1.2 16V przerywanie
Witam mam problem z sejem 1.2 16V między 2-3 tys obr następuje coś w rodzaju przerywania podczas przyspieszania-co to może być?
tez tak mam... frown.gif i 99% ludzi tez tak ma i nasmieszneijsze ze nikt nie wie od czego... a jeszcze smieszniejsze ze cos takiego praktycznie nie wystepuje w punto1 (np dawca mojego silnika nie mial takich objawow) frown.gif
> tez tak mam... i 99% ludzi tez tak ma i nasmieszneijsze ze nikt nie
hmmm ja mam wiazke z MPI i tego nie mam
hmmm czyli? jakies wnioski.... za duzo jakis + na kompie moze zle polaczone masy?... moze masa do wtrysku pokrywa sie z jakas masa do czujnika i cos krzaczy?.....
ps. jak ktos mi powie co to jest to normalnie mu robie palke... a jak sam dojde to smarowac i nadstawiac kakalaki zlosnik.gif
masy mam wsyzstkie razem ze soba procz od skrzyni ... wiec to nei to smile.gif
u mnie bylo wszystko ok dopoki nie zatankowalem na neste i mam teraz takiego psikusa jak sie zagrzeje
to sposc reszte pb do wiadra. wymien filtr paliwa nalej nowej beny i logien zlosnik.gif
> logien
robilem nawet smoka czyscilem w pompie i pompe , a to sa dziwne objawy zasyfiony filtr paliwa mogby tak robic ?
hmmm nie wiem, raczej powinno caly czas pierdzielic jazde.... moze cos w czujnikiem cisnienia paliwa... a moze pompa faktycznie juz mowi papa jak sie rozgrzeje
napewno ? to sa przerywania tylko jak lekko dam gazu od 2 do 4 tys .... dusi go normalnie strzela tak jakby za malo paliwa lub za malo powietrza:( chociarz w to watpie przy tej przepustnicy)
a rgulator cisnienia paliwa mam 3.2 bara
cos musi byc przyczyna... jak masz to zaloz inna pompe paliwka (ja bym obstawial pompe), a sam filtr bym zmienil profilaktycznie
no wlasnie nie mam innej bym musial kupic.... a to ze 200 zeta chyba
a z 1,1 nie masz? tez na probe by chyba dalo rade sprawdzic, bo ponoc do 4 tysiakow ob/min jakos sie wyrabia
ps. sproboj jeszcze podmienic swiece... moze jakas daje dupy jak sie rozgrzeje (mialem tak w swietej pamieci 900)
swiece nowe wymienialem na n nowe wlasnie z tego powodu ze zaczelo mu odbijac... kable tez nowe ....
mysle czy w ogole mam filtr paliwa... bo pod autem powinien byc gdzies? a ja go nie widzialem chyba ......
a regulator daje cisnienie wiec jakby byl zepsuty to by caly czas nawalal nie ?
i on bierze cisnienie z przepustnicy nie ? podcisnienie , ale jakby mu wyciagnac wezyk zeby bral se powietrze z normalnie komory silnika to co by sie stalo ?
A to moze miec jakis zwiazek z przewodami paliwowymi ?
bo normlanie mnie to zastanawia ze w Sc/Cc po swapach takei rzeczy sie dzieja a np w puncie z ktorego pochodzil silnik takiego czegos nie bylo cos musi byc i trza by bylo to wykryc smile.gif tylko gdzie tego szukac hmm.gif
> nawalal nie ?
filtr paliwa nasz za bakiem... jak ida przewody pb (w seri jest kolo srodkowego tlumika)... na reszte pytan niestety nie znam odp...
a powiedz plynu ci nie ubywa ze zbiorniczka wyrownawczego? (nawet male ilosci)
> nawalal nie ?
W spi jest z tylu kolo baku po stronie pasazera zaraz pod progiem przy tylnym kole grinser006.gif
> w SC mpi nie było filtra paliwa
nawet w baku?
w nowych mpi nie ma zewnętrznego filtra paliwa, jest tylko sitko na pompie
> pompie
hmm a powiedz jezdziles moze u siebie calkiem bez filtra?
nie, ale jestem pewien że nie jest to wina filtra bo zbyt mały przepływ zamulał by góre a nie dól
> a ja mam PII 1.2 16V i takiego czegoś nie mam
a jak sprawa wiazki? drutowana z seja?
Bo ostatnio w wątku ktos pisal, iz wine ma wiazka.... moze powiecie cos na ten temat? cfaniaczek.gif
> cos na ten temat?
jak wine ma wiazka to gdzie tkwi blad? Green ma wiazke z punto i tez mu tyrkoli frown.gif
> male ilosci)
no wlasnie czesto lezalem pod autem i nie widzialem zeby tam byl filtr paliwa....
jest taki smok jak w dislach pod pompa.... sitko...
a chlodzenie ubywa cos tam mowisz upg ?
