wszystko się naprawdę psuje , odcinek 4
bylem w aso, wieści nie ciekawe , zaczne od problemu nr 2 czyli obroty
podpiety kropek pod examinera , wcześniej co mi zgasł na luzie i zapalilo sie check engine , standardowo czujnik ciśnienia bezwzględnego , blad skasowany i wiecej sie nie pojawil . No to przegazowka i pokazuje serwisantom jak ledwo dyszy na luzie , falowanie od 500 do 700 obr . Wgapienie w kompa i zdziwieni bo 0 błędów , reszta wskazań w normie , test krokowca i nic ... mowia ze mam zmienic krokowca , bo czasami na kompie nie pokazuje ... po prostu super rozumowanie w ciemno ok.gif
swoją drogą mają sposób w aso ,żeby krokowca wyjąć w P2 z przepustnicy ,a ja głupi używki szukałem razem z przepustnicą angryfire.gif no to problem nie rozwiązany... ( aha Arek pasek rozrządu sprawdzony w aso , jest ok.gif )
problem nr 1 - bulgotanie i .... ubywa mi plynu chlodniczego po wymianie upg .. pad.gif posprawdzali w aso pompe wody , sucha ... mówili ,że pozostaje tylko upg lub glowica gdzies przepuszcza ... po prostu super angryfire.gif jutro jade sprawdzic na jakims przyrzadzie czy nie przewiewa gdzies ... naprawde nie wiem co o tym myslec ...
btw w aso się dziwili ,że nie planowałem głowicy przy przebiegu 115 kkm i przy upg powinienem to zrobić icon_eek.gif
Załóż stara przepustnicę, seryjną i zobacz czy dalej tak będzie z tymi obrotami.
Ja miałem takie falowanie po zmianie przepustnicy i za słabym dokręceniu jej (trzeba było ją super mocno tongue.gif docisnąć).
> tymi obrotami.
> dokręceniu jej (trzeba było ją super mocno docisnąć).
przepustnica jest seryjna , wszystko prawie już jest seryjne ...
a czujnik temp wody masz podmieniony/nowy?
A nie planowaleś przy upg??nawt zabielona nie była?jak nie,to nie ma się co dziwic,że znowu upg może dawac ciała.....
nie
byly mechanik fiata , ktory mi robil upg nie planowal , tylko podmienil upg z tego co mi wiadomo
> nie
> To bardzo wielki błąd
aha no to teraz wiadomo od czego takie jaja ... takze nie mam zamiaru wiecej sie bawic z garazowcami , mowil ze z planowaniem 3 dni etc , daje do aso , mowili ze dadza samochod zastepczy , wymiana upg 160 , planowanie okolo 80 , no i koszty uszczelki ok.gif
Ja z wymianą własnie czekałem 3 dni-demontaż,planowanie,montaż i uzupełnianie płynów +kontrola i drive.gif
Majster,przecie kufa wszędzie wielkimi literami trąbią,że głowe sie planuje,minimum zabiela(też planowanie z technicznego punktu widzenia,tylko takie malutkie biglaugh.gif )przy zmainie upg......już mie sie nie chce pisac moich prywatnych spostrzeżeń natemat zjawisk działąjących na te elementy w miejscahc łączenia(upg,głowa,blok)bo za mądry pewnie nie jestem,ale chobys sie zesrał to głowicęnalezy spalowac po zdjęciu,przed ponownym założeniem.Inaczej robota(i kasa) jest do dupy włożyc.
no i jutro sie umawiam po nowym roku na zrobienie tego w aso , chyba teraz bedzie w koncu wszystko zrobione ....
> nie
IMHO kazałbym sobie jeszcze raz tę uszczelkę wymienić razem z planowaniem, a stałbym nad kolesiem cały czas angryfire.gif
nie ma sensu , koles nie planuje tylko by zawozil do innych magikow ... po prostu 200 w bloto za glupote z kowalami ... teraz juz tylko korzystam z aso
Zieszkodzi - niech zawozi,byleby było zrobione jak się należy - tylko aso może byc drogo,aczkolwiek jak widziałbym,że ktoś michce zrobic upg bez planowania z jakiegokolwiek powodu,to wiem,że pi**a nie mechanik...to tak samo,jakby sam pasek rozrządu zmienił bez rolki i napinacza....jak się potem coś zyebie to pewnie też klient ma pokryc nowe koszty......z tym upg to wrociłbym do partacza i zażądał nowej wraz z robocizną i planowaniem głowicy....mas zjakiś rachunek czy coś od niego?
fajny spec Ci to robił....
