1.2 16V przerywanie
> np jadac na 2 i majac 2 tys. ob/min wciskasz gaz do konca i w
> pierwszej chwili jest takie tyrkotanie jakby sie dlawil czasami
> odczuwalne w przyspieszeniu (takie lekkie przymulenie) potem
> ciag do odcinki
> tu masz to przerywanie wsłuchaj sie
> chrumkanie artura;-)
ja tez tego nie mam drive.gif, umnie rozpedza sie bez zadnego dlawienia 893goodvibes.gif
> ja tez tego nie mam , umnie rozpedza sie bez zadnego dlawienia
jaka masz wiazke ? przerabiana? silmnik seria komp seria?
ja mam kompa z lanci a wiazke z mpi
jak nie sprzedasz parcha do borek to zabiore ci kompa na testy... ale raczej nie jest to wina kompa... cos czuje ze to wiazka frown.gif
popodmianiam dla swietego spokoju pompe paliwa, przewody, sonde, czujnik polozenia walu i jeszcze co tam mi wpadnie do glowy...
a jaki masz regulator ? bo ja od poczatku mialem 3.2 bara....
nawet nie wiem zaraz pojde oblukac...
tylko uwazaj przy wyciaganiu bo ciezko sie go wklada potem ..
kurde nie moge za bardzo zonaczyc bo jest zdeksza przekrecony napisami do dolu ale zdaje mi sie ze jest napis MPR 40 lum 4,0 dokaldnie nie widze
ilu barowy powinein byc?
> dokaldnie nie widze
w serii 2 cos , ja mam 3 cos bo mam ta puszke przerobiona
moze byc opcja ze mam 4 barowy? moze zalewa go wtedy... 3 barowy mam na poleczce takze sprawdze jakos wieczorkiem...
moze lapac za malo tlenu i moze go zalewac hmm ....
w ogole kolektor ssacy w 16v jest to dupy...
> ciag do odcinki
u mnie testy na razie nie maja sensu bo laduje za duzo air i ma luzne gacie grinser006.gif
ps: jak dostane power rurke to juz mozna cos pokombinowac
> seryjnie w metalowej listwie 16V siedzi regulator 3bar'owy
> a w 8V 2.5bar'owy
yp smile.gif a ten kruciec przy tym regulatorku jakby byl otwarty czyli bez wezyka podcisnienia to co by zmienilo ?
> gacie
twoja mam ( w poniedzialem doszla) juz zamontowana ok.gif jeszcze tylko male spawanko na odme i malowanie, lub polerka.... a moja wyjedzie w tym tygodniu do ciebie
> gacie
> twoja mam ( w poniedzialem doszla) juz zamontowana jeszcze tylko
> to dobrze, jakbys mogl jutro, to do konca tyg by doszla
Priorytety idą min tydzień, dwa, a zwykła min. 2 tygodnie (to i tak po farcie) pad.gif
> nie ma szans ...poczta ma taki kocioł
> po farcie)
> ciag do odcinki
Może się nieznam icon_rolleyes.gif ale jak stale tak jeździsz że masz 2tys. i nagle przyspieszasz i dajesz mu sandał do dna to ja zycze powodzenia twojemu wałowi 526.gifbo obciążenie ma nieziemskie - jak sie przekręci to daj mi znać. swieca.gif
inna sprawa jak sie go cały czas pałuje to wtedy obrotek nie schodzi ponizej 3-3,5 tys. drive.gif
kompa możesz sobie darować zlosnik.gifok.gifprzerywa nawet po remapie u Tommiego zlosnik.gifino troche mniej zlosnik.gifPompe,przewody,czujnik GMP też sobie daruj zlosnik.gif
> yp a ten kruciec przy tym regulatorku jakby byl otwarty czyli bez
właśnie dzięki temu węzykowi podciśnienie w kolektorze ssącym steruje regulatorem i jego otwarciem lub przymknięciem
> wtedy paliwko leją wtryski ile wlezie
hmm bo ostatnio tak jezdze na odpietym zeby zobaczyc czy ta usterka mi znikla ale nic nie zmienia sie.... no ale obrowy sie zwiekszyly jak podcisnienie odlaczylem a jak wlacze to czasem lubi se zgasnac tak sam od siebie
bzdura....
regulator zmniejsza ciśnienie w podciśnieniu.. jeśli go nie będzie to zmieni się tylko to, że non stop będzie miał pełne ciśnienie paliwa na listwie, a ile będą lały wtryski... tym to już komputer steruje i nie będą lały ile wlezie tylko tyle na ile im pozwala wydajność, program, a przez to i sonda smirk.gif
> bzdura....
czyli jak jezdze bez podcisnienia to sie nic takiego nie zmienic bo reszta to komp decyduje ? bo mi lepiej auto pracuje bez wezyka... a nie czuje zeby palil tak jak beta 2.5 smile.gif
odpinasz wężyk a zaślepiasz go?
