Samochod oszalał i nie odpala
zolu
Dzisiaj jechałem sobie Renaul Clio 1.4 do domu. W polowie drogi zapalila mi sie ikonka SERVICE i ABS, ale olalem to, bo juz raz tak mial i po chwili gasła i było ok. Już prawie pod domem zaczeły skakać zegary obrotów i prędkośći, a obroty na silniku gwałtownie sie podniosły na luzie. Radio sie wyłączyło i nie chciało się nawet włączyć.
Zajechałem jakoś pod dom, zgasiłem, probuje znowu odpalić i dupa - ledwo zakręcił i zegarek sie zrestartował czyli akumulator padł.
Co sie stało, czego to wina?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> hmm, najoczywistsze to brak łądowania. ale na to jest kontrolka
> mniej oczywiste to jakiś zwarcie instalacji lub cel w aku.
Ta kontrolka od ladowania to nie zawsze dziala. U mnie tak sie wlasnie zlozylo pieknie ze kontrolka milczala a efekt bardzo podobny. Oczywiscie nie bylo ladowania wlasnie.
Przypomnialo mi sie cos, a mianowicie ze przedwczoraj dosc dlugo sluchalismy z kolegami radia w aucie, no ale przeciez wczoraj troche jezdzilem.
Od jakich obrotow akumulator ładuje? Bo dzisiaj jechalem na niskich do 2000rpm
Dobrze gada dać mu wódki:)
Właśnie przerabiam temat alternatora, ładowania prawie nie ma a pod pełnym obciążeniem napięcie spada do 11,6V kontrolka od ładowania nie zapala się, tzn. kontrolka ok bo przed rozruchem zapala się i gaśnie. Mechanik, u którego byłem przed chwilą zeznał, że kontrolka nie zapali się jeśli będzie mostek ok i minimalne ładowanie.
Tu masz opis moich problemów z alternatorem.
Pozdrawiam BAS
Obstawiałbym zwarcie wewnętrzne w aku. Miałem podobne zachowanie w Matizie.. Było coraz gorzej i gorzej aż po drodze w końcu zgasł i już nie odpalił :-(
Zwarcie jakiejś celi było...
Łukasz
> Czy rozrusznik kręci silnikiem?
Probuje ale po pol sekundzie wymięka z typowym pstryczkiem spowodowanym slabym akumulatorem frown.gif
Jutro albo dzisiaj wieczorem sprobujemy z kolegami odpalic go na pych lub hol grinser006.gif
> lub hol
nie odpalaj na pych czy też hol tylko po prostu przełóż aku od znajomego i zobacz czy zapali. Jeśli zapali i dalej będzie wariował to sprawdź masę. Jeśli nie będzie Ci pasował aku znajomego to spróbuj odpalić go kablami
> lub hol
Nie odpalaj tak samochodu!
1. Masz katalizator, który nie lubi dostawać niespalonego paliwa.
2. Mój ojciec w temprze w ten sposób zerwał pasek rozrządu, którejś zimy.
Poczytaj w wątku, który linkowałem, że kompletnie rozładowany akumulator wystarczyło podładować przez kable z 2 samochodu przez 10 minut i autko odpaliło bez problemów.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam
> Łukasz
Woltomierz nie jest niedostępnym przyrządem.
Jesli nie ma od kogo pożyczyć to w sklepie elektronicznym lub hipermarkecie budowlanym cyfrowy multimetr kosztuje ze 20 złotych.
Zmierzyć napięcie - normalnie powinno być na postoju nieco ponad 12V.
Jeśli jest w okolicach 10.5 V to bardzo prawdopodobne jast zwarcie jednej celi.
W takim przypadku nie odpalać auta, ani na kable ani na pych, bo może się żle skończyć.
Po uruchomieniu silnika akumulator może brać z alternatora bardzo duży prąd - może wykipieć a alternator też może ulec uszkodzeniu.
Najbezpieczniejsza metoda - wyjąć podejrzany akumulator, wstawić pożyczony i odpalić.
Jeśli napięcie nie podskoczy do ok 14.4V to będzie znaczyło awarię alternatora.
> Nie mam kabli, nikt jakos nie ma
Masz kilka opcji:
- kupujesz dowolne najtańsze bo nawet te droższe są g%^&* warte i przy ich pomocy doładowujesz akumulator z innego samochodu, 10-15minut powinno wystarczyć,
- wyjmujesz akumulator i podłączasz pod prostownik,
- szukasz sobie dobrych przewodów do spawarki oraz dobrych żabek i robisz dobre kable, dobre przewody i żabki powinieneś dostać w sobotę rano na giełdzie elektronicznej w Łodzi na ŁKS'ie(zresztą sam muszę sobie zrobić takie kable bo moje dobre poszły gdzieś na spacer a te kupne są do pupy).
> wiec potraktujemy go z pychu - pasek
> ma nowy
Ojca tempra też pasek miała dość nowy, ale dzięki temu miała nowszy:)
Pozdrawiam BAS
Bo?
A co to za roznica jak palisz? Jesli z kluczyka, to rozrusznik zaczyna krecic zamachem i silnik zapala. Jesli z pychu, to kola poprzez skrzynie i sprzeglo zaczyna sie krecic zamach i uruchomia sie silnik. Jaka jest roznica pomiedzy kreci sie zamach, a kreci sie zamach?
> zimy.
Bo nie umie uruchamiac silnika z pychu. Sprzeglem sie nie strzela w takich wypadkach, ale delikatnie, plyynym ruchem puszcza pedal, zeby silnik plynnie zaczal sie krecic tak jak z rozrusznika.
Tu akurat sie zgodze, pod warunkiem, ze z powodu wadliwego alternatora nie wyssalo aku doszczetnie.
> Popchnelismy w nocy i dało rade
> Pojezdzilem 40 km w nocy po miescie zeby mi sie podładował. Ciekawe
> czy dzisiaj odpali
To po cholerę zawracasz ludziom gitarę, skoro jesteś mundrzejszy i robisz po swojemu, mimo ostrzeżeń?
Ostatni raz napiszę - dosyć prawdopodobne, że zasyfiały i nie kontaktują klemy na akumulatorze
I jeszcze jedno - po kiego grzyba jeździłeś po mieście, marnując benzynę, skoro wystarczyło zostawić auto
na wolnych obrotach, ze zgaszonymi światłami i miałbyś znacznie lepsze ładowanie niż w czasie jazdy - zużyłbyś mniej, niż pół litra benzyny i nie zagrażał innym.
Żegnam,
> To po choleę zawracasz ludziom gitarę, skoro jesteś mundrzejszy i
Po taką mistrzu, że moje pytanie w 1 poście było "co się stało?" a nie "jak go uruchomić?". No, ale skąd mogłeś wiedzieć nie? hehe.gif
Dziekuje sprawdze.
> lepsze ładowanie niż w czasie jazdy -zużyłbyś mniej, niż pół
> litra benzyny.
Bo lubie.
> Bo?
Zgadzam się z tobą.
Silnik nie wie jak jest uruchamiany.
> Nie mam kabli, nikt jakos nie ma wiec potraktujemy go z pychu - pasek
> ma nowy
  • Dodaj nową pozycję...
