Zwężka a utrata mocy
Czy da się w przybliżeniu określić utratę mocy (ew. momentu) po zwężeniu dolotu z 80mm do 35mm? Silnik zasilają dwie takie rury z dwoma zwężkami (miksery LPG). Jest to 3.0 MV6 opla 211KM. Może jakoś procentowo? A może ktoś badał to na hamowni i może podać różnicę?
> różnicę?
Nie chce straszyć ale spodziewał bym się spadku nawet około 50KM
> różnicę?
Możesz to sprawdzić - zamontuj manowakuometr w kolektorze dolotowym i sprawdz, czy jak dasz do dechy to masz niższe ciśnienie niż bez zwężki. Tylko nie wiem, jak się przekłada % zmniejszenia ciśnienia w dolocie na moc.
To nie moje auto, a zwężki i tak wkrótce wylatują waytogo.gif A co do spadku, to tak bym też celował hmm.gif Jechaliśmy na dwa auta i na tych zwężkach pi*drzwi jechał równo z moim (powiedzmy, że około 150-160KM). Opel też pewnie już nie ma fabrycznych 211KM, więc tak mniej więcej by się zgadzało... Masy zbliżone.
są wzory np w mechanice płynów gdzie mozesz policzyć
stratę ciśnienia w funkcji przekroju przewodu i np liczby zakrętów tzn łuków czy kolanek jak to zwał tak zwał
możesz sobie przeliczyć ciś końcowe
ale IMO trzebaby znać podciśnienie w układzie.
Zmiana przekroju z 80 na 2x35 nie powinna mieć aż takiego wpływu, zwłąszcza jeśli chodzi o pracę na gazie hmm.gif
Korekta: 2x80 na 2x35. Czyli w sumie 100cm2 vs. 20cm2. IMO kolosalna różnica! Zwłaszcza dla tak dużego silnika.
dla 3L 2x80 to lekkie przewymiarowanie producenta
nie wiem jak dokladnie wyglada koletor w MV6
ale np: VR6 2.9L ma fabryczny koletor 1x78mm
W funkcji obrotow - o tym nie zapominajcie.
Faktycznie, tam jest 2x80, ale przy kolektorze. Dalej schodzi się to w 1x? Ale i tak te zwężki mnóstwo powietrza zabierają...
Foto przykładowe z OtoMoto
Wystarczy je zmierzyć manowakuometrem za 10 zł.
mocy ubędzie co najmniej 20%... widziałem kiedyś wyniki 150 konnego bmw któremu zwiało gdzieś 30 koni po zamontowaniu lpg 2gen...
lepiej założyć blosa
Spoko, będzie sekwencja waytogo.gif II generacja to spadek po poprzednim właścicielu...
ale objetosc powietrza nei bedzie rowna temu co wyjdzie ze wzoru - z tego powodu , ze na zwezce wzrosnie podcisnienie - a wiec predkosc przelotu tego powietrza przez ta zwezke
