Jakies inne pomysly?
Ano mam problem... od pewnego czasu autko jak bylo zimne dziwnie mi chodzilo nie chcialo sie wykrecac na obroty ale tylko pod obciazeniem, jak dodawalem mocniej gaz do przerywalo. Po kilku chwilach jak sie rozgrzalo to zaczynalo jechac normalnie... Pierwszy pomysl swiece, ktore zostaly sprawdzone i sa OK potem kable WN jeden ktory mial podejrzenie zepsucia zostal wymieniony na nowy (jutro beda wymienione wszystkie)
Problem w tym ze auto nadal przerywa i robi sie to coraz bardziej denerwujace...
Macie jakies pomysly co to moze byc?
> denerwujace...
reset kompa robiłeś?
hmm myslisz ze to cos da???
aha nadmienie ze i na paliwie i na LPG jest tak samo zle
Sprobować nie zaszkodzi
walnięta cewka daje takie objawy
Pawel mysli ze to uszczelka bo towarzyszy temu wyciek plynu chlodniczego + fatalna praca zaraz po zapaleniu zimnego samochodu
> samochodu
> jeżeli wycieka plyn to tak popieram Pawła
ale to nie jest jakis ogromny wyciek... to jego slowa
> samochodu
> samochodu
ja mialem identyczne obiawy w swoim 1.0 fire Przeczyscilem styki na module wzmacniajacym bo bylu zasniedziale straszecznie i pomoglo
ale jak wycieka plyn tzn ze uszczelka moze jest wydmuchana po czesci i dlatego zimny zle chodzi a jak sie rozgrzeje to juz ok ale nie jestem pewnien na 100%
Moje 903 ma strasznie wqur&iający "nawyk", jak jest zimny (nawet latem - po zapaleniu) to musze jeździć jak skończony kapelusz bo troche więcej gazu i może zdechnąć, zalewać się raczej nie zalewa bo jak schowam ssanie to też mu jazda nie idzie, nie ma ochoty wejść na wyższe obroty (2500 screwy.gif) i go poszarpuje.
Latem chwile pochodzi i gra gitara ale zimą na krótkich odcinkach jest to bardzo uciążliwe.
Myślisz, że moge zaciekwawić się cewką ? Podejżewałem, że to zapłon ale nie wiem co...
> ochoty wejść na wyższe obroty (2500 ) i go poszarpuje.
> ale nie wiem co...
Miałem tak samo w maluchu - gaźnik jest wyregulowany bardzo oszczędnie i tyle. Ile Ci pali?
> ale nie wiem co...
w Twoim przypadku to cewke bym wykluczył - a zajął się tak jak piszesz ustawieniem zapłonu i wyregulował gaźnik i powinno byc ok.gif
No właśnie, że pali chyba ciut za dużo bo średnio wychodzi mu 7 litrów, a żaden szatan ze mnie nie jest - powyżej 3500 obr/min nie ciągne - żadko ponad 100 km/h - zwłaszcza, że niedawno silnik był złożony po remoncie (max 3000 km). Śmierdzi od niego wahą jak od fiat'a 125p tongue.gif. Jak wcześniej pisałem, jak się już zagrzeje to jest OK ale chłodny mnie wq..wia sciana.gif
Mogę jakoś sam sobie sprawdzić zapłon ? Po złożeniu motora do kupy był ustawiony "na słuch" - może być winny ?
> wahą jak od fiat'a 125p . Jak wcześniej pisałem, jak się już
może być źle ustawiony - hmm obrotek by Ci się przydał zlosnik.gif - po za tym jak u Ciebie z filterkiem paliwa - warto wymienić, spróbuj zmienić stacje benzynową i zatankować na innej paliwa - teraz różne machloje odstawiają i nikiedy wina leży tylko po stronie paliwa - może być też przytkany gaźnik i trzeba by wtedy dysze przeczyścić i ewntualnie wyregulować
bylem dzis u magika Pawla smile.gif zmienil reszte kabli i podejrzenie padlo na jeszcze jeden kabel i do tego przy wymianie swiec znalaezlismy uszkodzona swiece...
> problem rozwiazany
> bylem dzis u magika Pawla zmienil reszte kabli
> problem rozwiazany
> bylem dzis u magika Pawla zmienil reszte kabli i podejrzenie padlo
> Teraz wszystko jest ok silniuk chodzi rowno i nie ma juz problemu
jest założony, na jałowym jak jest ciepły jest ~800 obr/min
Filtr jest okey, czyściutki
"podwajam wartość auta tankując na BP" ale ostatnio lałem na Shell'u
Jest na 100% czysty, myłem go najdalej 3000 km temu i to dokładnie.
Regulować? Może być za bogato musze się dobrać do pływaka ale nie wydaje mi się żeby to powodowało wyżej opisane objawy.
Może to być wina samych kabli WN ? Są żółte, pewnie janmory i nie pamiętam już kiedy były wymieniane ponieważ ja tego nie robiłem - dodam, że zimą mam nieraz spore kłopoty żeby go zapalić. Zawsze zganiam na "gęste" i zmarznięte 15w40 ale dobrze wiem, że to nie sam olej powoduje kłopoty hehe.gif.
> to nie sam olej powoduje kłopoty .
ponieważ nie wiesz kiedy były ostatnio wymieniane kable WN - to warto je wymienić i zacząć od najprostszej a zarazem najmniej kosztownej rzeczy, jeśli świec nie jesteś pewien również warto je wymienić .
sprawdź też gaźdnik czy czasem nie ciągnie tzw. "fałszywego" powietrza, czyli czy jakiś wężyk jest pęknięty lub nieszczelny gaźnik
> prawidłowo
> ja też
> je wymienić .
> gaźnik
> Ok thx za rady, spróbuje coś z nim zrobić
Powodzenia ok.gif - w razie czego pisz to sie cos pomyśli jeszcze nad tym wink.gif20.GIF
