120-125 km/h i ni huhu więcej :(
Siemka,
myślicie, że czym spowodowana jest niska prędkość maxymalna?
Wymianiane ostatnio świece, uszczelka pod głowicą.
Olej nie wiadomo kiedy był wymieniany. Musze to zrobić w najbliższym czasie.
1.0 Fire 96r. + LPG. Na benzynie i LPG tyle samo wyciąga.
> Siemka,
> Siemka,
> czasie.
po drugie primo to jaka jest kompresja na poszczególnych cylindrach?
> Mocą potężnego silnika jakim jest 1.0.
Krisstof pisał, że 140 licznikowe powinien śmigać.
Kompresja nie wiem jaka, ale sprawdzali przy wymianie uszczelki pod głowicą i mówili, że jest ok. Powiedzieli, że będzie śmigał tak, że będzie 1wszy ze świateł mad.gif
a zapłon masz prawidłowo ustawiony?
> Siemka,
> czasie.
120km/h i tak za dużo niż jest dozwolone 270751858-jezyk.gif
UFO sprawdzałeś ?? Hamulce ??
Hamulce wymieniane - komplet przód+tył
UFO? Jeszcze nie wiem co to znaczy - oświeć mnie, bo ja tu nowy.
Zapłon podobno regulowali. Jak sprawdzić, czy jest dobrze ustawiony?
A oponki jaki rozmiar?Jak założyłem 145/70/13 to też nie wyciągnął więcej jak 120km/h hmm.gif.Zmiana na 135/80/13 i ruszył z kopyta do 140km/h w porywach do 150km/h. drive.gif
Co ja mam powiedzieć na 185/60 i 195/50 zlosnik.gifhehe.gif A buja się 150 bez problemu... Zimowe miał 165/70 (albo 155) i leciał 155 bez problemo tylko przyśpieszał powyżej 120 o wiele żwawiej zlosnik.gif
> więcej jak 120km/h .Zmiana na 135/80/13 i ruszył z kopyta do
145/80 R13 Tył
145 R13 bez podanego profilu - przód
> Co ja mam powiedzieć na 185/60 i 195/50 A buja się 150 bez
> Raptem jakieś 5 czy 7 KM...
Czyli 10-15%, a to nie taki pikuś.
Mój na trasie, w dwie osoby+bagaże, na oponach Uniroyal Rallye 680 155/70 wyciągał spokojnie ponad 135km/h (na liczniku i GPS), ale to już śmierć w oczach i rzadko gdzie można się było rozpędzić, bo to tylko S3 była, a nie autostrada.
Za to jak jechałem do Lubina, to na jednej z "górek" przekroczyłem 150km/h wink.gif
A na czwórce czy piątce leciałeś?
Ja na czwórce wczoraj 120, miesiąc temu przed naprawiam na 5 leciałem 125 lekkiej górki zeby.GIF
> 145/80 R13 Tył
Jak nie masz podanego profilu, to też są osiemdziesiątki. Ja na 155 wyciągałem więcej, więc to nie wina opon.
> Ja tam nie narzekam
Ja również jak kolega jestem zadowolony z osiagów, Uno jest do jeżdżenia a nie do wyścigów... nono.gifuzbroj_zlo.gifpad.gif001.gif
No niby racja, ale zawsze chce się szybvciej tongue.gif Wymiana oleju nic nie da? może być bardzo stary i długo niewymieniany - kupiłem go niedawno.
> No niby racja, ale zawsze chce się szybvciej Wymiana oleju nic nie
> niedawno.
To wymień nie patrząc na osiągi. O olej trzeba dbać tak czy inaczej..
UFO to regulator podciśnienia. Taki okrągły obiekt w kształcie grubszego dysku po prawej str pokrywy zaworów zlosnik.gif
> Siemka,
> czasie.
120km/h to na 4tym biegu powinieś mieć.
Moje uno 1.0 zaliczyło 180km/h coprawda na bardzo długiej prostej ale sie da, także twoje 125 to stanowczo za mało. hmm.gif
A np. zbierzność kół masz dobrą? nie trzęsie autem, nie ścierają sie dziwnie opony?
> dziwnie opony?
A moze ma za niskie cisnienie paliwa?? albo pompa daje za malo paliwaka? albo fitr paliwa i powietrza sa zapchane? swieca.gif
> Pewnie z przepaści przy dobrym wietrze?
> Żartowniś z Ciebie
hehe.gifNo raczej z Ciebie. rotfl.gif, z tym 180km/godz. rotfl.gif
> No raczej z Ciebie. , z tym 180km/godz.
jezeli 899 moze pojechac 160, to czemu by 1.0 nie moglo pojechac 180 ? hmm.gif moze masz problem ze swoim 1.4 cfaniaczek.gif
Jasne hehe.gif220km/h też poleci, a co. beksa.gif
> ? moze masz problem ze swoim 1.4
Ręka mnie tylko nie raz boli od przełączania kierunków jak wyprzedzam auta jadące przede mną. skromny.gif
Od kiedy to przy prędkości maxymalnej uwzględniamy jazdę z przepaści z huraganem w plecy?
899 może pojechać 140 po równej drodze przy bezwietrznej pogodzie (mówię o prędkości faktycznej a nie pokazywanej przez prędkościomierz który zawyża od 10 do 15km/h).