0 rachunków , na "gębę" wszystko ... , aso u mnie nie jest drogie , pisalem ceny ok.gif
> serio piszesz ze nie była planowana głowica przy UPG
niestety serio , pierwsze upg i nie wiedzialem ze obowiazkowo jest planowanie... powininen mechanik to wiedziec sick.gif i pomyslec ze on wczesniej w aso robil no.gif
jedziesz normalnie na reklamację, Panie wymieniłem uszczelkę, a usterka jak była tak jest i co teraz ???
> ja bym mu to oddał i kazał poprawiać
no "spec" fatalny , byly asowiec , porażka no.gif ja juz mam dość nerwów ,a samochód jest naprawdę potrzebny , aso zaproponowało mi naprawdę korzystne ceny i skorzystam ok.gif
> no "spec" fatalny , byly asowiec , porażka ja juz mam dość nerwów
ceny jak czytałem dostałeś naprawdę bdb
ale nie chce poswiecac juz swojej glowicy na eksperymenty , chce zeby wreszcie kropek chodzil normalnie crazy.gif
naprawde sie zdziwilem jak mi mechanik w aso to powiedzial ... powiedzialem ze pewnie z 600 bierzecie ,a on mowi ze w życiu ... 160 za upg . Nie wiem czy podejrzanie tanio u mnie jest ,ale zawsze to autoryzowany dealer i tutaj dają gwarancję na naprawę , jak powiedział ,że jeszcze samochód zastępczy da to już zupełnie mnie zatkało , jutro dzwonie i umawiam się na 2 stycznia , jak zrobią dam relacje czy reszcie problem nr 1 bedzie zrobiony , dam im tez druga przepustnice z krokowcem zeby wykluczyc problem nr 2 ok.gif
> to chociaż jedź do tego rzeźbiarza i sobie ulżyj
to na pewno , tylko wylecze kropasa , cala pensje wydam ,ale wszystko zrobie zeby jezdzil cacy ok.gif
a za zastępcze płacić nie nakazują ???
jutro sie wszystkiego dowiem , ale nawet bylbym sklonny zaplacic ,bo bez auta w moim przypadku to jak bez reki sick.gif
Ja ogólnie mam takie samo zdanie. Jest u mnie w miescie polecany warsztat, ale a)oddaje auto i czekam z 3-4 dni zamiast na następny dzień, nie robią wszystkiego tak jak im mówię itp...
Co do falujących obrotów - u mnie nadal auto chodzi nie równo, po przegazówce potrafią przywiesić się na ok 500-700 obr/min i tak się telepie - rzeźbiarze dalej nie umieją tego zdiagnozować. Jadę do ASO po nowym roku i mam nadzieję że naprawią...
Kurde - mam takie samo podejście teraz. Auto już ze 3 razy było u speców i za każdym razem wracało z problemem nie zrobionym. Przepustnice czyścili, cewkę wymienili, podobno sondę sprawdzili - a on dalej się telepie, głównie na zimnym. Szlag mnie już z tym autem trafia... Czasem jak zdarzy się, że chodzi równiutko, to taki fajny ten punciak jest wink.gif Dlatego chcę go wyleczyć ok.gif Btw - mam troche małe ładowanie (na examinerze sprawdzali) - czy to oznaka kończącego się altka ?
