wszystko się naprawdę psuje , odcinek 4
> niestety serio , pierwsze upg i nie wiedzialem ze obowiazkowo jest
> planowanie... powininen mechanik to wiedziec i pomyslec ze on
> wczesniej w aso robil
musiał kłamac ... chyba ze na magazynie robił
kazdy mechanik wie o tej koniecznosci
> nie znasz ceny samego krokowca do p2?
kiedys widzialem na alledrogo po 200 zł, ciekawe jak wyjmuja tego krokowca? moze na cieplo?
> Mieli do torunia wysyłać ,bo u mnie nie ma zakladu z takim szprzetem
> ,zeby sprawdzic szczelnosc. Dzisiaj dzwonili z aso i mowili ze
> nie rozbierali glowicy , gdzies byl wyciek i u dalo sie
> odpowietrzyc, ze nic nie bulgocze...
jak będziesz miał chwile to napisz gdzie ten wyciek dokładnie był waytogo.gif
no to odebrałem z aso samochód w piątek i od razu trasa , także już wyjaśniam co i jak :
1. problem z bulgotaniem , w aso jezdzili i mowili ze nie zapowietrza sie , nie beda sciagac glowicy i planowac bo nie ma sensu , bulgotanie stwierdzili ,ze jest od przelewania w nagrzewnicy ,a nie od powietrza ... bulgocze mi tylko na zimnym , jak sie rogrzeje to jest cisza ok.gif wycieku też nigdzie nie stwierdzili
2. gaśnięcie na rogrzanym i falowanie : przepustnica z krokowcem podstawiona - nie gaśnie , czasami lekko przyfaluje na zimnym , i prawie w ogóle nie spada poniżej 750 ( wtedy na chwilę spadał na 500 i z powrotem na 750 ) . Teraz podmienie jeszcze czujnik wału korbowego , juz kupiony wink.gif No kropek na trasie jezdzi i zyje ok.gif
ale zeby nie bylo nudno to czasami jak jest zimny nie jedzie przez kilka sekund powyżej 2000obr , zacina się .Także klocki się odzywają i bebny z tylu dają jakiś piski , takie pikanie .... tak obstawiam ,że bębny bo jak ręczny zaciągne podczas jazdy to jest cicho grinser006.gif
BTW wróciłem do seryjnego kolektora z katem , bo waliło jak w poldku starym sick.gif
> rogrzeje to jest cisza wycieku też nigdzie nie stwierdzili
no ale co, mozna tak jezdzic??
z tym bulgotaniem bo mam podobnie, na zimnym bulgocze,tzn wyraznie słychac przelewnaie płynu szczegolnie przy przegazowaniu a na ciepłym ok, płynu nie ubywa w ogole zadnych objawow UPG.odpowietrzałem i jest to samo, ogrzewanie grzeje normalnie.
dzis tez podjade do mechaniora u którego nagrzewnice wymieniałem, ale wydaje mi sie ze moze faktycznie TTTM patrzac na ilosc podobnych postów.
z drugiej strony gdyby upg puszczała i bulgotało od UPG to układ musiałby co chwile sie masakrycznie zapowietrzac myslac logicznie i płyn musiałby wybijac przez korek, a ogrzewanie pewnie tez by szwankowało.u mnie czy trasa czy normalnie jest tak samo ciepło.
u mnie owszem przy gwałtownym odkreceniu korka płyn podskoczy (miałem zalane powyzej max jak radza koledzy przy odpowietrzaniu) pozniej juz jest normalnie.
> wału korbowego , juz kupiony No kropek na trasie jezdzi i zyje
> jest cicho
> starym
> postów.
> tak samo ciepło.
> > starym
nio a widzisz ja tez tak mialem i dopiero drugie odpowietrzenie pomoglo
pozdro
> pomoglo
> pozdro
hmm do dalej kombinuje chyba.
robiłem tak jak mowiliscie z tym odpowietrzaniem i kapa.
moze dziobem do góry dzis sobie stane i pokombinuje
wiec bylem u mechaniora, jego opinia brzmi ze takie przelewanie płynu w tych samochodach jest normalne i ze moze byc normalne i o niczym nie swiadczyc.
sam w firmowym uno mowi ze ma to samo cały czas i nic sie nie dzieje.