> filtr paliwa....
jakos dziwnie sie zachowuje jak sie rozgrzeje, tak jakby dostawal male ilosci wody, a jak mu depniesz to tego nie czujesz bo odrazu przepala ja... to mnie martwi (oczywiscei to tylko gdybanie) jak sprawdziles juz prawie wszystko to moze to to ja np w 900 mialem tez tak i zrobilem jeszcze z 1tys. km lekko popuszczajac korek zbiorniczka wyrownawczego... ale 900 to 900 zlosnik.gif
a jak odpala? odrazu czy moza najpierw tyrkolo na 3 gary przez chwile a potem jest ok?
jezcze jedno mi przyszlo do glowy jak sprawa wyglada u ciebie z odpowietrzeniam baku? mocno syczy jak odkrecasz korek?
> a potem jest ok?
odpalac hmmm , dziwnie zaczol odpalac kreci kreci ze 2 razy i traci wszystko takjakby akus odlaczyc potem zas zakreci zlapie strzeli i dziala .... jak zadziala i lekko dasz gazu tak leciutko to chodzi na 3 gary az sie rozgrzeje
tzn co syczy ? jaki korek ?
korek wlewu paliwa...
jeszczae jedno obejzales dokladnie kolko foniczne? jest cale (te zabki)? to samo tyczy sie czujnika polozenia walu... wiem z autopsji ze kable od niego bardzo blisko ida chlodnicy (rusztowania wentylatora) i moze sie poprzecieraly...
> (rusztowania wentylatora) i moze sie poprzecieraly... ]
od kad pamietam to nigdy mi nie syczalo jak zaczynalem tankowac.....
kolo foniczne to te przy czujniku polozenia walu ?
moze mam wode w baku ? ale dluugo juz bylo lane lepsze paliwo wiec powinna sie jakos wypalic czy cos ?
tak
nie pamietam teraz czy woda idzie na dno czy do gory, ale chyba na dno i dopoki jej nie sposcisz to zawsze bedzie, no chyba ze dasz jakiegos srodka do mieszania jej z pb
niby tak... a dolej profilakrycznie jakiegos badziewia (moze byc nawet denaturat) zeby zmaiszal wode z pb
podstawa to wykryć czy to problem z
- układem paliwowym
-układem zapłonu.
i wtedy dalej trza sie meczyć .
u mnie tez są cyrki na kółkach i dałbym głowe że to ukł. paliwa i co... 270635636-JUMP2.gif.i bym głowa stracił , męcze sie dalej.... tyle ze ja ma 8v.
> tak
a ile lac tego denaturatu ? hmmmm
a mogl sie np zabrudzic cuzjnik polozenia walu ? hmmm szkoda ze sa swieta tobym porobil cos w aucie
czujnik moze sie zabrudzic bo nawewno nie masz nadkoli zlosnik.gif wyczysc go tak czy inaczej i sprawdzilbym przy okazji czy kolko foniczne ma wszytkie zeby
co do denaturatu to zalezy ile masz beznynki, ja kiedys nalalem pol butelki, albo i cala nei pamietam.... w cepeenie kupisz tez srodek do rozpuszczania syfu i tam masz proporcje koszt okolo 15 zl
Driver ale u Ciebie cały czas jest zmulony:) hihhi
A tak poważnie to znaczy że wszyscy lub większosc posiadaczy 1.2 16V w SC lub CC maja takie objawy?? bo początkjowo myślałem że to wina wałków , zamachu, lub za dużej ilośći benzynki-że go zalewa.
Aha bo to kolejny problem-czuć z wydechu benzynke-czyli mieszanka jest za bogata-dużo pali-co może być przyczyną??
W moim P1 1,2 16fał też było przerywanie, w moim przypadku było to spowodowane "walniętym" kablem wysokiego napięcia sciana.gif
> Hmm, śmiem się nie zgodzić z tym twierdzeniem
> Po wymianie zjawisko zanikło
> PeeS. Kable wymienione na oryginały z ASO
ile kosztowały cie kable i jakie ci sprzedali? i czy te fajki schowały sie rowno w glowicy czy tak badziewnie wystawały?
na opakowaniu było "ricambi orginali" czy coś takiego, a w głowicy schowały się równo, tzn wystają jakiś 1cm nad powierzchnię dekla, koszt był koło 240pln waytogo.gif, ale lepiej to niż Janmor za 110pln i później następna wymiana za 240 sciana.gifrotfl.gif
ja mialem na magneti marelli i nie przerywalo potem zmienilem na znow magneti marelli i nie przerywa
a ja bede musial posadzic kogos w moim struclu zeby mi powiedzial czy przerywa bo nadal niewiem OCB hmm.gif
np jadac na 2 i majac 2 tys. ob/min wciskasz gaz do konca i w pierwszej chwili jest takie tyrkotanie jakby sie dlawil czasami odczuwalne w przyspieszeniu (takie lekkie przymulenie) potem ciag do odcinki
tu masz to przerywanie wsłuchaj sie
chrumkanie artura;-)
> ciag do odcinki
e to ja tego nigdy nie mialem
