Przekaznik swiateł mijania...
> to z tego że przekaźnik jakiś musi być.
> Proste nie?
i co on ma ci dać?
> to jakim cudem chcesz mieć jeden przekaźnik na dwóch liniach?
a no faktycznie...
> własnie byłem sprawdzić jeszcze raz i najnormalniej w świecie jak
> zapalam silnik to światła gasną.....nie przygasaja tylko
> całkowicie gasną.
mam tak samo,całkiem gasną razem z radiem,po puszczeniu rozrusznika włączają się, w uno było tak że tylko przygasały.Tutaj coś je rozłącza na moment przekręcenia kluczyka....
Rozłącza je styk w stacyjce w pozycji kręcenia rozrusznikiem .
> To chyba nie tylko przypadłość malucha. Właśnie zmierzyłem napięcie
> na żarówce = 10,67V przy zgaszonym silniku, to i tak 1,5V mniej
> niż na aku. Winny jest przewód zasilający bo masa jest ok.
> Podłączyłem + na krótko z aku różnica w jasności jest znaczna.
> Dochodzi jeszcze jeden aspekt, ta instalacja ma za małe
> przekroje kabli i to że jeździmy na swiatłach non stop nie jest
> dla niej bez znaczenia. Założę se przekaźniki.
I tu mnie Kolega przekonał ok.gif20.GIF Do tej pory byłem niedowiarkiem. Z tego powodu stan instalacji będzie zmieniał (pogarszał) się w czasie. To jest sens zamontowania przekaźników. Zabiorę się za to przy pierwszej sposobności.
A do czego jest styk 87a w przekaźniku? Czy on pozostaje niepodłączony?
> niepodłączony?
Zgadza się , jest po prostu niewykorzystywany w tym układzie .
nie rozłącza, przed chwilą sprawdziłem...
> A u mnie tak
U mnie tez rozlacza swiatla podczas krecenia. Tak samo jak tylna szybe. No i dobrze zlosnik.gif
> szybe. No i dobrze
> A u mnie też radio
Nie, radio u mnie gra caly czas.
Co do świateł to nie wiem, ale radio też mi nie przygasa.
Panowie i Panie.
Ów wątek zainspirował mnie żeby wybrać się do paździerza (czyt. marei) jak to u mnie wygląda. Wybrałem sie oczywiscie w pełni przygotowany (laptok, lutownica, przekazniki kablel itd).
W/g schematu na kostce pod kierownicą powinno być 5 kabli w tym szaro czerwny. U mnie na kostce go nie ma, są tylko 4. W czasie przęłączania na długie wyraźnie usłyszałem gdzies schowany przekaźnik. Jednak podczas zapalania krótkich jest cisza frown.gif
korzystałęm z opisu kolegi piotreg
Problem ma dla mnie znaczenie, bo wkurza mnie, że w chwili zmiany świateł na długie, ksenony na ułamek sekundy gasły :[
więc jeździłęm na samych ksenach a jak chcialem widziec dalej to podkrecalem swiatla do góry zeby.GIF
Rozważam zrobienie przekaźnika do krótkich pod maską z prądem bezpośrednio od aku, na grubych kablach, ładnie ukryje i powinno hulać.
> Panowie i Panie.
> hulać.
A ja już zamówiłem przekaźniki i gniazda i jak przyjdą do mnie to zobacze jak sprawa wygląda u mnie:) Na elektryce się nie znam, ale mam nadzieje, że sobie poradze:)
> hulać.
I to wg mnie jest najkorzystniejsze rozwiązanie. Aktualnie "główkuję" nad takim rozwiązaniem, aby nie ciąć instalacji pod stacyjką a jak najbliżej reflektora, jeszcze lepiej z wykorzystaniem kostki na żarówkę. Przekaźnik montowany do elementu metalowego obok reflektora. Wiązka grubych przewodów bezpośrednio z akumulatora. Tylko jedna wątpliwość podnoszona tutaj przez któregoś z kolegów: jak podniesienie napięcia do +12 - 14V wpłynie na żywotność żarówek? Może ten spadek napięcia jest tak liczony, aby na wyjściu nie przekraczać 12V przy pracującym alternatorze?
> żywotność żarówek?
