Jak się zorientować czy koło ma dętke?
Dopiero raczkuje w dziedzinie autek i zastanawiam się jak moge zorientować się (bez udania sie do wulkanizatora) czy koło jest bezdętkowe lub dętkowe:) ?
> po wentylu
niby w jaki sposób?
Jeżeli nikt nic nie kombinował, to jeżeli opona ma z boku napisane tubeless (czy jakos tak ;-)) to powinna być bezdętkowa. Chociaż spotkałem się z praktyką (rajdy off-road) wkładania dętek do opon bezdętkowych, a wtedy bez wizyty u wulkanizatora się nie obędzie.
Pozostaje jeszcze opcja rozebrania koła samemu...
W teorii jeśli z felgą,oponą jest wsio OK, to można na boczku opony przeczytać TUBELESS-bezdętkowa lub TUBE TYPE - z dętką. Jednak do bezdętkowej dętkę wsadzić można...Wtedy wentyl gładko przechodzi przez felgę, bez malutkiego "kołnierzyka", który występuje przy wentylach do felg z oponami bezdętkowymi.
A wlasciwe jeszcze jedno pytanko odnosnie dętek: czy duża jest różnica pomiędzy oponą z dętką a oponą bezdętkową?
jakie są plusy i minusy obu opon?
Jak wygląda to na rynku nowych aut/opon? Czy bezdętkowe wychodzą z uzycia czy jak to jest?
Dętki to era malucha, dziś chyba wszystkie to bezdętkowe.
Z opony bezdętkowej, jak przebijesz, powietrze schodzi dużo wolniej, nawet do kilku godzin, więc masz czas dojechać do wulkanizatora. W dętkowej powietrze schodzi od razu.
> niby w jaki sposób?
widziales kiedys wentyl od detki? i napewno widziales wentyl ktory montuje sie w feldze no golym okiem widac roznice smile.gif
> No nie żartuj
Ok, dzieki:) to juz wiem mniej wiecej co i jak:)
> obędzie.
hm...moze i tak zlosnik.gif nie pamietam kiedy ostatnio widzialem wentyl od dętki
Opona dętkowa:
- więcej elementów (opona + dętka),
- cięższa,
- trudniejsza do wyważenia (większe ciężarki),
- w przypadku przebicia gwałtowna ucieczka powietrza.
+ mało wrażliwe na zgięcie rantu felgi.
Opona bezdętkowa:
+ lżejsza,
+ łatwiejsza do wyważenia,
+ w przypadku przebicia powietrze uchodzi powoli.
- bardzo wrażliwe na zgięcie rantu felgi (rozszczelnienie).
> no nie rob jaj
Jak ktoś bardzo chce to czemu nie...
Nic nie wspominałem o składaniu tego z powrotem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> niby w jaki sposób?
wentyl w dętce ( stanowi z nią całość) przechodzi przez otwór w feldze i nie jest uszczelniany, to właśnie przez niego ( a sciślej obok niego) w większości przypadków spierdziela powietrze jak "złapiesz" gwoździa. W bezdętkowej wentyl ma kołnierz zewnętrzny i wewnętrzny, jest wciągany do otworu od wewnętrznej strony felgi i jest szczelny co oznacza że jak złapiesz gwoździa który staje się jednoczesnie kołkiem zatykającym dziure i powietrze zwiewa powoli, nawet kilka dni. W oponie z dętką powietrze ucieka do opony, dętka flaczeje , wentyl za nią cofa się do wewnątrz opony, powietrze zwiewa [rzez dziurę po wentylu i masz błyskawicznego kapcia
> hm...moze i tak nie pamietam kiedy ostatnio widzialem wentyl od
> dętki
Poszukaj jakiegoś starego malca czy kwadrata i obadaj, bo jest szansa na oponę dętkową.
PZDR
Teoretycznie może masz racje, ale w praktyce, to z opony bezdętkowej powietrze zeszło mi momentalnie (max.2s) zlosnik.gif
Po prostu zależy na co się najedzie, rodzaj opony ma drugorzędne znaczenie biglaugh.gif.
z opony bezdętkowej
dokładnie. jak miałem gwoździka w bezdętkowej z tyłu to pierwszym objawem było to, że tył "żył własnym życiem" przy większych prędkościach-normalnie jak autobus przegubowy boje_sie.gif a powietrze uchodziło z 1,8 na 1,2 atm przez 4 tygodnie.... icon_eek.gif bywa i tak.