We środę jechałem prawie nowym golfem V 2.0 TDI automat i licznik zawyżał o równe 10km/h w stosunku do GPS'a, który jest baaardzo dokładny jeśli chodzi o prędkość.
> 180 z 1.0 Takie fabryczne 1.0 45 KM? Sorki ale to niemożliwe
A tak na serio, to można tyle osiągnąć, ino z górki i z wiatrem w plecy.
> Jak niemożliwe? Wystarczy, że licznik przekłamuje
> plecy.
A silnik pracuje równo? Jaki masz rozmiar opon? Hamulce nie trzymają?(nie grzeją się felgi). Normalnie tym silniczkiem powinien jeździć do 145km/h - moim tyle mogę wyciągnąć na standardowych oponkach(135/80/R13). Jeździłem też na 145/80R13 i nie zauważyłem różnicy w prędkości maksymalnej. Miałem Uno z silnikiem 1.4 i na autostradzie nie chciał mi iść więcej niż 140km/h, co się później okazało miał wytartą krzywkę na wałku rozrządu. Nie do końca otwierał się zawór wydechowy. tongue.gif
No jak niemożliwe jak możliwe cool.gif.
Prawda jest taka, że powyzej 160km/h licznik zaczyna sie zacinać i mi przy 180 wskazówka przełamała sie na jakieś 190km/h, fakt, ze przekłamania licznika powyzej 160km/h mogą być znaczne ale to nie zmiania faktu, że oscylacyjnie da sie osiągnąć tą prędkość.
Potrzeba do tego dłuuugą prostą drogę i najlepiej brak wiatru, ja miałem jeszcze opony zimowe czyli mniejsze opory toczenia.
Tak czy inaczej więcej nie powtarzam tego wyczynu - taka jazda to samobójstwo. smile.gif
Z taką mocą to raczej nieosiągalne ale nie będę się spierał... klotnia.gifniewiem.gif Moim zdaniem to bajka albo licznik zepsuty zlosnik.gif
Powiem tak: nie wiem co i jak, mam go miesiąc i napisze co w nim było robione. Reszty nie jestem pewien czy jest ok.
1wsza wizyta
Amortyzatory Kayaba (przód + tył)
Osłony amorków
tarcze, klocki, szczęki rozpieracze
wachacz prawy przód
sprężynki hamulcy tył
planowanie głowicy
kpl. uszczelek
świece.
2ga wizyta(u gazownika)
regulacja gazu+wymiana filtra gazu
Chyba to wszystko co robiłem od kupna (od połowy stycznia)
Powiedzieli mi w serwisie, że jeszcze mam do zrobienia:
3cia planowana wizyta
maszety
olej w skrzyni biegów
łożyska 2 szt
no i wymiana ileju w silniku.
Za to co jest do zrobienia chcą ~550zł
Oponki równe, nie ściąga.
Witam!Bardzo uważnie czytam o osiagnietej predkości 180km\h i jakos mi nie chce sie wierzyc, moje umo 1.0fire jedzie na prostej jakies 150 z górki z wiatrem w porywach 160 a gdzie tam do 180km\h. Musisz wiedziec ze tu czasami sa powaznie ludzie i nie mozesz im takich bajek wciaskac. Dodam Ci ze jezeli wyliczyc z teorii ekspratacji z mocy powierzchni czolowej przodu samochodu idzie bardzo dokladnie wyliczyc ile samochód w stosunku do przełożeń skrzyni biegów powinien pojechac na prawde. Przy 160 opory stawiane przez wiatr sa znacznie wieksze niz 45 km generowane przez Twoj silnik. A stwierdze nie ze mialem zimowki nie ma nic do rzeczy, a raczej przynajmniej wg mnie powienienes jeszcze na zimowkach mniej jechac niz na letnich, bo zimówki maja wieksze w cholere opory toczenia niz opona letnia. Ale skoro jechales 180 to Ci gratuluje, musisz miec naprawde wyjatkowe Uno:-)
> 180km\h.
> Bo Ty masz inne auto niż on
No ja na oponie zimowym jechałem w/g licznika jakiś 152 km/h a w/g GPS-u 160 km/h ale czułem ze latał niż jeździł i czułem ze rzucał sie na boki. wiec jeszcze bylo jakiś polowy gazu ale bałem sie depnąć do dechy bo poleci w powietrze czyli w kosmos.
Czyli tak jak pisałem wcześniej - umo ma inne możliwości niż UNO biglaugh.gif
bo Ty nie wierz Umo t6o limitowana wersja z silnikiem 2,0 Novitec biglaugh.gif
> bo Ty nie wierz Umo t6o limitowana wersja z silnikiem 2,0 Novitec Hmm ciekawie czy zmieści sie 3 litrowy silnik pod maska? zlosnik.gif
3.2 V6 z Alfy ok.gif.
I to jest coś złego czy co? Ja szybciej niż 110 km/h nie jeżdżę aczkolwiek raz się udało nawet dobić do licznikowych 140 km/h rotfl.gifzakrecony.gifhahaha.gifzlosnik.gifgrinser006.gif Muszę jednak przyznać, że robiłem do z wielkim bólem i nie chcę takiego forsowania fundować w przyszłości mojemu Struclowi hehe.gifok.gif
