Czarny dymek przy zapalniu
tak jak w tytule. Chrabaszcza czasem jak zapalam to sobie ze tak powiem strzeli z wydechu i pierdnie czarną chmurką i spokój. CZy to cos niepokojacego??Czy moze swieczki do wymiany? Bo raz kiedys mialem problem z kablami na jednym garnku chodził poruszałem kablami i jest ok. Co myslicie o tym?
dodam ze to agent 96rok 136tyś przebiegu
I co nie poradzicie nic?
ja stawiam na UPG, olej Ci spala
No a nie powinien na niebiesko dmuchnąć? Nie wiem czemu ale wydaje mi sie ze to wina świec...Moge miec rację?
Jak na czarno to ja bym prędzej postawił na pierścienie, uszczelniacze niż na UPG.
Jeśli chodzi o świece to jeśli odpala Ci normalnie i chodzi normalnie na dwa gary to raczej małe prawdobodobieństwo , że to ich wina.
widzę, że sami artyści tu są;
pali olej = niebiesko
problem z mieszanką = czarno
a tutaj powinienes dodac - byc moze sonda lambada albo cos w dolocie.
> dolocie.
Przyczyn może być więcej - chodzi o to, że czarny dym z wydechu oznacza konkretnie zbyt bogatą mieszankę.
tak wiem dlatego napisalem byc moze sonda lambada. Bosch podaje ze sonde powinno sie wymieniac po 130000km. w Fiacie Palio widzialem objaw zepsutej sondy i kopcil niczym ikarus.
kopci też przy walniętym map sensorze
mi jak kopcil na czarno, to okazalo sie ze katalizator jest walniety
dobra powiedzcie lepiej czy sie tym przejmowac??Zdarza sie to sporadycznie. A co do sondy to albo mi sie powalilo cosik albo mechanik mowil ze mam ja odpiętą.Mozliwe???tak kupilem samochod. Nic nie dlubalem
> Nic nie dlubalem
na analizator by go trzeba wziąć i ustawić, dopiero jak się nie da ustawić to działać dalej, no i standardowo tutaj filtry i świece na nowe przed regulacją, sprawdzić napięcie na lambdzie
