dwa problemy ;)
witam.jestem nowym uzytkownikiem tego forum i nowym uzytkownikiem fiata uno ktorego nabylem 2 tyg temu. mam dwa problemy ktore mnie trapia. samochod jest swietny: 1.0 fire z 2000 roku z przebiegiem 80tys do tego super utrzymany ale... no wlasnie. 1)silnik pracuje na wolnych obrotach (na luzie) regulanie co jakis czas obroty leciutko (co slychac) spadaja i wracaja do normy. znow spadaja i wracaja do do normy. co jest nie tak? 2)wentylator chlodnicy przy wyzszej temp wody wlacza sie na doslownie 5 sek i po chwili wylacza. juz ktos na forum o tym pisal ale czy to jest normalny objaw. i jeszcze jedna kwestia powiedzmy 2A) przy wlaczaniu sie wentylatora chlodnicy obroty potrafia chwilowo spasc dosc mocno co wydaje mi sie niepokojace. czy ktos z formumowiczow lub klubowiczow mial doswiadczenia z takimi rzeczami i moglby jakos mi pomoc. z gory dzieki bardzo. p.s. pod maska jest taka fajna czarna plastikowa obudowa na filtr powietrza zapinana na dwie plastikowe klamry z boku. czy ta obudowa ma jakas uszczelke czy filtr jest ze specjalnym kolnierzem bo obudowa w moim uno 'lata' i klamerki mi same sie odlaczaja bo jest luz pomiedzy jedna czescia a druga. nic tam nie jest polamane ani uszkodzone. wszystko jest oryginalne. nie wiem jak filtr. jeszcze raz dzieki skromny.gif
> witam.
masz wtrysk paliwa, a na wtrysku silnik pracuje nierównomiernie
spoko, pobór prądu przez wiatrak jest dosyć spory to i obroty spadają
> wiem jak filtr.
ja wyciąłem z grubej podkładki pod mysz uszczelkę i wkleiłem ją do części która jest przykręcona do obudowy wtrysku
no to mnie uspokoiles smile.gif)) i teraz juz napewno bede spac spokojnie. a wiesz z ta podkladka to jest super pomysl. bo ja szukalem takiej uszczelki ale nigdzie nie moglem kupic wiec dorobilem 2 gumki pod te klamerki (wycialem ze starego weza gumowego odpornego na wysokie temp). jutro zaraz wycinam podkladke smile.gif dzieki serdeczne cool.gif
W uzupełnieniu wypowiedzi Sienka:
Co do tego wentylatora - może to być problem z termostatem.
> SiemanKo
Z tym sie niegodze powinien pracować równo czy to wtrysk czy gaznik przczyczyną może być silnik krokowy lub moduł zapłonowy
ma to samo w moich uniakach co jakis czas obroty spadaja do 500 rpm (kiedys jeszcze gasł) auto sie trzesie trzeba pare przegazowek i wraca do normy domyslame sie tego silnika ale mam to gdzies juz nic w nim n ie robie niech sie nastepny wlasciciel z tym buja crazy.gif
Witam sprawdz sobie pod ta czescia do ktorej wkładasz filtr powinny byc takie dwie gumki od spodu ktoe opieraja sie na pokrywie silnika pewnie juz ich niemasz i dlatego Ci "lata"
Dupa, też tak mam, a jak sie jeszcze światła włączy to ledwo chodzi. Sprawdzałem raz stojąc na skrzyrzowaniu, włączałem i wyłączełem światła (wentylator NIE chodził) róznica była wyraźnie odczuwalna ok.gif
no to jesteś w błędzie
układ sterujący zbiera informacje z poszczególnych czujników i dawkuje paliwo na wolnych obrotach
problem polega na tym, iż na wolnych obrotach wtrysk paliwa następuje co drugi zapołon i to między innymi powoduje nierównomierną pracę
a ja mam gaznik i tez buba
> pracę
> pracę
Mi w Uno też nierówno pracuje ale w Lanci juz obroty sa idealne
> > pracę
w gaźniku to raczej kwestia regulacji
a ile masz wtryskiwaczy w lanci?
u mnie też pracował nierównomiernie po wymianie kopułki i palca rozdzielacza - chodzi równomiernie smile.gif wcześniej padnięty był jeszcze podciśnieniowy regulator
ja dopasowałem pierścien gumowy o-ring teraz trzyma idealnie
> Witam
> rozdzielacza - chodzi równomiernie wcześniej padnięty był
tyle że ja nie mam ani jednego ani drugiego
Witam!W moim unolocie to samo z obrotami a jest na gazniku,może to zależy od regulacji?
Jak Widzisz ilu uzytkowników tyle opinii,moim skromnym zdaniem nie ma czym sie przejmować jeżeli biega bez problemu to wszystko jest OK.
U mnie tez obroty spadaja przy załanczaniu świateł czy przy starcie wentylatora oczywiście tylko na moment ale jednak,jezeli chodzi o czas pracy wentylatora to u mnie tez nie pracuje dłużej niż 5-7sek.i tak sobie myślę że dobrze bo to oznacza że dobrze schładza ciecz w chłodnicy a ta studzi czujnk i już (uf.... pad.gif.)
U mnie przy załączeniu świateł i wentylatora obroty spadają do 500, a normalnie są ok. 900 z tym, że ja mam gaźnik, koledze w Punto po włączeniu odbiorników prądu obroty raczej rosną.
A pokrywka ma z dołu taki druciany zaczep, który należy zaczepić za wypustke w głowicy, a pod pokrywą są gumowe dystanse. Nie ma prawa nic telepać.
