Wymiana amortyzatorow - przod.Co jeszcze potrzebna ???
Szykuje sie do wymiana amortyzatorw z przodu
Popatrzalem troche na Allegro i jest tam jeszcze pare rzeczy ktory mozna/trzeba wymianic przy okazji
Mowie o odbojnikach amortyzatora , łożysku amortyzatora , wspornik/poduszka amortyzatora , gniazdo/oslona amortyzatora
Trzeba to wymieniac razem z amortyzatorem?
Czy mozna sobie darowac??
W sumie koszt tych dodatkowych rzeczy niewielki.
> Witam
> Z gory dzieki
Dokup łozyska. Co do poduszek - sprawdź czy nie ma popękań i deformacji na starych. Jak nie zależy Ci na kasie dokup je dla spokojnego sumienia. A co do reszty - to już raczej mniej istotna kosmetyka.
Pozdrawiam!
ja dokupiłem łożyska - ale potem okazało się, że mam inne (kupiłem zwykłe, a miałem z takim blaszanym kołnierzem)
w sumie stare były OK, więc tylko je przesmarowałem, poskładałem i jeździ...
podpora amortyzatora jak nie wyłazi z niego guma, to IMHO nie ma co ruszać...
pozdro
> Witam
a jakie amorki wstawiasz ??
ja się też właśnie zastanawiam jakie wybrać (raczej te za 60zł /sztuka odpadają...)
Ja w sobotę wstawiłem KYB gazowe Rewelacja. Co prawda byly drogie ale są warte swojej ceny (120zł sztuka)
założyłem dokładnie takie same, tego samego dnia i z takim samym efektem - rewelacja...
tylko cena nieco inna, bo potrzebowałem ich "na zaraz"
145/szt piesc.gif
a przy okazji... stare amorki były sygnowane GM... czy to możliwe, że były z pierwszego montażu??
Wszystko na to wskazuje. Też takie wyciągałem 893goodvibes.gif 13 lat przeżyły i zero wycieków. Jedynie kompresja już nie ta...
Chyba wezme Kayaba.Chwala je tutaj na forum i nie bede eksperymentowal
Obecne wytrzymaly 335.000 km przebiegu i juz nie trzymaja jak powinny.
> eksperymentowal
Proponuję zapytać się w sklepie o Sachs'a lub Bilstein'a ... może cena nie będzie aż tak duża a jakość i trwałość nieporównywalnie lepsza od KYB'a wink.gif
> lepsza od KYB'a
Chociaz mam na miejscu i nie musialbym placic za przesylke
Spokojnie mogłeś zainstalować nowe. Ale... słyszałem, że "CZASEM" ta osłona aluminiowa potrafi w jakiś sposób się odkształcić i hałasować/ocierać w trakcie kręcenia kierownicą.
Co do osłony amortyzatora... Przerabiałem temat u siebie trzy razy. biglaugh.gif Kupiłem osłone formy Monroe. Do dziś dnia męczę się ze spadającą osłoną z odbojnika amortyzatora. Znajdziesz ją na fotce w powyższym manualu.
Brac Bilsteiny czy Kayaba ??
noje tez byly GM przebieg 230000
  • 3 miesiące później...
hmmm.... ma ktoś pomysł na górną śrubę poduszki? W manualu widzę po prostu klucz(nasadkę) i imbus... fajnie fajnie, ale u mnie gładko, żadnej dziurki na imbusa frown.gif pomysły się kończą, a nie chciałbym amorka uszkodzić bo wymieniam tylko poduszkę i łożysko, reszta okej.
> lepsza od KYB'a
Co do Sachsa nie potwierdzam - kiedyś miałem - jeden zaczął cieknąć już po 40kkm, 3 tygodnie po gwarancji. Z Kayabą mam dużo lepsze doświadczenia.
Jak nie ma dziurki na imbusa to pewnie jest sześciokąt (albo ścięcia na klucz) na zewnątrz.
Wiem ze to drastyczny sposob, ale u mnie zadzialal i nie ma zadnych skutkow ubocznych waytogo.gif ...wez gruba gume - ja mialem taka zbrojona jakimis wloknami i owin ja na tulei. Potem chwyc kluczem hydraulicznym a od gory zwykly klucz waytogo.gif
