1.2 16V przerywanie
> wieksze ciśnienie na listwie=wieksza dawka paliwa podczas odwarcia
> wtrysku=wtedy leją
> poraz kolejny lubisz się wtrącać i rób co chcesz.Nie zamierzam
> dyskutować tylko z teorią
Quote:
wtedy paliwko leją wtryski ile wlezie
dla mnie to bzdura..... do tego sie odniosłem.... więc jeśli masz problemy z czytaniem/pisaniem/przekazywaniem tego co chcesz powiedzieć to sie nie udzielaj....
teoria.... jak narazie sam wywalasz z teoriami z kapelusza....
idź na swoje siedleckie forum dalej ciemniakom wciskać jak to Ci fura "wciska" i czegoś ty nie wystroił hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
> zwieksyzlem sa wieksze obroyty ..
> jak pochodzil troche to dosc duzo wody mu ucieklo z wydechu chocby w
> zimnym dislu zygal ..... dzis mu wleje ten specyfik do baku
> ale kombinuj na podłączonym regulatorze
zastanawia mnie praca tego ssania automatycznego .... bo nigdy nie pamietam zebym mial wieksze obroty jak jest zimny od kad mam mpi ...
> mpi ...
obroty to efekt uboczny, "ssanie" (czyli czas gdy silnik jest zimny) u nas polega w głównej mierze na przyśpieszeniu zapłonu i podlaniu paliwa.
> Quote:
tym razem nie chcę się zniżać do twego poziomu szukając zwady.Robię swoje i każdą twoją odpowieć pomijam...szkoda mi klawiatury na twoje "mądrości".Pisz co chcesz-Nie muszę po raz kolejny poddawać się twoim zaczepkom.
A co do kącika to siedzę i czytam co chcę oraz tak samo odpisuję gdzie chcę i tego mi nikt nie zabroni,więc nadal swoje mechaniczne poglądy bedę wymieniał na tym forum.
> Po raz kolejny wszczynasz bicie piany na kąciku
mechanika to nie elektronika... nie mieszaj sie w to bo Ci to nie wychodzi....
Panowie!!!!!
Fajnie że sie sprzeczacie i wymieniacie tu Swoje poglady "czytaj" wiedze na temat dawki paliwa itd. A mnie moja fefnastka dalej pali jak smok i czuc benzynke z wydechu-więc pytam co to może być?? Może komp jest w trybie awaryjnym i wtryskiwacze "leją" non stop?? i nie trzyma obrotów na biegu jałowym-potrafi czasem zgasnąć. Dodam tylko że jest to fefnastka po lekkich modach (zamach 5kg, głowica po obróbce, wałki rajdowe-Świątek 259 stopni, kolektor 4w1 Viga, dolot, ). Obroty potrafią również falować.
> Panowie!!!!!
> falować.
a program pod to zrobiony? bo śmierdzi mi to serią.... jak seria to masz rozwiązanie problemu.. niema bata żeby na ostrych wałkach auto na seria programie było jak seria....
zrób program i problem sie skończy.
> Panowie!!!!!
> falować.
16v zawsze falowala , twoje walki tez robia falowanie....
> wychodzi....
> no to po cholere odpisujesz...
> a czy ja napisalem ze z 1
> jec na maha bedzie poprawny wynik bo inaczej to czary z mleka
> wychodza
czarów z mleka nie widzialem ale niemam ochoty zobaczyć.
MAHA -czyli obciązeniówka
> oki. bede myśleć w tym kierunku . podziekował dobry człowieku.
> Panowie!!!!!
> falować.
Tommi program to raczej seria ale paluszka sobie za to nie dam odciąć. Tylko że wydaje mi sie że wałki 259 od Świątka nie są jeszcze takie ostre i że seryjny program powinien spokojnie ogarnąć temat. hymm jak nie ogarnie to wizyta u Ciebie mi zostaje Bo V-tech-owi nie ufam:)
odcinke masz seryjnie czy wyzej?
> Seria.
no to program tesh seria IMO
z tym ze jak masz seria program to nie wykorzystasz walkow 259st bo w serii odcinka na 6800, a na tych walkach zaczyna ciagnac ostro od 5 tysi wink.gif
> od 5 tysi
Tak ale nie wziołeś pod uwage tego że mam tesh popychacze hydrauliczne- a z tego co sie orientuje, i nie tylko ja to kręcenie silnika na tych popychaczach powyzej 7400obr/min to nie jest dobry pomysł. A póki co przy nich zostaje bo sie kasa skonczyla i o mechanicznych na razie musze zapomniec.
> do 8 tysiecy seryjne popychacze daja rade o ile są sprawne
Hymm już przerabiałem ten temat-i czasem dają czasem nie a je nie lubie ryzykować-pozatym autkiem jeżdze na codzień wiec tu nie o takie obroty chodzi.
to po co ostra walki ktore kreca gora jak sie z tego nie korzysta?? wink.gif
> hydropopychacze wytrzymuja ponad 8000
> zobaczymy ile zakrecisz
> a mechnaiika do ile wytrzymuje
tyle co w 8V czyli spokojnie 8200obr/min
> to wytrzyma jak twarde sprezynki beda
> komplet kici kici juz do mnie jedzie
> tyle ze zobaczymy do ilu seryjne walki z PII starczom
to ciekawe dlaczego u mnie nic sie z nimi zlego nie dzieje skoro wytrzymuja tylko 7400 hehe.gif
> ty masz 250 moze dlatego
a ja z innej beczki
nr silnika jest przy rozrzadzie ? takie 2 numery ? ktory to ten wlasciwy ?
> a ja z innej beczki
> wlasciwy ?
176Axxxxxxx
176Bxxxxxxx
> 176Axxxxxxx
> 176Bxxxxxxx
to kurde bubel bo tam mam kolektor blisko i troche zaslania..
ile powinno byc cyferek ?
nie pamietam, ale poczatekjest wlasnie taki jak napisalem
to ci powiem ze wogole tych wałkow nie wykorzystujesz
ja ma te same 259 na serii głowicy i na hamowni max moc wyszła przy ok 7500 a odcinke mma 8075 i hydraulika wytrzymuje spokojnie
hydrauloka do 8075 wytrzymuje a mechanika pewnie ponad 9000 nawet grinser006.gif
ale zeby hydro sie wyrabialo trzeba zrobic pewien myk, inaczej bedzie klepacccccccccc biglaugh.gif
Z tego co piszesz na seri hydroreglach mam sie nie obawiac krecenia do 7900? confused.gif
> znam ten myk....ważne aby wiedzieć co się robi
a co to za myk ?
pytam wszsytkich
niewiem czemu ten filmik taki ciemny ale przed wgraniem na kompie bylo widac obrotek crazy.gif
drugi bieg od 2 tys do OK 6.5 tys
przerywa ?? te pukniecie to w mikrofon slychac je tez przy wyszych obrotach i przy zmianach biegu
jakiś tekst
jeśli dobrze pamiętam 1.2 75
176A8.000
xxxxxxx
a 16v na 100%
176B9.000
xxxxxxx
żadnych myków nie potrzeba
lekko na początku przyspieszania słychać
