Kolektor 1,2 MPI
> Wspomniana opinia wyrazona byla w tonie, ze takie rozwiazanie dolotu
> zniweczy efekty innych modyfikacji. Wiec dlatego sie pytam.
> Sądząc po twojej odpowiedzi nalezy bez oporów zakładać kopulke z
> 900 ??
nie wybuchnie silnik , ale lepszym wyjsciem jest kopulka z palio 75KM - o wiele wieksza
> Niedługo bede wszystko składał do kupy, ale najpierw chce zgromadzic
> wszystkie potrzebne czesci zeby w jeden, dwa dni wszystko
> zamontować i miec mobilne auto. Dlatego pytam m.in. o pompke
> paliwa.
> Na allegro są nowe pompy do MPI (3 bary) za 150-200 zł ale sądząc po
> niektórych komentarzach jakosc sprzetów od tego faceta jest
> srednia. Mieliscie doczynienia/słyszeliscie cos o takich
> uządzeniach??
ona nie podejdzie ci pod 1.1 spi. 1,2 75KM
> 900 ??
taki dolot nosi nazwe kibel dolotu i ma ta jedna zalete ze jest lepszy od seryjnego i za wogle miesci sie pod maska zlosnik.gif z pewnoscia o wiele lepszym rozwiazaniem bedzie zalozenie dolotu yankowego czy tez weglarskiego ok.gif
a jesli juz mialbys jednak zakladac kopulke, to nie od 900ki ale od 1,2 ok.gif
pozdr.
Nie rozumiem??
> Nie rozumiem??
Znaczy, że masz szukać pompy dedykowanej do silnika 1,2mpi o mocy 75 kuniuf mekanicznych zlosnik.gif
A tak serio to ta pompa z allegro jest niby do 1,2 75, tylko nie wiem jak z jej jakoscia
http://www.allegro.pl/item298974761_kompletna_pompa_paliwa_fiat_punto_nowa_hit_cenowy_.html
> ta pasuje , ale ona nie jest 3barowa
Ja mam wkład z allegro za 68zł padła mi w 900 seryjna to kupiłem na zapas, ma ona 3bar i nadaje sie wg opisu do silników 1.6 czy taka uciągnie 1.2mpi? bo róznicy w cenie miedzy taką a zwykła 1,2bara niebyło
> 1,2bara niebyło
nie mam pojecia jaka siedzi w 1.6
napewno do 900 pasuje z 1.1 spi , 1.2 75 (a nie pasuje bez przerobek 1.1 mpi / 1.2 mpi 60km)
Panowie, który kolektor spisuje sie lepiej, który polecacie: 4-2-1 VIGA czy 4-2-1 Kałuża??
nie testowalem zadnego , ale ogolnie opinie sa lepsze przy Kałuzy
No i pierwszy zonk smile.gif A właściwie niedopatrzenie i gapiostwo 270751858-jezyk.gif
Kupiłem kompletną pompę paliwa do 75 MPI ale do Punto 75 MPI hehe. sciana.gif
Z braku laku trzeba było rozebrać nowe i stare urządzenie i zamienić pompy.
Ciekawe co jeszcze wyjdzie...
> No i pierwszy zonk A właściwie niedopatrzenie i gapiostwo
> pompy.
ale tak sie wlasnie robi - obudowy sa inne - zamienia sie tylko silniczki ok.gif
> Naszczęście tylko 1h rbh w garażu i gotowe
a jakiego przewodu uzyles do polaczenia silniczka z obudowa - oryginalnego czy siakiegos gumowego?
> silniczki
Orginalnego gumowego w materiałowym "oplocie".
Ja powalczyłem z wrzątkiem i udałomi sie przełożyc ten który był zastosowany fabrycznie (igielit - twardy plastix).
Ktos kiedys mi mowił, że warto sie potrudzic, bo kazdy inny w wyniku ciągłej kąpieli w benie moze z czasem skruszeć. Jak jest w rzeczywistosci nie wiem, bo przewody doprowadzajace paliwo np do listwy też są z gumy (paliwoodpornej) i jakos nie kruszeją...
U mnie przewód łączący pompę z obudową był gumowy w materiałowym oplocie i wyglądał na oryginalny (miał opaski takie jednorazowe smile.gif ), a przewód powrotny był z igielitu.
> chociaż ja na twoim miejscu zostawiłbym serię i cieszył się że masz o tego konia mniej a
> zainwestował w obróbkę głowy.
O ile mnie pamięć nie myli, to nie da rady zamknąć maski, przy przejściu na Mpi i zostawieniu seryjnej puszki od dolotu z 1.1 Spi.
> Spi.
Kolega doradzał zostawienie puszki od palio ewentualnie 900 zamiast inwestycji w dolot np.: yankowy. A zaoszczędzone fundusze przeznaczyc na głowice.
  • 3 tygodnie później...
Po dluzszym przestoju spowodowanym chorobą, dzis zmontowalem wszystko do kupy smile.gif I w zwiazku z tym mam takie spostrzezenia (dla przypomnienia taki zestaw: glowica 1.2 mpi 75 lekko dłubnięta, dolot 1.2 mpi 75, walek 866, wydech seria 1,1, dwa softy seria 1,1 i grzebany, pompa paliwa 3 bary, nowki siwieczki ngk i przewody WN bosch):
1. Pierwsze "zimne" odpalenie na kompie SPI - pracuje jak marzenie, trzyma wolne obroty w okolicy 900 obr/min jednak po lekkim "przygazowaniu" obroty spadaja dość nisko, troche pyrka i znowu jest ok.
2. Po zmianie kompa na jednostke ze zmienionym softem jest podobnie, z tym ze silnik sie powoli nagrzewa i towarzyszy temu spadek i falowanie predkosci obrotowej biegu jałowego. Po nagrzaniu do okolo 90 stopni faluje jak cholera, prawie gasnie na wolnych, a po przegazowaniu gasnie - dupa.
3. Silnik nagrzany i lekko otwarta przepustnica (tak na oko 1200-1500 obr/min) - dalej nierowna praca.
4. Silnik nagrzany i 2000 obr i wyzej - trzyma obroty elegancko.
5. Wrazenia z jazdy calkiem ok. Fajnie sie zbiera, zadnej zmuly przy naglym wcisnieciu gazu do deski smile.gif, kreci sie tez bez problemów do 7000 obr/min albo dalej zeby.GIF
A więc co tu moze być nie tak??
Auto pracowało na sofcie seryjnym spi tylko przez minutke kiedy bylo zimne, wiec sprobuje włozyc jutro tego kompa jeszcze raz, nagrzac silnik i zobacze co wtedy sie dzieje - tak z ciekawości.
Co do nierownej pracy przy nagrzanym silniku na grzebanym sofcie to wygląda to tak jakby mial za malo paliwka przy niskich predkosciach obrotowych - wiec chyba wina softu??
Zobacze jutro jak bedzie sie zachowywał na grzebanym sofcie przy zimnym starcie.
Macie jakies propozycje co by mozna jeszcze sprawdzic?? BTW: nie mam narazie zadnego dolotu i filtra powietrza - myslicie ze jakis tam brak spadku cisnienia w dolocie moze powodowac nierowną prace?? Mnie sie nie wydaje smile.gif bo SPI bez filtra pracowało OK.
