Koniec problemu z za późnym spryskiwaczem (foto story)
Czesc,
Wkurzalo mnie to, ze po pociagnieciu manetki spryskiwacza, nim plyn dostal sie na szybe, wycieraczki zdarzyly po niej przeleciec w gore a czasem i w dol angryfire.gif co zaowocowalo pieknymi ryskami na szybie oraz szybszym zuzywaniem sie piorek. Chcialem dorobic sobie przycisk na manetce, ktorym uruchamialbym pompe, a pozniej juz tradycyjnie wlaczal wycieraczki. Jak sie w praktyce okazalo, wyszlo troche inaczej, bo za cene jednej diody wartej 10gr i 2 lutow mamy zacny efekt skromny.gif Oto male foto-story, moze sie komus przyda 893goodvibes.gifO ile ma jedyne sluszne nadwozie, czyli sedan grinser006.gif
Na poczatek odkrecamy tablice bezpiecznikow:
I odpinamy ja, nastepnie przekrecamy tak jak na zdjeciach nizej:
Szukamy kabelka czarnego z czerwonym paskiem, wygrzebujemy go najbardziej jak tylko sie da i przecinamy.
Wlutowujemy o taka np diode:
W taki oto sposob:
Izolujemy i gra gitara. Teraz po pociagnieciu manetki leci tylko plyn a wycieraczki wg uznania wlaczamy sobie sami zwyczajnie unoszac manetke w gore. (Wycieraczki nie wlacza sie automatycznie po prysnieciu na szybe)
Wg mnie takie rozwiazanie jest dobre, poniewaz zazwyczaj i tak musialem poprawiac po "automacie" wycieranie szyby, bo zawszej zostal jakis mazaj albo krople wody.
Aha, i jeszcze takie pytanie, do czego wykorzystac taki fajny przycisk na manetce? grinser006.gif
Napisz na początku wielkimi bukwami: Tylko dla sedanów.
Maro76 spryskuje nim reflektory (o ile dobrze pamiętam)
Wlasnie nie bylem pewny, czy zadziala w takich dziwnych nadwoziach jak nie-sedan crazy.gif Ale czy tam nie jest tak jak tu, przeciez tan przewod leci juz do pompki... Czy tak jak wczesniej mi odpisywales, w kombi/htb pryskanie na tylna szy devil.gife polega na zmianie kierunku obrotow wirnika, czyli na kablu dla przedniej szyby na + dla tylnej zapodaje -? Wtedy zniknie mozliwosc pryskania na tylna szybe frown.gif
O, z tymi reflektorami to dobry pomysl.
> Czy tak jak wczesniej mi odpisywales, w kombi/htb pryskanie na tylna szy e polega na
Dokładnie tak.
W htb i kombi można zastosować mikrowłacznik jak u Ciebie. Tylko bardziej "mikro" niż Ty.. grinser006.gif Tzn z krótszym grzybkiem wink.gif
> Dokładnie tak.
> bardziej "mikro" niż Ty.. Tzn z krótszym grzybkiem
> Pozdroofka
Ok, i gdzie podlaczyc ten wlacznik?
Moj tez byl mikro, otworek 3,5mm, grzybek wystawal moze ze 3-4mm. I co? I go skleilem grinser006.gif I kupa, wydlubalem ze starego kompa "reset" i zrobilem tak grinser006.gif Ale spoko, ta siwa nakladke sie zdejmuje i zostaje malenki dzyndzelek skromny.gif
Pojedynczy wyłącznik nie wystarczy, bo trzeba zapodać "+" na przewód czarno-czerwony i jednocześnie masę na czarno-szary. Do tego diody odseparowujace przekaźnik aby jednocześnie nie startowala wycieraczka. Nie widziałem "podwójnych" mikrowyłączników więc albo trzebaby dać za wyłącznikiem przekaźnik z dwoma parami styków albo kombinować z tranzystorami.
> Trza było dać wyższy... KLIK
> Pozdroofka
Ale jak zrobisz podawanie + i - faktycznie gdzie musi isc aby sikalo na przednia szybe i odseparujesz to od reszty ukladu diodami, to uzyskasz taki efekt jak ja: nie bedzie dzialal przekaznik po pociagnieciu dziwgni od pryskania do siebie, nie odpala wycieraczki a w kombi/htb nie ruszy tylny sprysk nigdy frown.gif Wlasnie po to mialem ten wlacznik zeby nim psikac na szybe, mial zwierac + z pompka przed dioda na trasie do przekaznika, ale mijalo sie to z celem, bo ten sam efekt dala sama dioda.
