JTD problem
Od pewnego czasu w czasie jazdy znienacka zapala mi sie ta czerwona kontrolka (taka marchewka) od wtrysku niby. Samochód wtedy wyczuwalnie traci moc i ogolnie najlepiej wtedy isc do domu na piechote wink.gif Najciekawsze w tej awarii jest to ze kontrolka ta zapala się wtedy gdy wjade na jakies nierówności na drodze (pali się wtedy az do wyłączenia silnika), natomiast gdy zatankuje przez jakis czas jest spokój (chyba że wjade w jakąś megadziurę sick.gif). Mechanik powiedział ze to świece żarowe ale szczerze to mi sie nie wydaje żeby to było to.
Jeżeli to już było to sory ale nie znalazlem, z góry dzieki za odpowiedzi
od świec żarowych masz oddzielną kontrolkę?
byłeś na komputerze?
może cuś z czujnikiem położenia wału
miałem tak i marchewa tez mi się świeciła tylko auto w czasie jazdy gasło dodatkowo
raczej czeka Cię komputer
nie mam raczej odzielnej kontrolki (z tego co patrzylem w instrukcji) od świec. Samochód podobno był na komputerze wtedy co orzekli te świece ale nie dostałem żadnego wydruku ani nic. Możliwe że to te świece?
od swiec żarowych jest kontrolka - żółta spirala- jeżeli świece są padnięte to powinna migać
Co to znaczy że podobno był na komputerze? Pali się błąd to trzeba odczytać usterke. Do świec masz specjalną lampkę... Jak ty palisz diesla zimą nie stosując się do instrumentów na panelu?
To znaczy że nie byłem przy badaniu ani przy diagnozie mechanika bo w serwisie był ktoś inny (samochód nie jest mój). Mechanik powiedział że podłączyli sprzęt diagnostyczny i wykryli niesprawne świece. A że z doświadczenia nie za bardzo ufam takim magikom to zapytałem. Rzeczywiście macie racje że do świec jest specjalna kontrolka, która zachowuje się normalnie.
> Witam
> piechote
Jedź na podpięcie do kompa , sterownik powinien zapamiętać błąd , który spowodował przełączenie się go w tryb awaryjny , więc da się go też odczytać , a dopiero potem można się zastanawiać co robić dalej .
Ps .
Ponieważ zarejestrowałeś się wczoraj polecam ci zapoznanie się z podwieszonym wątkiem BBM FAQ i wypełnienie profilu ok.gif
> Witam
> piechote Najciekawsze w tej awarii jest to ze kontrolka ta
> odpowiedzi
Ludzie co maja swiece do mocy i zapalania sie marchewy??
Objaw typowy dla kostki od potencjometru przyspieszenia (za schowkiem) trzeba rozpiac poprzeginać styki popsikać kontaktem i powinno być OK ewentualnie kostke obciac i polutowac kable bezposrednio!
Fakt ze bez komputera na 100% nigdy nie bedziesz wiedzial ale ja bym obstawiał tą kostkę - zreszta bylo o tym na forum juz duzo - wystarczy poszukac...
> bezposrednio!
Mógłbyś bliżej opisać gdzie leży i jak wygląda ta kostka, albo jeśli o tym było to podać link bo nie moge tego znaleźć.
tu było
> bezposrednio!
100% racji ... miałem to samo.
Po wycieciu kostki i polutowaniu kabli bez kostki (bezpośrednio) spokój wink.gif
Dzięki za link. Niedługo sie za to zabiore. Napisze jak wyjdzie. Tak gdyby ktoś kiedyś miał to samo wink.gif
Napisz bo może się przydać , bo faktycznie to jedna z częstszych powodów zapalania się kontrolki , tym niemniej jestem zdania , że warto wcześniej zdiagnozować usterkę na kompie , niż wycinać coś co można na przykład przeczyścić i będzie po sprawie albo coś , co może się okazać , że nie miało akurat nic wspólnego z sygnalizacją błędu przez ECU .
> coś co może się okazać , że nie miało nic wspólnego z
Przeczyściłem kostke i przestała się zapalać marchewa i wogóle jest dużo lepiej. Okazuje się że jest to typowa usterka i tak niezbyt doskonałej instalacji elektrycznej. Masz racje że najlepiej podłączyć komputer ale przy takich objawach warto zajrzeć najpierw do tej kostki i uniknąć płacenia za badanie w serwisie. Oczywiście nie lecieć odrazu z nożyczkami i lutownicą do samochodu tylko przeczyścić najpierw. Ja jednak mam zamiar wyciąć tę kostkę aby uniknąć problemu w przyszłości.
A ja dorzucę tylko po lekturze wątku, że albo przeoczyłem, albo jakoś nikt nie napisał że po pierwsze komputer nie zawsze zdiagnozuje świecenie marchewy a po drugia zapomnieliście o przepływomierzu - bo objawy takie same... Do poczytania TUTAJ Natomiast kostka jest rzeczywiście cholerswtem, bo przez jej podobną (lub tą samą) wywaliłem bebechy ze środkowej konsoli poszukując usterki podświetlania - a to była kosteczka...