> przetłumacz bo nie komprendo
z pod przepustnicy(60mm) jest kruciec podcisnienia z niego poprowadzilem wezyk do krucca z regulatorka no i auto mi gaslo itd jechalem wciskalo sie sprzeglo i potrafil zgasnac....
ostatnio sie wkurzylem i odpiolem wezyk z regulatora cisnienia zeby zobaczyc co sie dziac bedzie.... no obroty sie troszke zwiekszyly no ale nie zgasl mi ani razu .... nie zalewa go bo nie wali na czarno i spalanie w miare takie same ...
a jeszcze jedno ejst w 16v ssanie ? automatyczne jakies ?
a obroty jak ustawiane? jakimś krokowcem? czy na śrubę?
a zaślepiłeś wężyk czy nie?
ssanie automatyczne po temp.
nie nie zaslepilem pewnie jakbym zaslepil to by mi zgasl hmmm a moze nie ?
obroty sie ustawia u mnie hmm powinno na slimaku ale tam jest srubka na gwint ale bez zadnego gniazda na srube czy srubokret...
krokowy mam zewnetrzny ..... dosc duzy
a ssanie to moze one jest zepsute ? bo tak jakby nie mial ssania bo zapalasz silnik i on mial obroty 800-1k a teraz ma normalnie 1k i stabilne niefalujace
> Może się nieznam ale jak stale tak jeździsz że masz 2tys. i nagle
> twojemu wałowi bo obciążenie ma nieziemskie - jak sie przekręci
> to daj mi znać.
> ponizej 3-3,5 tys.
a po 2 czy kiedykolwiek napisalem ze tak jezdze? a wyobraz sobie ze kazdy moj silnik jezdzil zawsze dobrze i zawsze dobrze byl traktowany... i nigdy nawet nie dostal w dupe jak byl zimny....
a i jeszcze jedna rzecz jak zyje nie widzialem przekreconego walu w seri silniku 1,1 1,2....
jak zapale mam OK 1,5 k potem spada do 1 ....800 ciezko to zobaczyc na obrotku ale ponizej 1k
> nie ?
może by zgasł a może nie, może przyczyną gaśnięcia jest za mała ilość powietrza dostarczanego przez krokowca.
> srubokret...
ssanie to wynik sterowania kompa krokowcem, jak krokowiec nieseryjny to może za mało powietrza daje, nie zaślepiając wężyka dałeś więcej powietrza i więcej paliwa,
wsadź spowrotem węża na kruciec od regulatora potem daj więcej powietrza krokowcem i problem powinien ustąpić.
ale jak na krokowcu dac wiecej powietrza hmm on ma wejscie na fi8 dosc duze musialem go zmniejszac bo straszne obroty mial ze do 3k
ponod 16v ma wieksze obroty niz 8v
> 3k
no to za mocno zmniejszyłeś.
> 1 sprawa nie znasz sie
> bzdura....
wieksze ciśnienie na listwie=wieksza dawka paliwa podczas odwarcia wtrysku=wtedy leją
tym to już
poraz kolejny lubisz się wtrącać i rób co chcesz.Nie zamierzam dyskutować tylko z teorią
Zaduzo nie odpowiem bo niestey, nie mialem tej przyjemnosci i to nie ja robilem swapa na 1.2 (narazie byly tylko na 1.1 i na 1.2 8v).
Komp podobno od brawy ale musze dokladnie zerknac (napewno ma dwie wtyczki), co do wiazki to nie wiem, nie przygladalem sie.
> to daj mi znać.
> ponizej 3-3,5 tys.
ALE ON Z 2 BIEGU z 2 tysi NIE MA ZADNEGO PROBLEMU Z NAPEDZENIEM fury zlosnik.gif takze w 899 moze i bylby obciazenie duze, ale w 16?? moze na 5 z 2 tysi by mial obciazenie, ale z 2 strony na hamowni deprza juz od 1,5 tys biglaugh.gif
> juz od 1,5 tys
ale tak z innej beczki to wybieram sie na hamownie , tylko niwiem czy opłaca sie dopłacic i jechac na obciążeniówke? bo drosze sa skubane sciana.gifmikolaj.gif
> oborty na jalowym w 16stce powinny być tak 850/900
no ja mu tylko napisalem co ja widze na obrotku jak zapale, wolne ciezko odczytac bo wskaznik nie jest cyfrowy, z tego co widze po obrotku wskazowka jest w tym samym miejscu co w 8v
a nie wiesz jak sytuacja wyglada jakby dac kompa od 8v do 16? i wystroic... tez jest to chrumkanie jak wszystkie siusiaki leja jednakowo?
> jednakowo?
> miałem tak, nie przerywa ale jedzie gorzej niż 1.2 8v
kibel frown.gif chyba w wolnej chwili zrobie wiazke od nowa na grubych kablach, gdzie wszedzie bedzie masa oddzielna...
> kibel chyba w wolnej chwili zrobie wiazke od nowa na grubych
można jeszcze zrobić jak było jeszcze u dawida, kompa z 8v + smt6 i strojenie ( nie wiem jak by było z kompem od 16 z smt6 ). nie przerywało i jakoś tam jechało.
zwieksyzlem sa wieksze obroyty ..
jak pochodzil troche to dosc duzo wody mu ucieklo z wydechu chocby w zimnym dislu zygal ..... dzis mu wleje ten specyfik do baku
> przeciez ja niemówie ze na 1biegu
> skubane
jec na maha bedzie poprawny wynik bo inaczej to czary z mleka wychodza biglaugh.gif
