Do dłubiących 1.2 8v mpi 60KM (błędy P0120 i P0340)
Mam pytanie do dłubiących te silniczki czy mają te błędy:
osoby z wałkiem 866 czy wyskakuje wam P0340 (Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction)
oraz do tych co wkładali kolektor ssący z przepustnica od 75tki
P0120 (Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction)
i ostatnie pytanie do osob obeznanych w diagnostyce - czy jest możliwość dowiedzieć się czy to pad czujnika , obwodu i czy błędne odczyty (np. wariatorem przesunięty zapłon o 10st - dane nie pasują do czujnika położenia wałka rozrządu czy możliwe że zapisuje taki błąd?)
check się pali na desce (zapalił sie po zmianie wałka na 866)
"This indicates that a problem was detected in the camshaft position sensor circuit. Since it says circuit, that means the problem could lie in any part of the circuit - the sensor itself, the wiring, or the PCM. Don't just replace the CPS (camshaft position sensor) and think that will definitely fix it."
Marchewa sie nie swieci.
Tego niestety nie wiem (jeszcze biglaugh.gif)
a wiec masz ten blad? nie pwooduje on zapalanai sie checka? 866 wstawiony masz?
> Tego niestety nie wiem (jeszcze )
skoro nie to - to widac TPS sie zepsuł - musiałem cos zrobić z kabelkiem przy zmianie wałka frown.gif
> na jedno pytanie juz znalazlem odp w necie
no ja mam 866 i 4-2-1 i nie ma bledow, bedzie kolektor z 75ki i mam nadzieje ze nic nie bedzie
> wstawiony masz?
Nie ma bledu, nie ma checka, jest 866.
sprawdzales na kompie czy poprostu zakladasz ze nei ma checka to nei ma bledu?
ja mialem blad ale dlatego ze zakrecilem silnikiem na odpietym czujniku halla albo przy kole rozrzadu nie pamietam - a tak spokoj i cisza do tej pory a juz 100kkm zrobione. Moze Felix bedzie pamietal co za blad mialem - ale to tylko w pamieci bylo, bo podjechalem do Felixa po zlozeniu calosci aby sprawdzic czy nic nie pokielbasilem.
a powiedz mi jak ju podlacyles spowrotem to czy chceck zgasl?
> ma bledu?
mi sie nic nie zapalilo na desce, jedynie w pamieci bylo ze cos z czujnikiem bylo, naprawde u mnie to nic powaznego nie bylo i nie mialo wplywu na nic.
Założona przepustnica z kolektorem ssącym (dzięki Twojemu mFR'owi blagam.gif), wydechowy z P1 75 no i wałek 866. Jest niby ok tylko mam walnięty krokowiec, Ale jak gdzieś dorwę się pod kompa to dam znać hmm.gif
pytam , bo chce sie dowiedziec ktory z tych bledow powoduje palenei chcecka - bo obu rzeczy nei zepsulem przy mianie walka
narazie obstawiam TPS przerwany kabel , a czujnik polozenia wałka przez wariator (podejrzewam , ze zawse był , tylko bez palenia sie checka)
i chce to potwierdzic - jutro lub w sobote bede walczyc
> sie checka)
znajac zycie i zlosliwosc rzeczy martwych bedzie to pierdolka jakas.
U mnie tez zero bledow przy 866 i przestawionym zaplonie przy pomocy wariatora. Kolektory seryjne. 2 sondy. 17tys przejechane.
Sprawdzane na euroscanie jak i na examinerze w aso.
jutro bede badac obwody
okazało sie , ze stary właściciel splanował pokrywe zaworów (aby nie puszczała oleju) - co spowodowało obniżenie jej i sciecie czujnika połozenia wałka (on miał podkladke dana , o której zapomniałem skladajac spowrotem)
po wymianie i skasowaniu błędów wszystko wróciło do normy (dziwne tylko ze oba te błędy sa jakoś powiązane , z TPSem nic nei robiłem)
ELM sprawdził sie w 100% i polecam
pdr
> okazało sie , e stary właściciel splanował pokrywe zaworów (aby nie
> robiłem)
> pdr
warto pamietac o takich "numerach" z przerobkami sprzetu.
Niestety na AK sie o nich nie dowiesz tongue.gif, ja sie tym zasugerowalem i po spasowaniu wszytsko bylo ok ... do czasu az sie silnik nie nagrzal wtedy zaczynalo delikatnie trzec i tak lecialy km, az po kilku kkm starl sie czujnik grinser006.giftongue.gif, wtedy ASO przy okazji przegladu przez prawie 8h dochodzilo co sie stalo z czujnikiem, ale w koncu doszli ok.gif. Ja jakos nie skojarzylem tych dwoch faktow spineyes.gif
