Czy to dobry wynik sondy....? Czy to zlom...?
Ostatnio dosc sporo pali, wiec postanowilem pomierzyc sonde...
Otoz po nagrzaniu silnika ~ 90* - podlaczyłem miernik i przy wolnych obrotach wskazywal 0,05 - 0,6 V , natomiast przy obrotach około 3000 wskazywal 0,15 - 0,85 V Czy ona juz sie konczy , czy jest w normie...? Niepokoi mnie zwłaszcza ten dolny pomiar tak na wolnych obr. jak i na wyzszych... Zauwazyłem równiez, ze ten izolatorek [porcelanowy] na zewnatrz sondy jest pekniety... - Czy to ma jakis wpływ na jej prace ...? Sonda jednoprzewodowa. Jaka ewentualnie trzeba by kupic, gdyby zaszła taka koniecznosc...Cena ?
wynik powinien oscylowac w granicach 0-1V, wiec wyglada na to ze jest ok.
Toz czy moja A---a ma kaca, ze tak duzo pije....12/100 sciana.gif
> benzyny...
cholera i moja zaczeła ostatnio sporo pić-w trasie 8, a wcześniej było 6,5-7 też się zmartwiłem
Myślę, że większy wpływ na spalanie ma niska temp.
Napięcie sondy wygląda ok.
Cześ! pierwsze pytanko czy masz katalizator? Bo z twego opisu wynika że nie i na wolnych obrotach sonda stygnie -( jak jeżdzisz po nieście dożo w korkach ) i więcej pali.
Sa dwa wyjścia - jałożyc tłumik
- sonda 3 przewodowa z grzałką
Praca sondy OK lecz niepokoi mnie praca na wolnych jak masz sprawny katalizator! Pzdr.
> katalizator! Pzdr.
Katalizator mam, a czy sprawny - nie wiem
Jezdze w miescie, ale w tamta zime bylo d. lepiej
ZAlozyc tłumnik - nie wiem o co chodzi....?
Zalozyc sonde 3 przewodowa? ale ja mam jednoprzewodowa. Gdzie podłacze grzałke ?
No wlasnie, mnie tez cos niepokoja te niskie wartosci....na wolnych...
Chyba ze zalozyc nowa i przetestowac....Ale to znow kosztuje... Moze warto zaryzykowac...
Witam!
Wedlug mnie to juz musisz wymieniac, nie moze byc uszkodzona tak jak piszesz bo bedzie podawac falszywe wartosci do kompa.
Powinna oscylowac 0,0 do 0,8V
Czy na pewno tam masz porcelanke?? Z tymi co sie spotkalem, to na zewnatrz jest metalowy kolpak. potrafi sie on urwac przy samej podstawie.
Miernik nie jest zbyt dobrym przyrzadem, sam jezdzilem chyba z pare dni tak obserwujac i wychodzilo, ze pracuje optymalnie.
Dopiero podlaczenie OpelScanera i graficzne przedstawienie pracy sondy pokazalo, ze jest do wymiany.
Przez nia takze mialem zwiekszone zuzycie paliwa.
> Witam!
> podstawie.
Jezeli chodzi o ta porcelanke, to ona jest pod ta oslona metalową... Ta osłona metalowa nie dotyka 'masy' sondy... I ta cała koncówka nie jest sztywna, bo porcelanka [izolatorek] jest pekniety...
Podłaczenie opel-skanera to chyba okolo 100 zł...? No ale jak trzeba... Do tego jeszcze nowa sonda za jakies ..... hmm.gif...zł.....?
> trzeba...
100 to kosztuje podłączenie do TECH-a w ASO
kliken
> Do tego jeszcze nowa sonda za jakies ..... ...zł.....?
nie tak dawno były oryginały w promocji, w opel shopie chyba, za 129 zł ok.gif
tanie podróbki z allegro sobie daruj
