[F] lewe powietrze, wiadomo skąd, ale....
dziś postanowiłem powalczyć trochę z nierówną pracą silnika, którą od jakiegoś czasu obserwuję
że nie bardzo pracuje 4 cylinder wiedziałem już wcześniej
dla formalności sprawdziłem zapłon (świece, przewody)
dla formalności, bo wiedziałem, że to raczej kwestia lewego powietrza...
okazało się, że jego źródła są dwa
1/ wężyk od przewodu serwa do obiegu wewnętrznego
po odcięciu pękniętego fragmentu od strony serwa jest nieco lepiej
ale nadal coś delikatnie ciągnie, bo po zdjęciu wężyka i zatkaniu palcem jest lepiej
zatem będę musiał przyjrzeć się bliżej podszybiu i tu liczę na pomoc smile.gif
nigdy nie interesowałem się obiegiem wewnętrznym, bo raczej z niego nie korzystam
proszę o podpowiedź, wskazanie potencjalnego miejsca zasysania powietrza tą drogą
2/ i druga nieszczelność, wyczuwalna dosłownie palcem
chodzi o miejsce włączenia "kolektora" podciśnienia w kolektor dolotowy
dokładnie o to wskazane strzałką:
odkręcałem to kiedyś i to nie tak dawno, ale za nic nie kojarzę w jaki sposób jest uszczelnione confused.gif
są tam zdaje się dwa elementy: jeden wkręcany bezpośrednio w kolektor, a drugi "nakręcany" na niego - dobrze pamiętam?
zanim odkręcę chciałbym wiedzieć na co się przygotować, bo nie mam zamiaru tego zalepiać byle czym zlosnik.gif
1/ Jeśli nie masz półki pod schowkiem to zobaczysz od spodu siłownik obiegu wewnętrznego (cylinder z tłoczyskiem). Po zdjęciu schowka widać go dokładnie i dwa wężyki jeden do przełącznika i drugi przełącznik-siłownik. Ssać będzie pewnie gdzieś przy króćcach. Sam wężyk wygląda na dość gruby i wykonany z porządnego towaru (przynajmniej ten u mnie)
2/ W kolektor jest wkręcony nypel, a w niego śrubunek z końcówką na wężyk. Uszczelek nie widzę, więc wnioskuję że nypel ma gwint stożkowy (jak przy czujniku temp na zegary), a śrubunek jest dotarty do gniazda w nyplu.
Naprawiaj Waść bo uboga mieszanka w jednym cylindrze może zrobić kuku zaworom wink.gif
uśmiechnąłem się pod nosem, bo użyłeś słówek nypel i śrubunek,
nie wiem dlaczego, wydawało mi sie, że mogę nie zostać nie przez wszystkich zrozumiany wink.gif
> zaworom
dzisiaj nie udało mi się odkręcić, zwichrowałem tylko "super-hiper-wypasiony" klucz
pora na kolejne uzupełnianie braków w narzędziach, a raczej wymianę szitu na porządne ok.gif
a co myślisz o podwinięciu gwintów na nypelku taśmą silikonową?
> mogłem się założyć, że Ty będziesz pierwszy
Przyjąłem, że nawet gdybyś nie wiedział co to jest to - z racji Twojego zamiłowania do szukajek - i tak szybko znalazłbyś odpowiedź wink.gif
Jak najbardziej (a nie teflonową? cfaniaczek.gif). Albo taśma, albo silikon smile.gif.
> A Ty jak zwykle jesteś drugi
> odpowiedź
> Jak najbardziej (a nie teflonową? ). Albo taśma, albo silikon .
o fuk...
nawet nie zerknąłem co napisałem...
edit: a jeszcze nawet piwa nie otworzyłem zlosnik.gif
na razie obyło się bez wykręcania schowka i półki
przypomniałem sobie, że wężyk jest "wtykany" na końcówkę pod obudową filtra przeciwpyłkowego
zdjąłem tylko plastiki z podszybia i okazało się, że w tym miejscu spadł
sparciała gumka...
> bo jestem na 99% przekonany, że tamtędy "cieknie"
> spadł
> sparciała gumka...
> jutro spróbuję powalczyć z odkręceniem włączenia w kolektor dolotowy
Masz moze jakies zdjecia tego wezyka?
U mnie tez cos lekko telepie silnikiem i chyba tez mam nieszczelnosc przy kolektorze dolotowym.
podepnę się pod ten temat, bo nia ma sensu tworzyć nowego. "Lamerskie" pytanie: Czy nieszczelność na którymś z tych wężyków może być powodem baaardzo niskich (~600 obr./min.) obrotów w c18nz? Zaznaczam, że obroty są równe i nie falują. Ewentualnie co może być jeszcze przyczyną.
