Kolektor 1,2 MPI
Mam pytanko. Do silnika 1,1/1,2 8v MPI fiata montowano kolektory dolotowe zeliwne i plastikowe. Czym one sie roznią i w silnikach o jakiej mocy je montowano (55, 60, 75 KM) ??
pozdrawiam
> Witam,
> pozdrawiam
plastikowe sa z tworzywa sztucznego 1.1 mpi 54KM , 1.2 mpi 60KM
zeliwne sa z aluminium smile.gif i montowane w 1.2 mpi 75KM
> zeliwne sa z aluminium i montowane w 1.2 mpi 75KM
dzieki wielki
I jeszcze jedno pytanko. Czy glowice 1,2 spi, 1,2 mpi (60 KM) i 1,2 mpi (75 KM) sa takie same?? Wiem ze wałki maja inne, ale czy roznia sie srednicą zaworów, kształtem kanalow dolotowych (takim wyfrezowaniem pod strumien paliwka z wtryskiwacza) itd.
Chce wrzucić do CCS glowice 1,2 mpi 75 KM z walkiem swiątka i nie wiem czy moge kupic glowiczke od 1,2 spi albo 1,2 mpi 60 KM (np. nowa panda), zamontowac na tym dolot i układ zasilania od 1,2 75 KM i grzebnąć kompa i czy efekt bedzie taki jak z glowicą 1,2 mpi 75 KM + walek swiątka. Lekko to zawiłe, ale mam nadzieje do zrozumienia smile.gif
Pozdrawaim
Michał
jedyna roznica wewnątrz chyba pomiedzy glowicami 1.2 75KM i 1.2 60KM to mniejszy przekroj kanalow sszacych w 60KM (srednica na pocztku kanalu jest taka sama we wszystkich glowicach)
zawory maja te same srednice w 1.2 75KM i 1.2 60KM w 1.1 zawor ssacy ma o ok 1 mm mniejsza srednice niz w 1.2
z zewnątrz się różnią - od prawej 1.2 75 KM, 1.2 60KM, 1.1
są różne.
> zrozumienia
> Pozdrawaim
> Michał
do głowicy od 1,2spi bądź 1,2mpi 60 koni i do 1,2mpi 75 koni były różne kolektory ssące...
Z tego co się orientuję to 1,2spi ma dokładnie taką samą głowicę co 1.1spi tylko dołem i kompem się różni no i przepustnica niby jest większa chociaż ostatnio sprawdzałem i wyszło dokładnie to samo.
Nowe 1,2 mpi 60 konne ma plastikowy ssący z rozstawem szpilek nie wiem jak to jest ale zakładam że tak samo jak w 1.1mpi ( bo to pewnie te same głowice tylko dół inny ) - czyli nie podejdzie ssący z 1.2mpi 75 koni
W skrócie to nie kombinuj tylko szukaj głowicy od 1,2mpi 75 koni od razu z ssącym i przepustnicą zlosnik.gif
PS. jak coś źle napisałem to proszę mnie poprawić
Zdaje sie ze zaczne od zestawu: głowica 1,2 mpi 75 KM + aluminiowy kolektor z wtryskami i przepustnicą od 1,2 mpi 75 KM + kolektor wydechowy 1,1 spi (chyba ze kolektor z 1,2 mpi pasuje do reszty wydechu z 1,1 bez rzeżbienia zadnego) a potem sie zobaczy smile.gif.
Jeszcze raz dzieki
Do 1.1 mpi aluminiowy ssacy podchodzi p&p.
aluminiowy ssący z czego? Punto? Bo np z 1.1 spi na bank nie da rady do 1.1mpi inny rozstaw szpilek
Punto / palio 1.2 75 km - tak mi napisali na autokaciku, jeszcze tego nie sprawdzalem 270751858-jezyk.gif
Ale skoro 1.1 spi i mpi maja inny rozstaw szpilek, to cos nie bardzo to p&p bedzie oslabiony.gif
> nie sprawdzalem
> to p&p bedzie
1.2 75km najlepiej palio, bo ma wyprowadzenie do serwa z boku a punto z tyłu i jest kapke ciasno...
To akurat wiem, mialem gore z 1.2 w swoim ccs.
Yyyyy.... .to czego dotyczyło:
pozdro
> to p&p bedzie
mają na bank... to z autopsji zlosnik.gif jak wygląda sprawa dopasowania kolków ssących z punto to też niewiem.gif
> Yyyyy.... .to czego dotyczyło: Quote:
> pozdro
Tego, ze nie sprawdzalem tego w silniku 1.1 mpi.
