Moje wariacje z caraudio i drzwiami
Jako ze fabryczne panele i drzwi nie sa w stanie stwozyc porzadnej sceny dzwiekowej z przodu postanowilem cos z tym zrobic zlosnik.gif Dzieki Valopuntowi mialem do dyspozycji garaz z pradem i mozna bylo sie wziac za robote ktora niestety byla ciezka i dluga i zajela pare dni.
Pierwszy etap prac polegal na zerwaniu foli ochronnej
Syfu bylo pelno, ktory bylo trzeba usunac przed wygluszaniem drzwi a posluzyl do tego denaturat
Nastepnie przymiarka wczesniej zakupionych dystansow z mdfu o grubosci 45mm, ktore mialy na celu stabilny montaz glosnika i w polaczeniu z blacha drzwi stworzenia sczelnej komory dla glosnika.
Niestety drzwi sa profilowane i w jednym miejscu dystans przylega a w drugim byly szpary nawet 1 cm
Aby zmiescic dystans pod panelem nalezalo podciac panele az w koncu wyciac calkiem plastik w wyniku czego panele fiatowskie staly sie tylko ladna przykrywka calego dystansu i glosnika.
Wewnetrzna blacha drzwi zostala pokryta dosc gruba warstwa masy wygluszajacej ogolnie na drzwi poszlo ok 2kg masy zlosnik.gif
Przycieta zostala blacha zeby magnes glosnika wszedl bo oryginalnie to namiastka magnesu sie miesci shocked.gif
Masa wygluszajaca pokrylem takze poszycie boczne
Zamontowano maskownice za pomoca kleju bo nie mialy za bardzo do czego przylegac
Blacha drzwi jest dosc miekka i wiotka i przy cisnieniu jakie robi glosnik by wpadala w wibracje dlatego zostala usztywniona katownikami z aluminium w liczbie 4 sztuk smile.gif
Od wewnetrznej strony blachy trafila mata wygluszajaca zamykajaca wszelkie dziury aby uzyskac jak najwieksza szczelnosc oraz sztywnosc.
Po zakryciu dziur od wewnatrz nastapil etap wyklejania matami zewnetrznej czesci i sklejaniu obu mat ze soba i jednoczesnym profilowaniu maty aby dobrze przylegala
Najtrudniejsy etap prac to odpowiednie dopasowanie dystansu i wypelnienie luk masa wygluszajaca.Cale szczescie ze blacha byla tak miekka ze przy dokrecaniu srub od dystansu poddawala sie i luki zmniejszyly sie znacznie.
Tak to wyglada z bliska
Dystans pomalowano farba czarno zeby ladniej wygladalo a zarazem chronilo drewno przed wilgocia.
Wykonczenie prac to pokrycie wszystkiego co sie dalo masa wygluszajaca
Efekt koncowy taki ze nic nie widac zeby bylo dlubane nawet ojciec nie wie co sie znajduje pod spodem zlosnik.gif Jesli chodzi o odczucia akustyczne to rewelacja glosniki zasilane tylko z radia a potrafia zagrac ladnie i nisko ze nogawki ze spodni smigaja zlosnik.gif Kumpel ktory siediz w CA pomagal mi przy tym i jak uslyszal efekt nie chcial wyjsc z auta i juz rozmarzyl sie zeby robic tyl porzadnie i startowac w jakis Rooki cup zlosnik.gif Jestem bardzo zadowlony mimo ze trwalo to dosc dlugo nie pochlonelo zbyt wielkich kosztow a efekt powalajacy.Jednak dobrze wytlumione drzwi i odpowiedni montaz glosnika to znaczny procent sukcesu.Szkoda ze wzmaka nie ma bo by bylo dopiero rewelacyjnie.Mam nadzieje ze nie zanudzilem.Jesli zajdzie taka potrzeba to mozna wzucic do do manuali na orgu co prawda nie wiem czy komus bedzie chcialo sie tak bawic zlosnik.gif
> mega wypas
> trzeba to będzie na orga chyba zapodać
Prosze bardzo tylko zgraj foty bo u mnie na serwerku za dlugo nie beda lezaly zlosnik.gifCiekawe tylko ilu z tego skorzysta zlosnik.gif
> beda lezaly Ciekawe tylko ilu z tego skorzysta
> sceny dzwiekowej z przodu postanowilem cos z tym zrobic Dzieki
> dni.
> glosnika.
> czego przylegac
> sztywnosc.
> Przymiarki glosnika i odziwo wszystko pasuje
> wygluszajaca
> nie wie co sie znajduje pod spodem Jesli chodzi o odczucia
> porzadnie i startowac w jakis Rooki cup Jestem bardzo
Napewno ktoś z tego skorzysta, jeśli nawet część twojej pracy się komuś przyda, to warto żeby było to na orgu smile.gif
pzdr
> Świetna robota
> Napewno gra to teraz super
> jestem pod wrażeniem
> Moze Valo ale nie wiem kiedy
> Wpadnij na slask to posluchasz
No jak będe nie daleko to napewno nie omieszkam zajechać i posłuchać grinser006.gif
ja napewno będę kominował tylko niewiem kiedy (kasa) narazie mam inne plany a to na przyszłość 270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif
tak przy okazji zlosnik.gif może ktoś wie jak wyjąć wkładkę zamka z drzwi i zdemontować klamkę?