Wlacznik mialem wlasnie siakis taki jak pokazales, ale jak pisalem, skleil sie dziad w trakcie montazu wpysk.gif
Nie czytałeś dokładnie wink.gif Pisałem, że potrzebny jest podwójny wyłącznik, ktory jednymi stykami zapoda "+" a drugimi masę na pompkę. Będzie to zupełnie osobny obwód, niezależny od oryginalnego wyłącznika spryskiwaczy.
Diody są po to aby odseparować przekaźnik wycieraczek w chwili wciśnięcia mikrowyłącznika. Podczas próby "normalnego" użycia wajchy wycieraczek, oryginalny uklad będzie działał jak bez przeróbki.
> Nie czytałeś dokładnie Pisałem, że potrzebny jest podwójny
> przeróbki.
> Nie chodzi o kształt tylko o długość "pipka"
> Pozdroofka
Ale zastosowanie diod zniszczy tylne spryskiwacze crazy.gif Potrzeba zrobic cos takiego (sorry za jakosc):
To juz bedzie uniwersalne wlasciwie do kazdego auta na swiecie smile.gif Bo tak, po nacisnieciu przycisku w prawym gornym rogu, pierwszy przekaznik od lewej sie rozewrze (w spoczynku styki zwarte, uklad pracuje jak fabryczny) a wiec nie pojdzie sygnal do wycieraczek ze maja latac po szybie; zewrze sie przekaznik drugi, zapodajac jednoczesnie + i - na styki pompki ok.gif Po zwolnieniu przycisku, wszystko wraca do stanu fabrycznej instalacji 001.gif
OT:
A jesli o tego pipka na mojej manetce chodzi, to jak pisalem, po zdjeciu tego szarego cosia jest krociutki, ladniutki wlaczniczek. A takiego jak na aukcji pokazalas juz w domu drugiego nie mialem, tak wiec wzialem cos z "przydasi" grinser006.gif
> Czesc,
> gore a czasem i w dol co zaowocowalo pieknymi ryskami na
> lutow mamy zacny efekt Oto male foto-story, moze sie komus
> przyda O ile ma jedyne sluszne nadwozie, czyli sedan
> W taki oto sposob:
> Czekam na opinie
ale czy nie prościej było wstawić przekaźnik np. od skody fabii?
No chyba że górę wzięły względy finansowe....
> Pewnie powiecie, że się czepiam
> Ale generalnie pomysł
> Pozdrawiam
Ale ten przekaznik tylko opozni start wycieraczek, a ja chcialem wyeliminowac calkiem ich automatyczny start. No i taki przekaznik kosztuje... A dioda... Tyle co paczka zapalek grinser006.gif
Przepłaciłeś.... KLIK
> Pozdroofka
Patrzylem cene na tym sklepie dla zwyklego usera:
http://inter-chip.pl/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=647
Takie rzeczy jak i oporniki kupuje wlasnie w setkach bo sie inaczej nie oplaca, wiec nie wiem ile teraz to kosztuje na wolnym rynku grinser006.gif Wszystko wyciagniete z szuflady mam grinser006.gif
O to to... A czasami ciekawe zestawy proponują:
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
Taki sposobik ma szybkie uzupełnienie zapasów, bez wnikania "co mi się kończy" wink.gif
> Ale zastosowanie diod zniszczy tylne spryskiwacze Potrzeba zrobic
> To juz bedzie uniwersalne wlasciwie do kazdego auta na swiecie Bo
> drugi, zapodajac jednoczesnie + i - na styki pompki Po
> instalacji
> OT:
hmy a jak to wklepac w rzeczywistosc, ma ktos jakis manualek?
