzil gdybym byl pewny, ze ceny sa adekwatne
do jakosci/zdolnosci mechaniorow. A tak ciagle na jakichs praktykantow
trafialem. Ale to tak nawiasem mowiac.
Chyba jednak nie obejdzie sie bez mechanika. Ale przed tym sprawdze
ta klime. Pozdrawiam.
Tak przy okazji, przy 20-30*C prawidłowe ciśnienie w wyłączonej klimie to 5-5,5 bara. Jeśli ciśnienie spadnie poniżej dopuszczalnego (ok. 3,5 bara) sprężarka nie włączy się.
To chyba nie u wszystkich. Tu nawet przy tych 2-3 sie wlaczala.
Wiem, bo sprawdzalem ABComem i po wlaczeniu cisnienie roslo.
pozdrawiam
Jak najbardziej możliwe. 3,5 bara to wartość nominalna, przetwornik ciśnienia to nie generator kwarcowy, zbyt dokładny nie jest. Sprawdzałem latem 2 przetworniki, różnica wskazań dla danego napięcia 1 bar.
"Dobra Woda Zdrowia Doda mulher.gif "" U mnie tez cos pikało, swiszczało, podejrzewalismy popychacze bo olej dalismy inny i jeszcze wiele innych podejrzeń.... Az tu dowiaduje sie ze Doktor Woda zdjagnozuje chorobę... I co ?.... Pusciłem pare kropel na pasek i....CISZA... 20.GIF Sprawdziło sie, to był pasek altka... waytogo.gif Kiedys miałem " SKODE na WODE" grinser006.gif , ale zeby Asterka byla wrazliwa na wode, - tego sie nie spodziewałem... Pewny sposob... bow.gif
> Witam.
> była włączona).
> Jakieś sugestie?
> pozdrawiam
Umnie tez swiszczy, tylko ze ja mam astre F i podejzewam ze to moze byc wina kolektora wydechowego, ktory jest u mnie pekniety.
Pzdr
pozdrawiam
> niestety - szkoda, bo pasek wydawał się dobrą alternatywą
> pozdrawiam
No i co swiszczy i jakie inne minusy tego. Takie lozysko moze wytzryamc jeszcze dlugo. A zwalic sie mzoe rownie dobzre nieswiszczacy altek. Wiec poczekaj naspokojnie.
> pozdrawiam
miałem to samo
> praktykantow
ja tez jeżdże do ASO
ceny materiałów są z kosmosu ale usługi nie są wiele droższe
rozrząd zrobiłem w ASO, amortyzatory z tyłu też
a jak będe wymieniał tłumik tez tam pojade
6 dych to nie dużo, a wiem że jak coś nie zagra to tam zawitam znowu
a nie tak jak w Fce w jakimś warsztacie wstawili mi coś tam a potem zalatywało mi do kabiny i oczywiście nikt nic nie wiedział screwy.gif
Ale to raczej nie łożysko. Bo oprócz świszczenia, rzekomo
za słaby prąd (napięcie) ładowania przy niższych obrotach.
Ale mimo to kontrolka ładowania nie zapala mi się podczas
jazdy/postoju więc chyba nie jest źle. No i generalnie jeszcze trochę
z tym pojeżdżę. Może w styczniu się tym zajmę.
ps. wyprzedzając kolejne pytania/sugestie - żarówka od 'ładowania' nie jest spalona.
pozdrawiam
a ja tam jestem zdania, że lepiej znaleźć większy warsztat ze specjalizacją na daną markę. A ASO pozostawić dla nowszych samochodów.
> trochę
> nie jest spalona.
> pozdrawiam
Swiszczenie napewno nie ma wplywu na zle ladowanie wiec nie daj sie orznac i sluchaj dokladnie co tam mowia i sam zerknil co pokazuje woltomierz w czasie pomiaru. Pamietaj zeby nie sluchac do konca co mowia bo jak mechanik zorientowal sei ze nie wiesz o co chodzi to roze rzeczy moga Ci wciskac.
A swiszczenie to moze byc z zuzytego lozyska. a ladowania to inna bajka.