Ja tez przymierzam sie do takiej operacji... swoja droga to te drzwi sporo przybraly na wadze spineyes.gif
> tak przy okazji może ktoś wie jak wyjąć wkładkę zamka z drzwi i
> zdemontować klamkę?
Trzeba rozciac dzrwi na zewnatrz palnikiem zlosnik.gifgreen_fuck.gifzlosnik.gif
> Robota pierwsza klasa
Troche przybraly bede musial chudnac zeby puncia nie odczul roznicy zlosnik.gif Sadze ze max 5 kg jedne drzwi zlosnik.gif
Zapraszam chetnie skoro ty nie chcesz zaprosic mnie na wakacje nad morze zlosnik.gif
> morze
Wpadaj to zarzyjesz trochę morskiego powietrza naładowanego jodem zlosnik.gif
pzdr
> super Tobie to wyszło, gratulacje!
> zdemontować klamkę?
cięzko,ale się da...klamka jest mocowana na dwa imbusy,i trzeba tak przerobić (przyciąć) klucz imbusowy,zeby jego krótsza część,ktorą będziesz wsadzał w sześciokąt.miala jakieś 8-10 mm...inaczej klucz sie oprze o poszycie,i kupa...
No no gratuluje wypas na maxa efekt musi byc niezly i wykonaie super.
no ja na pewno, chociaz pewnie kiełbach bedzie miał woją wizje tego, ale to jeszcze dłuuuuga droga do gotówki grinser006.gif, na razie jezdze bez radia i słucham tylko pssss pssss grinser006.gif
niop,
ja to chyba dopiero w nastepnym aucie się będe bawił....
> Ty sie lepiej pochwal odczuciami n/t turbiny
jak na razie nie ma sie zbytnio co chwalic, chodzi o niebo lepiej od serii, blow off sobie syczy, ale trzeba jeszcze troche pracy włozyc zeby było wszystko jak nalezy, musze zderzak przerobic przedni, zeby sie ładnie wszystko pomiesciło, no a potem wsadzic docelowe wtryskiwacze z 1.8 T, jak na razie siedzą sobie z opla vectry 2.0 16V, wsadzic wieksza pompe paliwa mam z 1.6 16v ze sieny no i wystroic smt6 w powertronicu łącznie z wgraniem dwóch map wink.gif
No wypas panie grinser006.gif, podobnie robiłem tyle ze bez tej mazi, o dystansie z mdf-u bede musiał pomyśleć ale na razie nie chce mi sie nic dłubać zlosnik.gif, jak co to zgłoszesie do ciebie po wymiary waytogo.gif
Podobnie nie znaczy tak samo bo z tego co widzialem to masz pelno niepozakrywanych nawet sporych dziur wiec nie ma szczelnej komory oslabiony.gif Mate tez dawales z obu stron wew i zew ?
> no ładnie ładnie
> i gra naprawde bardzo fajnie
Nie zalujesz teraz cfaniaczek.gifzlosnik.gif ???
> miodzio
> wpadnij na spota jakiegos to odsluch sie zrobi
To bedzie ciezkie bo rodzice jada na wakacje i nie zostawia mi auta passed_out.gif
> Świetna robota
> Czyli mam konkurenta w przednim systemie
Trzeba bedzie zrobic kiedys konfrontacje zlosnik.gif Widziales swoje drzwi pod tapicerka jak to Toncar zrobil ?
> a potem do spavatcha jechać niech naprawia
Ehh troche daleko by bylo i za duze koszta.Poza tym ona ma blizej do mnie wiec on przyjedzie zlosnik.gif
> A nie no wybacz
> Pewnie, że zapraszam
> pzdr
> ale to jeszcze dłuuuuga droga do gotówki , na razie jezdze bez
Ty go tam do konca nie sluchaj bo ci drzwi cale zaspawa zlosnik.gif Kiedy przyjedziesz do mnie zebym posluchal psss psss i pokazl ci ze bez pssss tez da sie jechac zlosnik.gif Jak bedziesz jechal auto odebrac to daj znac.
> Nie zalujesz teraz ???
no co ty, moje jbl-ki beda równie pieknie grały jezeli wszystko ładnie wygłusze i zarzuce dystans, a srubki pływające i tak musiałbym kupic wink.gif
> Ty go tam do konca nie sluchaj bo ci drzwi cale zaspawa Kiedy
> bez pssss tez da sie jechac Jak bedziesz jechal auto odebrac
> to daj znac.
to jeszcze sporo czasu minie, ale przyjade cie objechac nie ma problemu ok.gifgrinser006.gif
> musiałbym kupic
Do tego masz wzmak a u mnie tego brakuje bo glosnik przy wyzszym poziomie sygnalu traci kontrole a tak by szlo podciagnac wyzej go zlosnik.gif
> problemu
W miedzy czasie nie bedziesz ruszal auta od goscia ??
nie bede, jade na wakacje 30 lipca, a autko pewnie bedzie jeszcze stało u nich wink.gif
> stało u nich
To chyba we wrzesniu pojezdzimy dopiero oslabiony.gif Koniec spamu teraz gg zlosnik.gif
> To chyba we wrzesniu pojezdzimy dopiero Koniec spamu teraz gg
Piękna sprawa!! ok.gif Myślę o wygłuszaniu drzwi i zrobieniu paneli, Twoje FR bardzo ułatwia sprawę. Na orga z tym!!