A w czym konkretnie problem? Stosujesz 2 przekazniki, jeden zakladasz na oryginalne przewody idace do pompki (te ktore juz masz w aucie) z tym ze ten przekaznik musi byc podwojny, czyli musi miec mozliwosc zwierania/rozwierania 2 stykow jednoczesnie. Albo w jego mijesce zakladasz 2 zwykle "1 kanalowe" przekazniki w ten sposob, aby bez napiecia styki przekaznika byly zwarte (czyli uklad pompki pracuje jak fabryka przykazala). Ciagniesz 2 przewody dodatkowe do pompki, + i - z akumulatora, lub + po stacyjce (2 opcja pewniejsza) i znow laczysz przez przekaznik "2 kanalowy" do pompki wg oznaczen jej biegunow, czyli + do + i - do -. Ale ten przekaznik w spoczynku ma miec styki rozwarte. Laczysz po jednym wyprowadzeniu cewki z kazdego przekaznika do masy. Laczysz pozostale wyprowadzenia cewki z przekaznika po jednym do siebie i dalej przewodem przez wlaczniczek wykonany w manetce do + pojawiajacego sie po stacyjce (jak rozbierzesz wlacznik wycieraczek, to + pojawia sie na fioletowo-czarnym kablu w kostce przy tym wlaczniku, z niego mozes sobie pociagnac zasilanie tych przekaznikow).
Teraz jak nacisniesz ten przelaczniczek, przekaznik 1 rozewrze styki, czyli odetniesz pompke od fabrycznej instalacji elektrycznej, natomiast 2 przekaznik zalaczy zasilanie dodatkowe pociagniete np z akumulatora i pompka zacznie sikac swobodnie na szybe.
Zaworki kierunkowe. Można je kupić w sklepach Fiat'a - kosztują grosze, a diametralnie zmieniają pracę spryskiwacza. Dzięki nim płyn nie cofa się z przewodów do zbiorniczka, ale stoi cały czas. W chwili startu pompki płyn jest już na szybie. Występują z jednym wyjściem i dwoma
Czytalem rozne opinie na tym forum, w pamieci zapadlo mi ze ciezko jest dobrac cos poprawnie pracujacego, wiec takim zaworkom powiedzialem no.gif30.GIF Wg mnie moga nie byc 100% skuteczne. A tak sobie sikne ile chce i jestem szczesliwy spineyes.gif
Zgadza się, u mnie jeden egzemplarz fiaowski zmienił diametralnie: plyn wogóle nie szedl zlosnik.gif Pozostałe 3 egzemplarze puszczaly w obie strony jednakowo. Nie wiem czy to kwestia wiekszego ciśnienia w Astrze czy cuś, ale te fiatowskie to o kant d... potłuc przy zastosowaniu w Astrach.
> Dzięki nim
Zielik niedawno pokazywał mi zaworek (łącznie z wybebeszeniem wnętrza) od... nie pamiętam smile.gif, wyglądał solidnie. Kosztował rownież... grinser006.gif
> plyn wogóle nie szedl Pozostałe 3 egzemplarze puszczaly w obie
> Tyle mowi teoria
> wnętrza) od... nie pamiętam , wyglądał solidnie. Kosztował
> rownież...
> Pozdroofka
Moje kosztowały 4zł/szt. Siedzą niby w Corsie, ale pompka jest identyczna. Od dwóch miesięcy bez zarzutu
Jakby co to tu czlowiek ma doskonałe przekaźniki: allegro.pl/item330246164__lispol]_przekaznik_jqc_3ff_cewka_12v_styki_10a.html
Małe (18 x 15 mm), obciążalność styków 10A więc spokojnie uciągną 120W, no i cena bardzo zachęcająca. Oczywiście lelek nakupił tego jak przysłowiowy Żyd czapek... grinser006.gif Tak myslę aby zminiaturyzować sobie automat do wlaczania świateł... wink.gif
EDIT:
Musiałem wyedytować i dać link "nieklikalny", bo człowiek dał sobie w nazwie znak ] i link się rozwalił smile.gif
> tego jak przysłowiowy Żyd czapek... Tak myslę aby
> Pozdroofka
> EDIT:
> Musiałem wyedytować i daćlink "nieklikalny", bo człowiek dał sobie w
Cos link nie bangla crazy.gif Hm, ale tam wyczytalem ze jeden z nich ma miec obciazalnosc 20A w tym wlaczniku... Wlasnie, jak wyzdrowieje robie automat do swiatel smile.gif Popraw linke chyba ze chcesz sie pozbyc kilku swoich przekaznikow 270751858-jezyk.gif
> Cos link nie bangla
Tyle pompka bierze?