Ja tak zrobiłem że przewody które zasilały zarówki podłączyłem jako sterowanie nowymi przekaźnikami i nie musiałem ciąć żadnych kabli. Przekaźniki zamontowane przy akumulatorze i z nego pociagniete napięcie zabezpieczone bezpiecznikiem. Co do zywotnosci to przecież projektowane są na 12V to chyba nie powinno być źle.
Moje gratulacje ok.gif A czy na zaciskach akumulatora nie będzie wtedy +14V gdy altek pracuje? Bo na postoju, zgoda: +12V.
> Moje gratulacje A czy na zaciskach akumulatora nie będzie wtedy
Nie pamietam dokładnie ale zanim założyłem przekaźniki było gdzieś około 10,8-11V po ich założeniu na odpalonym silniku 13,6-13,8V. Jeźdze już tak od pół roku i jeszcze żarówek nie wymieniałem.
będzie dobrze.
przerabiałem temat w motocyklu światła jest znacznie więcej. Żarówki teoretycznie mniej wytrzymują, ale nie jest to duża różnica, zapewniam.
Po obcięciu kabla szaro czerwonego, ucięty kabel wychodzący z kostki do którego wejścia w przekaźniku podłączyć 86 czy 87? I czzy po odłączeniu tej kostki nie zaświeci sie kontrolka poduchy?
Chodzi o to, którą końcówkę uciętego kabla od świateł mijania podłączyć do którego wejścia przekaźnika:)
To napisze mi ktoś który do którego? smile.gif Byłbym bardzo wdzięczny, dzisiaj przyszły przekaźniki i jutro chciałbym sie wziąć do montażu.
Naprawde nikt nie potrafi mi pomuc????
...nie kumam o co chodzi ci z tą poduchą ale generalnie zasada montowania przekaźnika jest taka aby duży prąd nie płynął przez pająka który go przypala zbiegiem czasu...
...co do wyprowadzeń patrzysz na przekaźnik i widzisz które numery maja cewka sterująca a które obwód normalnie otwarty...
do obwodu cewki sterującej podłączasz to co obciąłeś ale wychodzące z pająka a drugie wyprowadzenie łączysz do masy...
teraz obwód roboczy bodajże 86 i 87 jeden łączysz do zasilania a drugi do obciętego przewodu z kostki ale w kierunku reflektorów, ponieważ marejka nie ma przewodu zasilania na wtyczce jak to jest w manualu ja podłączyłem się do grubego czerwonego który wchodzi do stacyjki odciąłęm delikatnie kozikiem izolację i przylutowałem. jeśli nie jesteś pewien który to przewód to podłącz spowrotem wtyczkę i miernikiem sprawdź czy pojawia się 12v po przekręceniu kluczyka...
...jeśli masz diodę na wtyku przekaźnika wtedy podłącz tak aby dioda pracowała w kierunku zaporowym ponieważ ma tylko likwidować zakłocenia i zapobiegać klepaniu przekaźnika przy przełanczaniu...
niewiem czy ci pomogłem czy namieszałem ale tyle pamiętałem (i jeszcze zarymowałem...)
pzdr mrk
> przełanczaniu...
> pzdr mrk
Zamieszałeś smile.gif W manualu jest troche inaczej wiec juz zupelnie nie wiem jak to podlaczyc. Planuje zrobic wszystko jak jest w manualu, a jedynie plus do wejscia 30 przekaznika pociagnac z aku (nie wiem czy to cos da i czy jest w ogóle w tym jakiś sens). A reszta już wg. manuala:) Czy tak będzie dobrze?
> Zamieszałeś
...być może... ale starałem się na chłopski rozum i z pamięci naświetlić jak to wyglądało w moim przypadku...
...wysłałem ci na priv manuala na którym opierałem swoje działania, masz bravę więc powinno być tak jak w manualu...
prześledź dokładnie co i jak a potem pytaj...
pzdr mrk
  • 2 miesiące później...
Mam jeszcze takie pytanie. Mam gniazdko dodatkowego bezpiecznika i tam jest przewód 0,5 mm. Czy taki wystarczy do zasilania wejścia 30 przekaźnika? A drugie pytanie, to czy konieczny jest dodatkowy bezpiecznik, jeśli będę z zasilaniem wpinał się w pomarańczowy kabel przy kostce pod kierownicą jak w referacie o TU
