Opel Astra F 1,6i - i co dalej?
Witam wszystkich, otoz posiadam wlasnie taka astre, lecz no jak wszystkicm osiagi mi zaczynaja sie nudzic, przyspieszenie jeszcze jako tako ale to wszystko, a chcialbym z tym zrobic cos co astre postawi na 4 kola i naprawde pozwoli na podniesienie osiagow. Moje pytanie brzmi: co zmienic w astrze by dostalo troche "kopa"?? Oczywiscie zadne chip tuningi tu nie graja roli ani turbo, bardziej rzeczy typu wydech, filtry itp... z gory dzieki za odpowiedz POZDRO
pozostaje sie przyzwyczaic
byla jakas niemiecka strona, gdzie z c16nz wyciagali 110KM, ale nie moge jej znalezc... prawda jest taka, ze jak nie wlozysz kaski, to nie wyciagniesz koni zlosnik.gif sprobuj wymienic glowice i pare innych pierdolek na czesci z silnika c16se - 1.6 8v ale z wielopunktowym wtryskiem, na forum astry ktos to juz robil, moc wzrasta z 75 na 100KM zlosnik.gif koszt ok 1000PLN, to chyba najsensowniejszy kompromis pomiedzy wzrostem mocy, a cena
moze napisz do przyjaciolki albo Bravo (koniecznie bravo sport dzieki temu zyskasz brzmienie WRC...)
tak jak radzi leff przyzwyczaj sie do tego po filtrach i wydechu lepiej nie bedzie... jesli chcesz zeby to jezdzilo wymaga to inwestycji... (a w takim wypadku najpierw lepiej sie zastanowic nad zmiana auta...)
Proponuję swapa na C20NE... te silniki są bardzo tanie (za 1000 kupisz) a różnicę w osiągach na pewno poczujesz bo to +40 koników...
Jaka moc ma ta twoja astra , przebieg itp ? I ile kasy bys chcial przeznaczyc na jej modyfikacje ?
A czy to wazne? Przeciez z silnika 1.6 na jednopunkcie nie na świrujesz z mocą. Według mnie to głupi post bo to juz bylo z milion razy walkowane, a na kąciku astry chyba ze dwa miliony.
A tam glupi , moze ktos lubi swoj silnik i chcialby go wzmocnic . A ten dzial chyba do tego sluzy aby pisac o tuningu , nawet jesli to bylo wiele razy . Kazdy jest indywiduum i ma swoje potrzeby
Moze za ostro sie wyrazilem ale napewno polowa z was mysli tak samo, ze takiego silnika niema sensu dłubac, bo to strata kasy.
Moze i strata kasy , osobiscie nie znam tego silniczka i jego potencjalu , ale zmiana silnika na inny to spore koszty , chyba ze wygoda jazdy nie jest potrzebna , lub tez dlugosc zywotnosci podzespolow.
Zmień samochód nie baw się w zwiększanie mocy nie opłaca się wierz mi crazy.gif
> Rzeczy typu filtry powietrza czy wydechy nic nie dają
> Żeby popdnieś moc o 10% byś musaił ze 1000 wywalić
za 1000 to on zalozy wielopunkt, a to mu da dodatkowe 25KM czyli 1/3 mocy, czyli 33% grinser006.gif
> mocy, czyli 33%
Aha no dobra nie chodziło mi o wymiane części tylko o przeróbki typu głowice itp grinser006.gif
Pozatym myśle że 100KM by było dopiero jak by miał 16 zaworków dwa wałki i wielopunkt
> głowice itp
> wałki i wielopunkt
a wlasnie ze nie zlosnik.gif byl taki silnik o melodyjnej nazwie c16se, ktory byl 8v i mial 100KM zlosnik.gif zeby bylo smieszniej silnik taki jest mniej elastyczny niz 1.6 16v o tej samej mocy zlosnik.gif ktos na kaciku astry probowal takiej sztuczki z niezlym rezultatem
masz dwa wyjścia - zrobić z niej MPI i w ten sposób dobić do 100KM - później poszukać części do C16SE (siakieś tłoki etc.) i bawić się dalej lub uturbić zlosnik.gif albo swapa na C20NE zlosnik.gif
> się dalej lub uturbić albo swapa na C20NE
