Przygasanie wyświetlacza...
Witam!
Mam Bravo z zegarami po FL i taki maly problemik...
Jak stoje sobie na skrzyżowaniu i mam wlaczony kierunkowskaz to w rytm kierunkowskazu przygasa mi podswietlenie wyswietlacza z kilometrami... to samo dzieje sie gdy wcisne hamulec - wtedy tez przygasa - jak puszcze jest jasniej... ogrzewanie szyby to samo...
Teraz mam pytanie - co moze byc przyczyna - slaba masa? akumulator? Czy tylko ja tak mam czy moze to normalne w Bravo??
> Witam!
> samo...
nie normalne
sprawdzil bym ladowanie
dziwna sprawa ja mam Bravo przed FL i nie ma czegoś takiego... może rzeczywiście słaby akumulator...
> a może słaba masa na tylnych lampach?
najdziwniejsze jest to że wszystko dziala jak nalezy - nie ma zadnej choinki na lampach itd... akumulator tez chyba nie bo niby palil na mrozach... jakby bylo slabe ladowanie to by akumulator padl i kolo sie zamyka frown.gif
Jak masz zegary przed FL to normalne że nie masz czegos takiego bo nie masz wyswietlacza. Ja bym sprawdził masę
w bravo i nie tylko
> wszystko ok
A jak podświetlenie radia przygasa przy nacisniętym stopie i wyłączonych światłach, to też jest ok ???
to już jest anomalia
Gdzie szukać przyczyny ?
W radiu ( H4 ), czy gdzie ? Od czego byś zaczął ?
od poprawienia masy w radiu...
sprawdź na schematach skąd radio bierze zasilanie
Ja tak miałem przed wymianą aku, teraz to nie wiem ... jutro wieczorem sprawdze, ale nie zauważyłem jak narazie tego zjawiska!
