etui na CD vs. osłona przeciwsłoneczna
Zastanawiam sie nad zakupem takiego etui na CD: http://moto.allegro.pl/item331973339_etui_samochodowe_24_plyty_cd_dvd_przy2_3e_gratis.html nurtuje mnie tylko pytanie, czy po jakimś czasie osłona przeciwsłoneczna nie będzie sama z siebie oblatywać pod ciężarem tych płyt, niby nie duży ciężar ale... używał ktoś takiego etui ?? jakieś opinie mile widziane wink.gif pozdrawiam mates wink.gif
Używam takiego futerału tylko innej firmy i jest ok. nic nie lata, nie odchyla się. mogę polecić, bo dostęp do płyt jest bardzo dobry i nie zajmuje miejsca. jedynie daszek lekko odstaje (o grubość futerału i płyt w nim). wink.gif
pozdrawiam
> ?? jakieś opinie mile widziane pozdrawiam mates
Kupuj śmiało, osobiście używam i nawet podczas jazdy po dołkach daszek p/słoneczny pozostaje na swoim miejscu ok.gif
ok dzięki a mam jeszcze pytanie czy apteczka samochodowa jest wymagana w Polsce ?? (szukajka niestety nie działa)
> Ja obecnie użytkuje podobną i nic nie odlatuje
hmm to że nic nie opada, wydaje się bardziej zasługą daszka (mocowanie, opór itd), a nie etui
więc jeśli w jednym aucie jest OK, to chyba trudno powiedzieć, że w innym będzie tak samo smile.gif
Bierzemy pod uwagę auto w którym wszystko jest ok, więc zamontowanie etui nie będzie miało negatywnego wpływu na uszkodzenie tego elementu waytogo.gif
Tak jak ktos napisal, to zalezy od konkretnego auta, wielkosci i mocowania oslony oraz gabarytow etui i tego jak duzo plyt w niego wepchniesz.
> elementu
Wyprofilowanie elementow (oslony, dachu) ma duzo wspolnego.
Z moja oslona i jej mocowaniami jest wszystko OK, po zdjeciu etui nie wypada, choc podejrzewam, ze zalozenie etui i "pogrubienie" w ten sposob oslony powodujace jej wypadanie z zaczepu raczej na sam zaczep bez wplywu nie pozostaje.
> W moich oplach nie było żadnych niepożądanych objawów
Nie neguje tego, ale ze w nich nie bylo nie zawsze oznacza, ze w innych nie bedzie.
Zreszta u mnie tez mogloby pewnie nie wypadac np. przy innym etui (z delikatniejszego materialu, a moze o innych gabarytach).
Nie da sie jednoznacznie w 100% stwierdzic czy bedzie lezalo jak ulal czy nie, nie przymierzajac tego.
> innych nie bedzie.
Moje etui wystaje poza daszek ok 0.5 cm i przypuszczam że nie jest jakieś ekstra wypaśne. Dałem za niego chyba 8-9 zeta w sklepie a problemów nie sprawia. Inną rzeczą jest, że mieści ono tylko 10 lub 12 cd a ja mam tam tylko 4-5 płyt, bo więcej mi nie potrzeba. ale jest tam jeszcze wpięty długopis waytogo.gif na jego brzegu.
zalezy od mocowanie, u mnie w Punto nie odchylala sie sama, aczkolwiek, ciezko ja bylo ustawic (od ciezaru) w jakies posredniej pozycji.
Kupiłem kiedyś coś podobnego w Norauto.
Po wypakowaniu stwierdziłem, że wykonane jest z wyjątkowo podłego rodzaju tworzywa sztucznego - nieprzyjemne w dotyku, śmierdzi jak ruskie trampki. Jakoś nie mogłem się przemóc żeby to wozić w samochodzie frown.gif
EDIT: Jeszcze jedna rzecz - osłony przeciwsłoneczne w Lanosie są mniejsze niż ten etui, więc jak osłona jest podniesiona to widać że wystaje ten etui - IMHO wygląda to kiepsko.
u siebie (w fiescie) nie dalem rady zalozyc tego od góry bo sie w ogóle nie zamykała osłona. jakis czas jezdzilem z tym umocowanym od dołu (przy zamkniete oslonie mialem to na wierzchu) ale za to nie dalo sie jej do konca odchylic rotfl.gif ostatecznie wywalilem to bo i tak tymczasowo nie mam radia
Jeśli jeszcze nie kupiłeś to zadzwoń do sprzedawcy ,niech poda Ci wymiary tego etui i sobie porównasz z wymiarami daszka p/słonecznego.