> dzieje.
chyba tez mysle ze mozna podciagnac to pod klolejne tttm , odpowietrzali w aso sto razy , mechanicy inni , upg i dalej bulgocze ... nagrzewnica
aso mowi ze tak , na silniku wg nich jest na silniku na pewno odpowietrzony
mi tak bulgotalo jak mialem dupna pompe wody - w sensie mechanicznym byla ok tylko wirnik byl "zle" zrobiony i dodatkowo byl wykonany z tworzywa - pompa SIL czy jakos tak ale dawno temu to bylo.
> bulgocze
a u mnie nadal bulgocze, troszkę płynu ubywa ale nie mam jak tego zlokalizować. Bulgocze to niech sobie bulgocze az się wybulgocze. Jak to UPG to da o sobie kiedyś napewno znać. Jak sie zrobi cieplej to będe szukał jakiejś nieszczelności bo tak narazie nic nie widzę.
wiem pamietam, no pompe mam jakas niemiecka , drogo dawalem za nia i mam ją rok czasu ok.gif
czyli moze to bc wina pompy??
to mnie teraz pocieszyłes grinser006.gif mam nadzieje ze w zaden sposob to nie przeszkadzało w normalnej pracy silnika poza walorami akustycznymi??
> ja chyba tez mam SIL-a pompe
> to mnie teraz pocieszyłes mam nadzieje ze w zaden sposob to nie
> akustycznymi??
tylko na poczatku tzn po "odpaleniu auta, kiedy bylo zimne. ja innej pompy niz HEPU teraz nie kupie - jak na razie ma 100000 przebiegu i z 3 paski za soba.
no dokładnie mam tak samo, szczegolnie przy przegazówce słychac.
czyli zostawiam tak jak jest bez kombinacji.
a miałes tak cały czas gdy była ta pompa czy w pozniejszym okresie po jakims przebiegu sie unormowało??
caly czas.
> to olewam to
no pewanie , ja tez czekam na wymiane rozrzadu i wkladam hepu, jestem ciekaw czy pomoze ok.gif
> 1. problem z bulgotaniem , w aso jezdzili i mowili ze nie zapowietrza sie , nie beda sciagac glowicy i planowac bo nie ma sensu , bulgotanie stwierdzili ,ze jest od przelewania w nagrzewnicy ,a nie od powietrza ... bulgocze mi tylko na zimnym , jak sie rogrzeje to jest cisza wycieku też nigdzie nie stwierdzili
Weług mnie nie ma prawa bulgotać, coś jest nie tak i chyba warto zrócić na to większą uwagę ...
Najpierw mi bulgotał od czasu do czasu, potem na przestrzeni kilku miesięcy ubywało trochę płynu, ale nie zawsze i od czasu do czasu, potam jakoś głośno odpalał. Wymieniłem węże od gazu i jakiś czas był spokój. Po ok. 1,5 roku od pierwszych objawów padła upg definitywnie - oddałem do ASO na gw. kontraktowej. Za 3 dni zrobili, ale powiedzieli, że tłoki są przytarte i nie dadzą mi takiego auta - dali zastępcze - na 3 tyg. (Święta i Nowy rok). Od tamtej pory wszystko jest ok. nic nie bulgocze.
Piszę o tym żeby przestrzec, bo szkoda tłoków lub innych elementów, jeżeli woda dostaję się do silnika ...
> ale zeby woda sie dostawała do silnika to musi ubywac gdzies a mi nigdzie nie ubywa i nic nie przybywa
Ale bulgotać nie powinno ...
Jeżeli bulgocze to coś jest nie tak ...
U mnie trwało to 1,5 roku i też na początku wydawało mi się, że nic nie ubywa.
Ważne jeszcze jak dużo i jak często jeździsz, ja jeździłem ok. 25 tys. km rocznie, a więc dość sporo
> nie ubywa.
no ja nie wiem co mam robic , przeciez dalem do kilku mechanikow w tym aso na koncu i wszyscy mowia ze to normalne , w aso jezdzili 2 dni i testowali i mowili ze jest ok... swoja droga upg wymieniane ...