> a dostaje fakture i gwarancje na robote
Wiekszosc szanujacych sie wartszatow robiac na swoich czesciach daje gwarancje na rok czasu. I robia swoja robote dobrze i wcale niedrogo. Dostajesz fakture zakladaja cps ala ksioazka serwisowa jezeli masz ochote.
A ceny czesi sa przystepne a jak bierzesz przez warsztat dostajesz na nie upust 20%.
Wiec nie tylko ASO da Ci poczucie tego komfortu nie mowimy to o Panu Henku ktory dludie auta w garazau za stodola.
> bajka.
Byłem u dwóch elektromechaników. Pierwszy oczywiście od razu
twierdził, że trzeba go już naprawić i, źe jutro z rana akurat
jest możliwość. Generalnie stwierdził, to co napisałem...
Pojechałem do drugiego, stwierdził to samo, ale co do naprawy,
to stwierdził, że można odwlec.
Sprawa jest dla mnie o tyle niepokojąca, że na święta szykuje mi
się wyjazd do Niemiec - 1100km w jedną stronę. Ale z drugiej strony
co tydzień na weekend robie 900km. A świszczy mi już od miesiąca.
Ale suma sumarum, poczekam jeszcze.
pozdrawiam
> pozdrawiam
No to przedstaw diagnoze i napisz jak polaczyli swiszczenie ze zlym ladowaniem. Chyba ze olali to swiszczenie i skupili sie na slabym ladowaniu.
No i jak ocenili ze to alternator a nie inne lozysko.
> slabym ladowaniu.
Nie chce mi sie pisac. Ale uwierz, ze dziwiek pochodzi z alternatora.
I ja tez jestem tego zdania. W poprzednim aucie tez mi sie
zpsul altek i podobnie piszczal, ale tam mialem jeszcze zapalanie
sie kontrolki.
Poki co temat odkladam. Poczytalem sobie troche w innych watkach
i widze, ze warto to dokladniej sprawdzic.
pozdrawiam
> alternatora.
> sie kontrolki.
> pozdrawiam
ale jestem bardzo ciekaw jak mozna polaczyc swiszczenie alternatora z jego slabym ladowaniem. Wiec jezeli masz takie wiadomosci podziel sie nimi.
Mialem identyczny przypadek w Astrze G X16SZR, alternator Delphi. Zaczelo sie od swiszczenia z okolic alternatora, bylem u dwoch elektromechanikow i jednoznaczna diagnoza - lozyska. Po ich wymianie na SKF-y swiszczenie dalej nie ustalo. Kontrolka ladowania nie wskazywala zbyt malego doladowania. Jezdzilem tak 2 miesiace az tu pewnego razu podczas jazdy zapala sie kontrolka ladowania, brak wspomagania itd... Padl alternator. Pojechalem do kolejnego mechanika, ktory od razu stwierdzil - zwarcie mosta diodowego. Po jego wymianie ladowanie wrocilo do normy a co dziwniejsze ustalo to dziwne swiszczenie. Okazalo sie ze wczesniej padla jedna dioda i pracowala na zwarciu a tym samym uzwojenia alternatora plynal zbyt duzy prad ktory powodowal wzbudzanie sie tego swiszczenia smile.gif Pozdrawiam,
  • 2 miesiące później...
> Zaczelo sie od swiszczenia z okolic alternatora, [...] ktory od razu stwierdzil - zwarcie mosta
> wzbudzanie sie tego swiszczenia Pozdrawiam,
Niom. I dokladnie tak bylo w moim przypadku. Padla dioda
w mostku. Wymienili mostek i juz chula jak nalezy (napiecie ladowania tez).
pozdrawiam
Miałem a właściwie mam podobny problem ze "świszczeniem". Po zdjęciu paska alternatora nie słychać żadnych niepokojących dźwięków. Ostatnio zrobiło się sucho i dźwięk znikł. Niestety po wczorajszym deszczu i przejechaniu sie po kałużach świst powrócił. Wniosek: to nie alternator tylko najprawdopodobniej pasek alternatora. Co ciekawe że dźwięk dochodzi spod samochodu ale już po otwarciu maski świst jest trudny do zlokalizowania. Na razie śmigam smile.gif.