> Trza czytac caly temat, a nie wyrywkowo
heh, ale ja napisałem odpowiedź właśnie odnośnie 1.1 mpi (bo o tym było akurat pisane)... i zasada że najlepiej kolektor palio w tym wypadku też obowiązuje.
pozdro
Pytales, o co mi chodzilo, wiec napisalem, ze chodzilo mi o to, czy kolektor z 1.2 75km (niewazne z czego - chodzi o rozstaw szpilek) pasuje do 1.1 mpi, bo o tym, ze pasuje do 1.1 spi to wiem doskonale. Mam nadzieje, ze teraz sie rozumiemy wink.gif
> A dlaczego zrozumiałeś że pisze odnośnie głowicy 1.2 75km tego
> pozdro
> Nic takiego nie napisalem
wszystkie MPI czy to 1,1 czy 1,2 60KM czy 1,2 75KM maja taki sam rozstaw szpilek i na ssacy i na wydechowy kolektor ok.gif natomiast 1,1 SPI ma inny rozstaw szpilek kolektora ssacego (nie jestem pewien jak to wyglada w 1,2 60KM SPI hmm.gif)
pozdr.
> rozstaw szpilek i na ssacy i na wydechowy kolektor natomiast
> pewien jak to wyglada w 1,2 60KM SPI )
> pozdr.
O ja, ale teraz dalem plame.
Caly czas myslalem, ze pasuje do spi, bo przeciez mialem u siebie.
> pozdr.
A jak to jest kolektorem wydechowym od 1.1 SPI pasuje do głowicy od 1.2 75 bo mechanik co mi będzie wymieniał głowice twierdzi że muszę jeszcze kolektor wydechowy od 1.2 kupic? confused.gif
pasuje
Wydechowy pasuje.
> są różne.
> samo.
rozstaw szpilek ssacy jest taki sam w 1.2 mpi 60 jak i 1.2 mpi 75 , natomista 1.1/1.2 spi juz inne (wydechowe takie same we wszystkich)
> pozdr.
z tego co wiem rozstaw 1.2 spi jest taki jak w 1.1 spi
> Wielkie dzieki za wskazówki chłopacy
> wydechu z 1,1 bez rzeżbienia zadnego) a potem sie zobaczy .
> Jeszcze raz dzieki
w ccsie?
jak tak to do wtryskow dorzuc kompa i pompe bo nie da rady
mowiac 1.1 pisz czy mopwisz o mpi czy spi
bo 1.1 mpi ma taka sama srednice wszystkich zaworow jak 1.2 mpi 60
a widzisz gdzieś na tym zdjęciu głowice 1.1 mpi?
nie , ale nie wszyscy znaja na pamiec te głowice i potrafia wywnioskowac np. ze skrajnych miejsc na mocowanie ssacego ze to spi
Mówicie Panowie ze pompa z spi nie pociągnie wielopunktowego wtrysku?? Hmmm, pewnie macie racje (raczej na pewno smile.gif ), ale narazie zostawie tą z spi. Jestem z tych co muszą sie przekonać na własnej skoorze....
Co do kompa. Komp z spi narazie zostaje, ale pewnie wyleci w parze razem z pompą w piewrwszej kolejnosci smile.gif
Myślicie ze komp spi ze zmnienionym softem da rade??
> wtrysku?? Hmmm, pewnie macie racje (raczej na pewno ), ale
auto bedzie jezdzic, ponoc do 4krpm bedzie ok, ale ja nie wiem dokladnie bo nie lubie drutu i od razu z gora byla pompa od MPi
na kompie z spi? powodzenia
> Myślicie ze da rade??
pozdr.
> my nie myslimy , my to wiemy
> pozdr.
Wczoraj przyszła głowica, kolektor z przepustnicą, listwa i wtryski. Wszystko wygląda oki, jedyne co mnie lekko zmartwiło to dość brudne "wnętrze" głowicy - jakby ktoś długo nie wymieniał oleju confused.gif.
Na razie rozebrałem wszystko na czynniki pierwsze i zabieram dziś na myjkę do warsztatu. Po umyciu i bliższych oględzinach zdecyduje czy robić coś więcej niż ustawienie luzów zaworowych (btw.: ile powinno być?).
tam nie bedzie czysto - bo i warunki pracy nie sa czyste
a wartosci luzow w archiwum znajdziesz
Witka,
Przy rozkładaniu popsuła mi sie uszczelka pomiędzy dwoma elementami przepustnicy, a zdaje sie ze nie występuje ona w zestawach razem z innymi uszczelkami na "górę". Wiecie może czy dostane ją w ASO?? (w ostateczności sam wyrzeźbię smile.gif)
> Witka,
> ASO?? (w ostateczności sam wyrzeźbię )
uzyj silikonu (takiego samochodowego , odpornego na temp i olej)
Generalnie silikonu staram sie używać w ostateczności smile.gif (jak mamy nóż na gardle noc przed rajdem/wyścigiem, nagła naprawa grinser006.gif itd). Zobacze czy w ASO będzie dostepna, jezeli nie albo jezeli bedzie kosztowac jakieś chore pieniądze to coż robić... smile.gif
BTW:. Jakiej mocy można sie spodziewać na hamowni po założeniu seryjnej "góry" z 1,2 MPI?? Te 72 czy 75 KM są w zasięgu??
