Jaki silnik 1.2
> Tylko te falujące obroty u wszytkich swaperów
> jak zwykle wszyscy zapominaja o tym drobnym szczegole
Bo patrząć przez pryzmat osiągów i przerywania miedzy 2-3 tyś obr/min to to szczegóły smile.gif. A wrażenia z jazdy-niezapomniane. Ja co prawda od kilku dni jeżdze 1.2 16V a wcześniej było 1.2 8V podłubane troche i powiem tyle-już nigdy 8V!!!!
> to to szczegóły . A wrażenia z jazdy-niezapomniane. Ja co
ale lekko dlubane 8v moze zjesc 16v i ciagle byc tansze w uzytkowaniu zlosnik.gif
> bo fefnastki nie lubią małych autek
Driver a Twój to niby duży hehe.gif?? Trzeba by sie kiedyś spotkać na jakimś zlociku na 20.GIF
> lekko tzn co ? i za ile ?
Glowica, walek, lekkie kolo, jakis dobry dolot i krotka skrzynia.
i wcale glowica nie musi byc hardcore'owo dlubana i walek nie musi byc mega ostry skromny.gif
> byc mega ostry
I dobry program do tego .
Też tak miałem. I jak się karnołem sejem 1,2 16v z seryjnym silnikiem to się mocno rozczarowałem.
> byc mega ostry
i to ma byc lekki tujn ? chyba zartujecie lol w 16 by wystarczyla glowka i wydech i juz to lyka
> wystarczom walki i program i takie jak arturowe 8v mam problem
no ja to wiem ale oni taki lekki tjun w 8v chca zrobic smile.gif jakby taki lekki zrobic w 16 to hoho
ja robiłem taki manewr: mianowicie swapowalem z 700 na 1.2.
I moge powiedziec tyle, jeżeli nie chcesz wydac masy pieniędzy to tego nie rób-ogromne koszta.
> no ja to wiem ale oni taki lekki tjun w 8v chca zrobic jakby taki
> ale ja sie nie znam bo mam serie
Ale do 16v jest wszystko droższe...
czemu tansze w uzytkowaniu ?? jesli chodzi o paliwo to pali tyle ile 8v przy takim samy stylu jazdy
> sugerujesz że przy ostrym stylu jazdy 16V spali tyle samo co8
dla mnie eksploatacja to jazda na codzien i mi pali dokladnie tyle ile 8 czyli niecale 7l miasto/trasa, a ze przy upalaniu lyknie troche wiecej to pewnie prawda tylko kto wtedy to liczy wink.gif
czesci moze i drozsze ale kto by sie martwil czesciami majac nowy motor cfaniak.gif
> ja bym powiedział że przy upalaniu łyknie nie tylko troche więcej
Po 1 masz serie
po 2 nie miałeś 1.2 8v
po 3 masz to w punto więc nie masz co porównywać
Bey ja tesh mam serie wiec sie nie znam:).Ale jezdziłem 90 konnym 8V i przejechałem sie 86 konnym 16V-i to zupełnie inne silniki. Ja tam wole 16 V.
> tam wole 16 V.
czyli co 86 konna 16ka lepiej idzie niz 90km 8v ??
zalezy od momentu, skrzyni, itd
pewnie nie, ale kulturę pracy może mieć wyższą(jak nie przerywa) bo to seryjny silnik, a dłubany pewnie będzie mieł niższy zakres obrotów użytecznych więc i przyjemność w 16v może być większa bo łatwiej jest jechać. Są i a-grupwoe 120 konne 1,1, ale ich kultura pracy jest nijaka i pewnie na KJS lepszy czas bym zrobił seryjnym 1,2 16v niż a-grupą 120 koni. Tym się już tak łatwo nie jeździ
Arturowe 8v jechało dzięki skrzyni i niskiej masie, a wałki do 16v to tyle co zrobienie głowicy + wałek do 8v. I rozumiem, z tym wystarczy program, to teraz już wszyscy sami piszą te epromy??
ale taraz prawie kazdy ma wybebeszone auto i zrobione na styl wanny, a z tego co pamietam artur mial skrzynie sportingowa (chociaz moge sie mylic)
a wałki do 16v to
walki do 16v to koszt 1300 do 1500 + program (o tym nizej)
dlubanie glowicy 1,2 to koszt okolo 600-800 zl do tego UPG walek 800 program 400 jakies oleje i filtry 200 zl czyli w sumie bardzo podobnie, ale jednak drozej wychodzi przy 8v
a wynik mino to jest na korzysc 16v
I rozumiem, z tym
nie pisza ale kopiuja np gotowce zlosnik.gif i sporo z nas jezdzi na gotowcach napisanych wczesneij dla kogos innego
16v pali jak smok... w porownaiu do 8v. przy dosc dynamicznej jezdzie okolo 11-12 literkow lyknie
opisze ci kulture pracy bo juz chyba mialem wszytkie silniki.... no moze poza 1,4 16v, ale i na to przyjdzie czas.... zlosnik.gif
900 gaznik ... toczydło dobre do gazu
1,1 spi hmmm dosc jedzie, przy gwaltownym gazie mulic sie potrafi, szarpnac... jazda z mala predkoscia na wysokich biegach jest tez szarpaniną
1,1 z gora 1,2 8v.... IDEAL z programem jaki mialem bylem mega zadowolony. zaden silnik tak nie jechal rowno i do konca .... na 3 zbieral sie praktycznie od 30 km/h bez zajakniecia... mankament MOC zlosnik.gif
1,2 8v jak wyrzej aczkolwiek troszku wiecej mocy
1,2 16v ... nie jedzie od dolu, tylko od 4 tysiakow, tyrkoli czy tam chrumka (mnie to osobiscie podkur....wia mega mocno) takze sama kultura jest przeciatna i raczej stawialbym go pomiedzy 1,1 spi a 1,2... aczkolwiek jezdzac jak w kapeluszu na wysokich biegach nic nie przerywa i ladnie przyspiesza.... natomiast najwiekszym plusem 16 jest dzwiek ok.gif i doznania pomiedzy zakresem 4-7 moze 8 tys... tu to auto poprostu deklasuje konkurencje zlosnik.gif
> moge sie mylic)
> a wałki do 16v to
> I rozumiem, z tym
> nie pisza ale kopiuja np gotowce i sporo z nas jezdzi na gotowcach
a co ten walek taki drogi zlosnik.gif u Heinricha duzo taniej wychodzi ok.gif
pozdr.
> a co ten walek taki drogi u Heinricha duzo taniej wychodzi
> pozdr.
bralem ceny swiatka tylko dla przykladu... bo pewnie i do 16v da sie kupic komplet za duzo mniej niz 1500
> jeździ
Moja osemka jedzie od samego dolu i wkreca sie bardzo ladnie, paru centomaniakow moze to potwierdzic grinser006.gif
> Taaaaaaaaaaaaaaaaaaaak jest Panie Generale
> Ty nie jechales na obecnym setupie
No ale na poprzednim bylo extra a nowego setupu nieomieszkam przetestowac zlosnik.gif
Nie wiem czy lepiej-napewno porównywalnie-ale w górnym zakresie obrotów-czyli to co lubie- jedzie duzo lepiej-ale to moje odczucie.
> szarpaniną
> mankament MOC
> plusem 16 jest dzwiek i doznania pomiedzy zakresem 4-7 moze 8
Potwierdzam!!! Koledze za dokładny opis należy sie
