instalacja gazowa wpięta w kable WN ??
...u mnie w Punto 1.1 SPI jest takie coś zrobione...od kabli WN odchodza kabelki do jakiegoś elementu instalki LPG... hmm.gif chciałem zmienić kable i zastanawiam sie co z tym fantem zrobić... co to moze być.... niewiem.gif foto postaram sie wrzucić później...
przychodzi mi do głowy tylko to, że wpięcie w kabel zastepuje wpięcie w cewkę WN hmm.gif
> odchodza kabelki do jakiegoś elementu instalki LPG... chciałem
> moze być.... foto postaram sie wrzucić później...
Tez tak mialem. Na kablu WN bylo nawinietych okolo 30 zwojow
pojedynczego przewodu i podlaczone do kompa lpg.
To byl sygnal obrotow do instalki gazowej.
...czyli jak bede zmieniał kable to co mam zrobić z tym fantem...?? sciana.gifniewiem.gif
Jezeli to jest nawiniete iles zwojow pojedynczego przewodu na
kabel WN to odwin je, zmien kable WN i nawin spowrotem
tyle samo zwojow ile bylo przedtem. Pewnie bobrze by bylo
te zwoje potem owinac, zabezpieczyc tasma izolacyjna
zeby sie nie zsunely, rozwinely.
Powodzenia
Odkręcić, zmienić kable
jest to sygnał obrotów - można trafić obrotomierze które się tak "podłącza"
> w cewkę WN
Gazownik poszedł na łatwiznę, a tak sie nie robi. Dokładny odczyt obrotów powinien być z ECU. W fiacie to 23 PIN.
Tez tak miałem w Lanim. Jak zmieniałem przewody to podpieli mi gazownicy prawidlowo pod cewke te kabelki.
Teraz nawet instalacja lepiej chodzi.