Jeżeli będiesz robił według manuala na WoA to w wersji: każda żarówka (włókno) ma swój przekaźnik, te przekaźniki bedą idealne. Chyba, że masz żarówki ponad 120W wink.gif
Ooopsss...
Sory, pomylilem dwa manuale: automat świateł i przekaźniki świateł zlosnik.gif
Te przekażniki 10A nie nadają się do automatu.
Sorry za zamieszanie
> Poprawiłem, ale to nie moja wina była
> Tyle pompka bierze?
> Pozdroofka
Nie, nie, te 20A przekanziki to do automatycznego wlacznika oczywiscie. Mam czas, powiedz tak juz z perspektywy czasu i obserwacji, jest sens zakladac te dodatkowe przekazniki na kazda lampe? Zarowki maja standardowo chyba 55W? Wiec w sumie 110W dla 10A przekaznika to tak na styk, czy sie myle?
> oczywiscie.
> lampe?
Pomijając nieporozumienie z poprzedniego posta wink.gif Jeżeli rozmawiamy o przekaźnikach świateł (nie o automacie) to założenie przekaźników w dowolnej wersji - chocby tylko dwoch (po jednym dla mijania i drogowych) sens ma, bo przez wyłacznik pod kierownicą nie plynie już prąd ok. 9 A a przez główny wyłacznik ok. 12,5 A co znacznie wpływa na ich żywotność.
Czy warto dać po przekaźniku na każde włókno (czyli 4 sztuki) ? To juz kwestia podejścia do sprawy wink.gif Dając 4 sztuki montujesz je tuż przed żarówkami co zapewnia im pełne napięcie instalacji. Zaraz odezwą się głosy że wtedy będą krócej świecic. No nie wiem... Mam przekaźniki od prawie 1,5 roku i żarówki nie chcą się jeszcze przepalać...
Zresztą, po co ja piszę to samo co w manualu... KLIK . Toż jużtam wyszczegółniłem wszystkie warianty, zalety i wady smile.gif
Czyli w sumie takie potrzebne i niepotrzebne te przekanziki przy zarowkach smile.gif Chyba zostawie temat. Zrobie tylko automat do wlaczania swiatel, tam 2 byle jakie malutkie przekazniczki + jeden glowny dla swiatel mial wystepowac jak sie nie myle cos kolo 20A.
> zarowkach
No zgadza się smile.gif Kwestia gustu i nadmiaru przekaźników... grinser006.gif
> kolo 20A.
Tak, taki zestaw wystarczy. Tzn jeden naprawdę malutki a drugi z 5 A, bo ma zalączać pozycje, oświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Pamiętej tylko o jednym: automat jest włączony w instalację PRZED przełącznikiem mijania/długie pod kierownicą. w zwiazku z tym płynie przez ten przelacznik caly prąd żarówek (ok 12,5A). No... Chyba, że decydujesz się na wersje najprostszą, czyli automat służy tylko do jazdy w dzień, natomiast po zapadnięciu zmroku włączasz światła ręcznie aby mieć możliwośc przełaczenia na drogowe i (o ile dobrze pamiętam) włącenia światel przeciwmgłowych.
No cos Ty, wersje light to nie dla mnie smile.gif Robie na full wypasie z ledami i diodami smile.gif
> No cos Ty, wersje light to nie dla mnie Robie na full wypasie z
> ledami i diodami
O... I to prawidlowe podejście smile.gif Aczkolwiem przynam Ci się szczerze, że na te LEDy to spojrzalem tylko raz... Podczas montowania. Ich zadanie jest tylko jedno: w razie jak coś przestanie dzialać, mają pokazać czy jest to wina automatu czy instalacji, bo one obrazują pracę przekaźników. Jeżeli zapalają się w odpowiedniej kolejnośći i ilości to znak, że automat działa poprawnie a skoro światel nie widać z przodu - znaczy, że instalacja auta szwankuje. A że automat dziala bezbłędnie - nie ma potrzeby patrzeć na LEDY smile.gif
Podroofka
Ale jak jakims cudem automat sie skaszani to bede szukal a tak ledy spelnia swoje zadanie smile.gif
Zgadza się, po to są... smile.gif Oraz jak np.: odpalasz silnik a światla nie zapalają się. Rzut okiem na LEDY i już wiadomo, że spalily się obie żarówki wink.gif Albo oba bezpieczniki.
