Problem-wysokie spalanie 1.2 16V
Witam, problemów moich ciąg dalszy- auto przestało latać po obrotach-po wymianie przepustnicy- i wszystko jest oki tylko strasznie dużo pali -mysle że ok 12-15 litrów na 100km pozatym strasznie czuć spaliny z wydechu i kopci na niebiesko-ale to od paliwa a nie od oleju-strasznie przedawkowany jest. Wszystko sprawdzane 2,3 razy i niby oki a dalej czuc spaliny. Podpinane bylz nawet 3 komputerz i dalej to samo ma ktos jakies pomysl?
obadaj swiece czy sa czarne przypalone??
a gdzie masz odme puszczona ?
> ja??
> pod auto
kurde kurde on zeby.GIF bo moze to jets wina smrodu lub zle dokrecony kolektor ssacy lyb wydechowy
> kurde kurde on bo moze to jets wina smrodu lub zle dokrecony
ale mowi ze z wydechu wali.
moze kolega ma padnieta sonde
Dokładnie! U mnie takie same objawy były przy padniętej sondzie, tylko przy 8v, po wymianie ideał waytogo.gif
Sondy były sprawdzane 3 sztuki i to samo. Kolektory sa dokręcone.
A sondy jakie, oryginalne do 16V, czy "uniwersalne".
Ostatnio słyszałem, że nie warto iść w zamienniki uniwersalne, bo jak sama nazwa wskazuje są do wszystkiego, czyli do niczego.
Informacje taką sprzedali mi właściciele niebieskiego CC z 1.2 16V z Olkusza, co ostatnio na Allergo było, a teraz na hodze wisi.
Nie wiem czy wiesz ale sonda ma zakres pracy od 0-1V jezdziłem na takiej -uniwersalnej i było oki. Ale były przekładane 2 uniwersalne i jedna oryginalna.
a powiedz jak z moca? nie zauwazyles problemow z muleniem?
podmienilbym tez map sensor
a powiedz mi jak myslisz czy sie rozni sonda uniwersalna markowa od sondy dedykowanej pod auto ?? sonde uniwersalna tez dobierasz badz co badz pod orginal...
wez zobacz czy masz dobrze powpinane te wezyki z regulatora paliwa i do mapa, wystarczy je zamienic i masz to o czym mowisz, przynajmniej taki objaw jest w osemce, pozdro
w 16 masz zupelnie inaczej rozwiazane te tak zwane wezyki zlosnik.gif jest tylko jeden ktory idzie z regulatora cisnienia (z listwy) do czunnika wkreconego w kol. ssacy
Gdzie jest prąd tam jest "magia" i często dzieją się dziwne rzeczy.
Zamienniki uniwersalne może i są dobre, ale może się też zdarzyć, że ten akurat egzemplarz silnika jest wrażliwy na sonde, a tamten na świece, a inny w ogóle ma hopla na punkcie świeżego powietrza.
Jak producent wymyślił, czy też bardziej wyliczył, że sonda ma być taka, to lepiej jak faktycznie taka będzie.
Gadałem z ludźmi od tego Cintka 1.2 16V z Olkusza i o ile dobrze pamiętam to wymienili pierw sonde na uniwersalną i była kupa, dali oryginał i jest dobrze.
Rodzicom w Megan 1.4 16V też się sonda skończyła, koleszka dał jakiś zamiennik i od tamtej pory niemal nie gaśnie kontrolka "check engine", po podpięciu do komputera nic nie pokazuje, silnik chodzi w porządku, pali też tyle ile powinien, ale się świeci lampka. Te śliniki, czy może ich komputery są wrażliwe na taką głupote, naczytałem się o tym. Czasem wystarczyło zatankować coś lepszego, czyt. z pewnego źródła i lampka gasła, a czasem pojechać skasować błąd.
> w 16 masz zupelnie inaczej rozwiazane te tak zwane wezyki jest tylko
niebieski dym nie jest wynikiem zbyt bogatej mieszanki tylko jest wynikiem spalania oleju. Nie raz ustawiałem mega bogato i zawsze był tylko czarny dym chyba że zatankowałeś dizla hehe.gif