u mnie bylo o samo na rozgrzanym silniku dzisiaj , podpiety pod kompa i 0 bledow , a oborty faluja od 500 do 750 , jedynie jak sprawdzali na examinerze test krokowca - niby tez 0 bledow ,ale cos zle go wykonywal , powienien jakos 3 na obroty wejsc ,a inaczej chodzil ,dlatego kazali mi podmienic , po nowym roq dam znac czy mi to pomoglo ok.gif
U mnie po rozgrzaniu jest lepiej. CO ciekawe (auto telepie się praktycznie cały czas) - podczas takiej nierównej pracy bardzo często obroty są idealnie i nic nie falują. Kurde, ja już nie wiem o co chodzi, zdarza się też tak, że nie ma żadnych objawów. Także wydaje mi się, że u mnie nie jest coś na stałe uszkodzone, tylko czasem się jakby luzuje/rozłacza (może wtryskiwacz jakiś) ? Btw - podczas takiej nierównej pracy silnik pracuje bardzo "metalicznie" przy obrotach do ok 2500 na biegu jałowym i przy przegazówkach powolnych. Kurde, chciałbym mieć już sprawne auto, bo to na prawdę potrafi zdenerwować, a ciągnie się już jakieś 7 miesięcy sick.gifsick.gifsick.gif
Ty - a może u mnie też UPG pada ? czym to się objawia głównie ? Nalot - 84 tyś km
no ale każdy o tym mówił co miał UPG
no ale z tym planowaniem to gosc przesadzil jak nic poszedl po bandzie no.gif
cos mnie tylko dziwi maly koszt wymiany w ASO UPG hmm.gif jesli dobrze naliczylem to cos pisales o ok 240 zl plus ze 100 dobra uszczelka to siakies 340 no z plynem i pierdolkami niech bedzie 400zl.U mnie w aso wolaja 800 beksa.gif a ja wymienilem za 600 oslabiony.gif
to tak na poprawienie humoru Ci napisalem 20.GIF glowa do gory co ma byc to bedzie i nic nie poradzisz.
> kufa stary ale maniana
> bandzie
> cos mnie tylko dziwi maly koszt wymiany w ASO UPG jesli dobrze
> 400zl.U mnie w aso wolaja 800 a ja wymienilem za 600
> to tak na poprawienie humoru Ci napisalem glowa do gory co ma byc
> ja nie jestem mechanikiem ... nie musze wiedziec tego
no ale czytałes z milion postów na temat UPG, cen za robote itd i była mowa o planowaniu głowicy.
Sorry, że tak brutalnie, ale teraz masz problem, bo koles dał tyłka na całej linii.
> Niby tak, ale siedzisz tu nie od dziś, więc nauka poszła w las
> na całej linii.
czlowiek najlepiej sie uczy na wlasnych bledach , przy nastepnym upg na pewno bedzie planowanie grinser006.gif
To przy okazji popraw sobie nieco komprsję waytogo.gifbiglaugh.gif. Niech Ci lizną głowicę w granicach 0,5-0,6mm grinser006.gifzlosnik.gif
> To przy okazji popraw sobie nieco komprsję . Niech Ci lizną głowicę
dokladnie , teraz jak drugi raz zwalana glowica to powiem zeby troche ja zjechali grinser006.gif
btw nie wiem czy ma wplyw kolejny problem na moje wszystkie przypadlosci w punciaku ,ale znowu wrocilo mulenie do 2 k obr , czasami bardzo ledwo sie zwija , tylko na zimnym takie objawy crazy.gif
I tu masz odpowiedź na swój drugi problem z kropkiem. Głowica nie dość że powinna być planowana to jeszcze sprawdzona przy okazji takiej naprawy na szczelność i pod kątem innych ewentualnych uszkodzeń.
Tanio płacisz - dwa razy płacisz!
> uszkodzeń.
teraz bedzie sprawdzana na szczelnosc , bo planowanie i upg moze nie wystarczyc , aso mowilo ze jak nie bedzie widac sladow po uszczelce jakiegos zapowietrzania to wysylaja glowice na test ok.gif
btw dzisiaj fura odstawiona wink.gif dam potem relacje z imprezy
cfaniaczek.gifgdzie?
> gdzie?
> jak wczesniej pisałem ,aso
gdzie ten test będzie przeprowadzony bo piszesz wysyłają
> Quote:
> nie
Mieli do torunia wysyłać ,bo u mnie nie ma zakladu z takim szprzetem ,zeby sprawdzic szczelnosc. Dzisiaj dzwonili z aso i mowili ze nie rozbierali glowicy , gdzies byl wyciek i u dalo sie odpowietrzyc, ze nic nie bulgocze... jutro odbieram i od razu trasa takze sie okaze czy jest dobrze, mieli tez dzis podkladac druga przepustnice , zobaczymy jutro czy nie bedzie gasl na rozgrzanym silniku ok.gif
u mnie falowanie i gaśnięcie było w chwili jak uszczelką pod głowicą puściła oslabiony.gif
nie znasz ceny samego krokowca do p2?