Podroofka
wink.gif Po swietach bede montowal takie cacko, zobaczymy, cos wymyslil, w praktyce grinser006.gif
Sprostowanie: przekaźnik wymyślił _Zero_, ja tylko wybajerzylem, dostosowalem do rożnych wersji instalacji i zebralem do kupy jako manual smile.gif
> jako manual
> Pozdroofka
Summa summarum, koncowy schemat z ktorego bede korzystal wyszedl spod Twoich rak 270751858-jezyk.gif Wiec nie zaslaniaj sie Kolega _Zero_ grinser006.gif
Aja założyłem zaworek zwrotny od fiata seiczento za 5 zl . i po właczeniu spryskiwacza natychmiast leci plyn ,troche lepsze rozwiązanie
u siebie mam założony przekaźnik APE-23 i oprócz opóźnienia na wycieraczkach można zaprogramować interwał w ich pracy ok.gif
No ja nie mam żadnego zaworka, pompka trzyma słup cieczy. Zanim prawa wycieraczka dojdzie do punktu na szybie gdzie padnie strumień cieczy, ciecz już tam jest.
Lepsze od czego?
mam tak samo...
> ale na tył założyłem kiedyś zaworek i się znacznie poprawiło
Mnie też to czeka, bo wycieraczka robi jeden ruch na sucho, dopiero jak wraca to jest płyn. Gdzie dałeś zaworek?
dałem pod maską, przy pompce
> wiesz, że to teoretycznie bez znaczenia?
Wiem, jakiś Pascal ze 400 lat temu coś tam mruczał o tym... grinser006.gif Ciecz w wężyku jest utrzymywana przez ciśnienie atmosferyczne.
Pytam bo może znasz jakiś haczyk... wink.gif Skoro zaworek w pompce trzyma płyn w rurkach do przednich spryskiwaczy to dlaczego nie trzyma w rurkach tylnych? Musi być jakaś nieszczelność. Na tyle mała, że plyn nie cieknie ale wystarczająco duża aby Pascal nie poszalał... grinser006.gif Chyba, że zaworek w pompce jest kiepski i nie utrzymuje nawet tak małego słupa cieczy. Trza będzie zapodać przy pompce jak Ty i zobaczyć czy jest jakaś różnica.
Jaki stosowałeś zaworek ten od fiata czy inny ??
JA w swojej viki muszę taki wrzucić na przód i tył bo wycieraczki z przodu i z tyłu robią po jednym ruchu na sucho a pompka nowa crazy.gif
Dlatego ja zamontuję je też przy pompce. Kurde znowu rozbieranie tego nadkola sciana.gif - dlaczego ktoś w viki wymyślił taką głupotę żeby zbiorniczek płynu był pod nadkolem mlot.gif Ale połącze to ze zmianą opon na letnie jak już zima sobie odpuści waytogo.gif
jakiś ze sklepu moto, za klika złotych
dopasowałem tylko średnicą do wężyka
> chłopie, żebym ja to pamiętał
to jaka jest średnica w oplu tych wężyków, cobym też dopasował bo jutro się obrócę do jakiegoś sklepu.
O ile pamiętam to kolega zielik twierdził, że prawie wszystkie marki mają jednakowe, ale pewien nie jestem hmm.gif
> strzelam - z 5mm wewnętrzna?
może zielik się pojawi to sprawę wyjaśni zlosnik.gif lub lelek rzuci obraz na sprawę, bo pamiętam że w którymś wątku biegał wieczorkiem mierzyć 270635636-JUMP2.gif
> pewnie tak jest, ja doopasowałem drugi z kolei
więc średnicę znać trzeba
EDIT : znalazłem na mejlu odpowiedź lelka z jakiegoś wątku o wężykach
Quote:
"No i sprowokował mnie...
Poszedłem do auta i pomierzyłem. Średnica wewnetrzna wężyka (u mnie) to 4mm. Końcówka spryskiwacza, w najszerszym miejscu (ten garbik) 5,7 mm"
> garbik) 5,7 mm"
jak pisałem swojego wcześniejszego posta, najpierw napisałem "4", ale zmieniłem na "5"
> zmieniłem na "5"
> wydawało mi się, że 4 to za mało
