czy krzywa felga może powodować huczenie koła?kiera nie bije
witam
mam troszkę krzywe felgi, a oponki bf goodrich mają jakieś 3/4bieżnika i problem w tym,że słychać jak huczą...opony przecież nie są jeszcze zjechane...nie czuć bicia na kierownicy nawet przy 150km/h
czy krzywa felga może powodować huczenie?huczy najbardziej przy małych prędkościach...
> witam
> nawet przy 150km/h
Nie sądze aby to byłoprzyczyną choć przez krzywą felge łożyska szybciej dostaja .
Sprawdż czy czasem wewnętrzna część bierznika nie jest poząbkowana to daj efekt sporego huczenia waytogo.gif
moze to lozysko?
> witam
> nawet przy 150km/h
moga tez huczeć popękane albo wyszczerbane kołpaki ale to przy predkosciahc powyzej 100km/h
opony są oki...ale stawiam,że to one huczą...niestety, a mają taki fajny rozmiar 185/55/15 który jest droższy od 195/50 o 50-70zł na sztuce
> na sztuce
To ze bierznik maja wysoki nie znaczy że sa ok grinser006.gif przejedż ręka po wewnętrznej części bierznika i zobacz czy czasem nie ma tam delikatnych "schodów"
Wiem ze profil 55 jest drogi bo sam własnie kupuje 195/55r15 tyle że moja cena jest o ok 1/3 nizsza niż na necie grinser006.gif
> To ze bierznik maja wysoki nie znaczy że sa ok przejedż ręka po
będę musiał pokombinować z przekładką i zobaczymy co i jak
ja dzisiaj kupiłem na tył toyo 195/50 ale na przód to zdecydowanie bym wolał 185/55...
> witam
> nawet przy 150km/h
ja w nubie mam ewidentnie jajowate opony (nie równy promień).
prze większej prędkości tego nie czuć, czuć jak się samochód ledwie toczy - buja się.
opony też wydają siębyć właśnie głośne - aż myślałem że któreś łożysko kończy żywota.
podniosłem auto i zakręciłem kołami - widać bicie opon.
> witam
> nawet przy 150km/h
podobno niektóre opony tak mają
Witam serdecznie.
W kilku Focusach, którymi jeździłem były pokrzywione felgi i to powodowało huczenie przy większych prędkościach. Po mieście nie było słychać. Jednak w tym autku tak już jest, że hałasy toczenia mocno przenoszą sie do kabiny.
Pozdrawiam.
nie są zamienione stronami L<->P?
> witam
> nawet przy 150km/h
krzywa felga raczej wibracje moze powodowac
> lozyska
ale to nastąpiło bezpośrednio po zmianie kół na letnie
wiec to "krzywe" opony, ale oprocz huczenia powinienes wtedy wyczuwac cos na kierownicy
> cos na kierownicy
no właśnie już nie raz bujałem się z huczeniem ale to jak były łyse opony
a tu oponka zdrowa, zero bicia na kierownicy(nawet mimo tego,że felgi przednie krzywe to i tak nie ma bicia), autko jedzie prosto po puszczeniu kiery, nie ściąga itd
dzisiaj nie bylo pogody ale jak będzie to po prostu zamienie tył z przodem i ciekawe czy huczenie będzie szlo z tyłu
najbardziej słychać jak dojeżdżam np do skrzyżowania i tocze się powoli, przy dużej prędkości nic nie huczy...zglupiałem z tym zlosnik2.gif
