Olej w skrzyni 1,9 JTD , pomocy
Witajcie. Mój znajomy ma stilo 1,9 JTD i zastanawia się czy i jak wymienia się olej w skrzyni biegów. Jeżeli tak to jaki ten olej ma być i co ile wymieniać.
Z góry dziękuję za pomoc.
Olej to Tutela car technyx 75w85, API GL 4 plus lub zamiennik innej firmy. Wymienia sie co 80 tys km, jeśli dobrze pamiętam.
po pierwsze czemu chce go wymieniać? skrzynuia ciężko pracuje? u mnie tak było i wymiana pomogła. po drugie - olej przekładniowy zalecany przez producenta, jest to bodajże tutela 75w80. po trzecie z tego co pamiętam, dostęp do korka spustowego nie jest łatwy, trzeba podnośnika oczywiście.
Chce wymieć bo nie wie kiedy był ostatnio wymieniany i czy w ogóle był wymieniany. Skrzynia chodzi bezproblemowo.
A jak się do tego korka spustowego dobrać? Z której strony? Może jakiś manual albo coś ktoś z Was ma?
Z tego co wiem to nie ma jakiegoś konkretnego terminu wymiany oleju w skrzyni biegów! 20.GIF
> Jeżeli skrzynia chodzi ok to po co wymieniać ?????
> skrzyni biegów!
Ja też bym nie wymieniał , tym bardziej że olej w skrzyni nie przepala się tak jak olej w silniku. No ale to jest taki człowiek , chce wymienić i już. Więc jeżeli możecie to pomóżcie bo mi truje.
Takie rzeczy to najlepiej zrobić na przeglądzie rocznym w jakimś warsztacie ok.gifNiekoniecznie aso no.gif
> warsztacie Niekoniecznie aso
On nie chce tego robić w aso czy u mechanika bo jego ojciec jest mechanikowaty , mieszka na wsi , ma kanał i sam sobie robi takie rzeczy jak wymiana oleju , filtrów i inne pierdoły. Po prostu nie mogą dojść gdzie jest korek spustowy i wlewowy oleju.
jak są tacy bystrzy to lepiej niech to zrobią w warsztacie
Widzę że nie można liczyć na Waszą pomoc. Mimo wszystko dziękuję za zainteresowanie.
> zainteresowanie.
Powiem tak przewertowałem całe archiwum i nic o umiejscowieniu korków nie znalazłem icon_eek.gif
Natomiast było sporo opini że raczej się oleju nie wymienia bez jakiejkolwiek przyczyny hmm.gif20.GIF
> zainteresowanie.
Szanowny kolego.Samochód na kanał.Jak wejdziesz pod spód to zobaczysz wyrażnie korek spustu oleju/skrzynię biegów od silnika chyba odróżnisz/.Z boku skrzyni jest korek do nalewania oleju na klucz sześciokątny.Ja olej wlewałem przez przewód igielitowy wyprowadzony do góry ponad silnik.
moze w elearn bedzie? Nie mniej z tego co pamietam osoby ktore zmienialy olej mialy potem przypadlosc pt. wycieki...
Skrzynię od silnika potrafię odróżnić , jednak ja tego robić nie będę. Tak jak napisałem w pierwszym poście , auto jest znajomego i w jego imieniu pytałem.
Dziękuję za konkretną odpowiedź
> zainteresowanie.
Oj nie obrażaj sie, ja dolewałem olej od góry, (powiem szczerze że nie znalazłem typowego u fiata korka na bocznej stronie skrzyni biegów) korek którego uzyłem jest widoczny na górnej stronie skrzyni, ma wewnętrzny sześciokat zdaje,sie że 8 mm. Korek spustowy jest u dołu z lewej strony.
hehe zgadza się, jak było mało oleju w skrzyni to chodziła ciężko, jak poziom był ok to skrzynia chodziła ok, ale się lało sciana.gif
Wg eLEARN położenie korka wlewowego zależy od typu skrzyni biegów.Są takie co mają wlew od góry i takie co mają wlew z boku.
nie wiem jak w stilo ale w niektórych samochodach można też olej zalać przez np. czujnik wstecznego...nawet jak się naleje za dużo oleju to w skrzyni nie ma ciśnienia i ew. wypluje olej przez odpowietrznik...ja tak w rolce robiłem...
a np. w niektórych samochodach producent nie przewidział wymiany oleju...np. starsze modele forda fiesty...
