automatyczne otwieranie klapy bagażnika
pewnie było ale chciał bym sobie zrobić automatyczne podnoszenie klaby bagażnika w HB sick.gif wiem ze ta kalapa jest bardzo ciężka i tu pytanie widze dwie możliwości
- śprężyna która po zamknięciu sie napnie i potem sie w jakiś sposób zwolni i podniesie troche klape bo siłowniki potem zrobią reszte
-siłowniki elektryczne
> klaby bagażnika w HB wiem ze ta kalapa jest bardzo ciężka i tu
A ja bym zrobił inaczej. Zamontował bym siłowniki (może jeden) pneumatyczne i wykorzystał podciśnienie w kolektorze ssącym. Trzeba by zrobić zasobnik podciśnienia z zaworem zwrotnym - kwestia pojemności- i prosty układ pneumatyczny z ręcznym zaworem 3/2 1/8". Oczywiście potrzebne by były dwa zawory regulujące prędkość przepływu powietrza regulujace szybkość ruchu siłownika. Podciśnienie podnosiło by klapę tylko do góry, opadała by po przełączeniu zaworu samoczynnie. Po dobraniu szybkości i przemyśleniu zamocowania siłowników, klapa zamykała by się spokojnie sama. Oczywiście potrzeba by jeszcze zamontować siłownik np. od centralnego zamka do otwierania zamka. Działanie - w momencie przełączenia zaworu pneumatycznego siłownik c.z. otrzymuje impuls na 3 sekundy (prosty układ czasowy) i siłownik podnosi klapę. Po przełączeniu zaworu klapa sama opada i zamyka się. Koszt około 300 zł.
Oczywiście pojemność zbiornika podciśnienia musiałby być taka by starczyło by na chociaż dwa podniesienia po wyłączeniu silnika.
Ale to tylko takie rozważania...
S.S.
> A ja bym zrobił inaczej. [...]
A nie prościej powiedzieć do żony:
"Otwórz mnie bagażnik, kobieto..."
tylko że chyba był by problem z przeciągnięciem przez cały samochód węża pneumatycznego no i przydało by sie zrobić akumulator podciśnienia żeby niezabrakło biglaugh.gif, a jak by zastosować mały kompresor ?
a co do umiejscowienia to chyba orginalne miejsce odpada bo to by była za duża siła prędzej by pewnie klape pogieło ?
> podciśnienia żeby niezabrakło , a jak by zastosować mały
> kompresor ?
eee, przecież są dławiki, można regulować siłę tłumienia, prędkość, teraz na siłownikach są takie zaworki którymi się to reguluje i nie ma znaczenia że dasz na wężu 5 barów bo jak go zdławisz na siłowniku to będzie ledwo pełzał,
brat
> Pozdroofka
ok.gif Ostatecznie kilka rolek i sznurek załatwiły by sprawę...
Ale robicie jaja... zlosnik2.gif Zrob sobie dodatkowa furtke, bo jak Ci sie to ustrojstwo zatnie, to schabowego tesciowej mozesz wozic w bagazniku przez tydzien... rotfl.gif Ale mimo wszystko, jak Ci sie uda, to sprobuje zastosowac do podnoszenia klapy w kiblu...W nocy zawsze musze to robic po ciemku...A tak , wchodzisz-klapa w gore, wychodzisz-klapa w dol... :
bo tak mi sie to spodobało w mercu że hoho biglaugh.gif, do tego jak jest czasem klapa ubrudzona delikatnie mówiąc to człowiek sie brudzić nie chce. A że siłowniki będe miał za darmo to warto powalczyć. Dziś pomierze i wyśle do firmy żeby zobaczyli czy coś dobiorą
A ty w celi więziennej mieszkasz i boisz się budzić kolegów?
> Ale robicie jaja... Zrob sobie dodatkowa furtke, bo jak Ci sie to
> bagazniku przez tydzien... Ale mimo wszystko, jak Ci sie uda,
Jeszcze czujnik który rozróżni czy to Ty czy Twoja żona.
a tak swoją drogą to jak wyżej napisane fajnie by było nie brudząc rąk otwierać i zamykać klapę.
Szkoda, że mam sedana frown.gif pewnie nie da się zaadoptować.
> Szkoda, że mam sedana pewnie nie da się zaadoptować.
No co ty, chcesz zrobić z Astry dużego fiata?
- siłowniki elektryczne raczje odpadają nie zmieszczą się albo nie mam pomysłu :L gdzie je schować
- siłowniki pneumatyczne problem z podciśnieniem i nad ciśnieniem, podcienie z koletroa i nadciśnienie z kompresorka ? + jakiś pojemnik odpowiednio duży
- wzmocnione sprężyny gazowe wysłałem zamówienie do firm zajmujących sie tym czy nie wykonali by czegoś o sile 100kg powinno dać rade narzie obstaje przy tej
i teraz gdzie najlepiej umiecic siłowniki bez spawania najlepiej
myślałem żeby jedną końcówke zamontować tuż przed odbojnikiem w samochodzie a drugą w klapie odpowiednio zależnie od skoku siłownika coś pośrodku
co myślicie o tym
a może by tak zaadoptowac mechanizm otwierania klapy w chryslera grand voyagera?
