Polerka Przepustnicy - laik pyta
Co daje polerka przepustnicy ?? latwiej powietrze wchodzi do ssaka hmm.gificon_rolleyes.gif co jeszcze mozna zrobic z przepustnica i czy w ogole warto na to tracic czas niewiem.gif
mowa o P z 1.6 16v
pozdr
> to tracic czas
> mowa o P z 1.6 16v
> pozdr
warto
> ziarko do ziarka...
uchyl rabka tajemnicy i napisz po co i co oprocz polerki jeszcze cfaniaczek.gif
jak i przepustnice to i za przepustnica tez zdaloby sie przepolerowac az po same kanaly w glowicy
ciezko widze polerke kanalow w kolektorze ssacym od 1.2 16v :/ jakis pomysl na ich wypolerowanie ?? rozumiem ze tylko ta czesc alu bo plastik chyba gladki jest w srodku
standardowe mody jak w każdym innym silniku... Wlot do kolektora za przepustnicą poszerzałeś?
nie spineyes.gif zeby wejscie w kol ssacym tez mialo 46mm ?
> dremel z przedluzka elastyczna
> nic nie mow bo bedzie szybszy
> nie zeby wejscie w kol ssacym tez mialo 46mm ?
to po co zakładałeś większą przepustnice jak wejście do kolektora ma 44mm? zlosnik.gif Rozwiercić trzeba tak aby przejście z przepustnicy do kolektora była słabo wyczuwalne pod palcem czyli jakieś 48mm
na wiosne mam zamiar wyknuć nowy ssący i bede testował, jak się sprawdzi to jesteś zainteresowany? zlosnik.gif
> u ciebie zrobiłem jeszcze coś o czym nikomu nie mówiłem
> mówisz o poszerzeniu kanałów w kolektorze w tej części z alu?
> i że 10cm od głowicy jest spore zwężenie?
to zwężenie jest zrobione nie bez powodu.
> 44mm? Rozwiercić trzeba tak aby przejście z przepustnicy do
auto smiga na serii poki co smile.gif dlatego pytam przez zalozeniem wink.gif
a po co oryginalnie te zwezenie ?
sugerujesz ze to zwezenie ma cos wspolnego z zasada dzialania dyszy? (zwiekszenie predkosci przeplywu a zarazem zmniejszenie cisnienia?) czy moze draze temat w zla strone? grinser006.gif