- krokowiec OK. Zamienialiśmy z moim i poprawy nie było.
beznzyna / lpg - ten sam objaw :/
fotkę zapożyczam z manuala lelka o parowaniu szyb
wyraźnie widać ten cieńszy wężyk wchodzący pod filtr przeciwpyłkowy
u mnie spadł z łączenia na zewnątrz obudowy filtra
jest tam gumowy łącznik większej średnicy (nazwijmy go mufą zlosnik.gif)
rozleciał się w palcach jak próbowałem założyć...
teoretycznie może
ale jeżeli silnik pracuje równo, to lewe powietrze w zasadzie moża by wykluczyć...
obroty są zawsze tak niskie niezależnie od temperatury silnika?
podczas jazdy nie masz problemów z mocą?
> teoretycznie może
> wykluczyć...
Na zimnym jest ok. 800-900, a im silnik cieplejszy tym bardziej obroty spadają. Czyli tak jakby były za niskie o jakieś 200-300 obrotów od tych co w danym momencie powinny być. Problemy z mocą nie występują.
Dodam jeszcze że silnik nie w Astrze a w Vectrze braciszka wink.gif Ale to chyba nie ma większego znaczenia wink.gif
bartek_j wiadomo, że jeszcze nic lepszego od tandemu konopie + ślina nie wymyślili zlosnik.gif. Taśmy używa się tylko dlatego, żeby hydraulicy się nie odwadniali wink.gif
> nie wymyślili .
większość (może ci starszej daty) towocikiem smaruje, jak zaobserwowałem wink.gif
> się nie odwadniali
> nie wymyślili .
Teraz zamiast śliny często używa się pasty uszczelniającej do smarowania konopi zlosnik.gif Ale masz zupełną rację ten tandem jest najlepszy i przetrwa wszystkie czasy grinser006.gif
witam,
przedwczoraj wykręciłem nypelek z kolektora i został wkręcony na teflon
dalej mam wrażenie, że gdzieś sobie powietrze zaciąga
metoda pędzelek+benzynka niczego nie wykazała, sprawdziłem całą krawędź kolektora,
pomimo tego, że jest tam w zasadzie nowa uszczelka
zastanawiam się teraz, czy jest możliwe, że nieszczelny jest np. gumowy "przewód" między serwem, a kolektorem?
skorzystam jeszcze raz z poprzedniej fotki - podejrzane dla mnie miejsca zaznaczyłem zielonymi strzałkami
(drugiego z nich nie widać, zbiorniczek zasłania zlosnik.gif):
Podczas sprawdzania oczywiście krokowy był odłączony?
Wszystko jest możliwe, ale chyba mało prawdopodobne. Jeśli już to przy wejściu przewodu do serwo. Możesz jeszcze na próbę odłączyć cały zespół odprowadzania par paliwa. Króciec dobrze zatkać i wtedy sprawdzić. A sprawdzałeś czy przy zatkaniu otworu przy samym nyplu silnik się uspokoił?
Ja dziś zerknąłem na śrubunek. Tak zardzewiał, że nie ma szans żeby przeżył odkręcanie. Wżery jakby dostał ze śrutówki oslabiony.gif
hehe
nie był
> wtedy sprawdzić.
zrobiłem inaczej
zdjąłem oba wężyki (od obiegu wewn. i zaworu odpr.) i zatkałem wloty
celem wyeliminowania reszty "obwodów", bo nie zaglądałem jeszcze pod schowek wink.gif
było bez zmian...
sierota ze mnie i nie sprawdziłem
> myślisz, że zareagowałby zanim usłyszałbym wzrost obrotów?
> a strzelałeś do niego?
> dzięki za podpowiedzi!
> Na złość na pewno
no to, kurka, jutro kolejne próby
> Gdzież bym śmiał. Co złego to nie ja
  • 3 miesiące później...
> o ile pogoda pozwoli
Jak próby? Rozwiązałeś w końcu problem? Co było przyczyną?
Aha, no i co to za metoda na pędzelek i benzynę, na czym polega?
do słoika lejesz benzynkę, maczasz w niej pędzelek i smarujesz wszystkie
połączenia po stronie dolotu (od puszki przepustnicy do głowicy)
obserwując jednocześnie reakcję (pracującego) silnika.
jeśli po posmarowaniu benzynką jakiegoś miejsca obroty wzrosną znaczy
to że w tym właśnie miejscu łapie lewe powietrze