> Generalnie silikonu staram sie używać w ostateczności (jak mamy nóż
> na gardle noc przed rajdem/wyścigiem, nagła naprawa itd).
Mysle ze z sama gora, bez wydechu itp itd to z 65 napewno ale to jak wrozenie z fusow wink.gif
Dokłądnie tak jak kolega napisał trudno powiedzieć. Koło tych 65km powinno być.
A nielepiej jak masz to jeszcze zdjęte podłubać trochę???
Zdaje sobie sprawę ze to jak wrózenie z fusów (wszystko zalezy od stanu silnika, dobrego złożenia, regulacji itd). Pytam bo moze ktos z Was zakładał taki zestaw smile.gif .
Pod hasłem "dłubania" rozumiem np.: usunięcie wszystkich nadlewów, ciut zmniejszyć chropowatość powierzchni kanałów w głowicy i kolektorze, dopasować kształty uszczelek itp. Mam racje?? smile.gif .
Wałeczek Świątka (259 st OWK) i kolektor wydechowy tzw. baran - ok.gif czy no.gif ?? (o zmianie softu nie wspomnę 270751858-jezyk.gif )
> Witam,
> ktos z Was zakładał taki zestaw .
> kolektorze, dopasować kształty uszczelek itp. Mam racje?? .
> Wałeczek Świątka (259 st OWK) i kolektor wydechowy tzw. baran - czy
> ?? (o zmianie softu nie wspomnę )
> Pozdrawiam
Panowie czy mozna dostać gdzies dolot tzw. Yankowy ?? I ile mniej wiecej kosztuje?? Chyba ze macie inne patenty na dolot do 1,2 smile.gif
> wiecej kosztuje??
[LiNK]
zakladasz Weglarskiego i jest gitesowo: [LiNK] ale nie wiem, czy na stronie ma cala oferte wypisana.
Zacznij wycinać, bo mnie tez się rozerwała jak dawałem przepustnice do rozwiertu. Odwiedziłem ASO i zawołali za nią chyba 80 dych (3 lata temu)
No 75KM to ta góra miała razem z dołem 1,2 zlosnik.gif ale efekt będzie na pewno odczuwalny ok.gif
> Witam,
Ta. Mozesz jeszcze wstawic większe zawory i rozwiercić przepustnicę
walek koniecznie, ale czy Świątka, Heinricha, Catcamsa, to juz zalezy od tego ile masz kasy i jak chcesz zeby auto jeździło
> Pozdrawiam
Pozdrówka!
> Witam,
> Pozdrawiam
dolot yankowy jest OK (chociaż ja na twoim miejscu zostawiłbym serię i cieszył się że masz o tego konia mniej a zainwestował w obróbkę głowy).
wydech zrób 4-2-1 rurowy, Kałuża ma takie chyba po 700zł, mój znajomy robi to "nieco" taniej. innego do sportu się nie opłaca robić (wywnioskowałem że w KJSach jeździsz) Kolektor 4-1 "działa" dopiero przy wysokich obrotaxh a Kałuża 4-2-1 (tudzież kopia) robi ci z charakterystyki silnika niezłego diesla wink.gif co w KJSach jest bardzo ważne... a i góry mu nie brakuje.
Seryjny dolot to kopułka na przepustnice od palio/punto albo cc/sc 900, kawałek (albo dwa) rurki fi 60, filterek stozkowy i 4 opaski zeby.GIF Tak?? Nie chodzi mi o te wspomniane 0.5 KM ale o cokolwiek na dolot.
Koyotee masz racje ze lepiej wpakowac ta kase w glowice (tudzież w kolektor wydechowy) niz w dolot (od przepustnicy do filtra).
Dzieki za wskazowki
BTW: Jakie ciśnienie powinna dawać pompa od 1.2 MPI 75?? 3 bary??
Ponawiam pytanko o dolot smile.gif i pompe paliwa smile.gif .
W jakims wątku czytałem ze cus w tym stylu "najlepiej najpierw zdlubac glowice, zmienic walek a potem wszystko zatkac kopulką od 900". Czy ta opcja jest tak straszna???
> Ponawiam pytanko o dolot i pompe paliwa .
a czego tu sie bac?
> a czego tu sie bac?
Wspomniana opinia wyrazona byla w tonie, ze takie rozwiazanie dolotu zniweczy efekty innych modyfikacji. Wiec dlatego sie pytam. Sądząc po twojej odpowiedzi nalezy bez oporów zakładać kopulke z 900 ?? smile.gif
Niedługo bede wszystko składał do kupy, ale najpierw chce zgromadzic wszystkie potrzebne czesci zeby w jeden, dwa dni wszystko zamontować i miec mobilne auto. Dlatego pytam m.in. o pompke paliwa.
Na allegro są nowe pompy do MPI (3 bary) za 150-200 zł ale sądząc po niektórych komentarzach jakosc sprzetów od tego faceta jest srednia. Mieliscie doczynienia/słyszeliscie cos o takich uządzeniach??
