bębny
> jaka jest maksymalna średnica bębna?
> bo u mnie chyba jeden jest zdarty za mocno
> rozpieraki chodzą, cylinderek nowy, a i tak ręczny nie hampli
> nożny oczywiście działa
Tylko z jednej strony Ci ręczny nie trzyma ?
Wyregulowałeś linkę ręcznego - podciągnąłeś ?
tak tylko jedno.
podciagne jeszcze ale nie moge dużo bo zacznie mi trzymać.
Obstawiam, że w kole które nie hamuje, rozpierak nie "chodzi" bo nie wydaje mi się, aby z jednej strony bęben był o wiele bardziej wytarty niż z drugiej...
przecież rozebrałem bo wymieniałem cylinderek
i rozpierak lekko chodzi, był smarowny i nie zardzewiał w tym miejscu
a trybiki w samoregulatorze są sprawne?
pozdr
> pozdr
jak złożyłem wsio po wymianie cylinderka to po naciśnięciu pedału postrzelało i się ułożyło ok.gif
> szczęki sa nowe pół roczne
Max średnica bębna to 186.83mm, jest nabite na bębnie w mm i w calach (nie zgadza się przelicznik cale-mm hehe)
U mnie jedno koło też ledwo hamuje ale mam stare okładziny bo mi jedne spaliło na wiosnę jak zapiekło cylinder.
Jak miałem nowe okładziny to ręczny był na stopa na asfalcie, aż uwierzyć nie mogłem.
nawet nowe się czasami psują.
pozdr
> pozdr
po czym mam poznać że sa zepsute?
Co do chodzących rozpieraczy, to widziałeś zakres ich ruchu, czy też wnioskujesz, że się nie miały prawa zatrzeć bo były smarowane?
Pytam ponieważ linka ręcznego mogła się zatrzeć.
zdemontuj przednią szczękę w tym kole , które słabo hamuje i wizualnie je obejrz.
a tak na pierwszy rzut oka to można sprawdzić po skoku linki przy konkretnym bębnie (ale trza miec troche wprawy).
pozdr
> np. okładziny szczęk odpadły
> Wydaje się śmieszne ale to niestety fakt bo teraz takie robią
po wymontowaniu szczęk i cylinderka można sobie tym Rozpierakiem spokojnie kręcić.
linka zdaje się chodzić dobrze kiedyś sprawdzałem.
moge siknac tam sylikonem w pancerz.
max. zuzycie jest wybite na bebnie - oczysc dokladnie z rdzy to zobaczysz.
pozdrawiam
> spokojnie kręcić.
> to lewe kolo nie hamuje dla przypomnienia
mam ten sam objaw-lewe koło. niestety linka "zamarzła" korozją w pancerzu, co widać po braku śladu jej ruchu, po prawej powiedzmy że jest OK, ale nowa linka czeka na wiosenne temperatury. ok.gif30.GIF
to ja sie podepnę.
Dzisiaj robiłem ręczny i założyłem zaworek serwa. I zonk. Auto prawie nie hamuje. pedał bierze przy podłodze serwo działa bo syczy, ręczny działa i nie blokuje ale samo hamowanie to tragedia. Walczę z hamulcami już z 2 miesiąc. pomóżcie.
> to ja sie podepnę.
> jaki zaworek serva?
pomiędzy serwem a kolektorem
> a jak sprawdzić?
Co jedynie możesz sprawdzić to to czy powierzchnie cylindra i tłoczków są gładkie bez uszkodzeń, no i luz między tłoczkiem , a cylindrem nie może być większy niż 0,15mm. hmm.gif
pod blokiem super sprawa:)
