Jak to jest z tą zawiechą w vectrach B?
Witam, mam zamiar zmienić samochód na astrę II lub Vectrę B po lifcie, koleś który pracuje w serwisie opla mówi mi że w Vectrach pada zawiecha, wiem o tylnym zwiaszeniu że są tam tulejki pływające i to potrafi paść bardzo szybko. Jaki ewentualny koszt wymiany tych tulejek i czy rzeczywiście jest tak kiepsko z zawieszeniem w vectrach - osobiście to ten samochód mi się bardzie podoba.
Niema tregedi. U mnie dwa lata smigania i tuleji cale (wymienione zaraz po zakupie auta). Oczywiscie tulejki Oryginal GM nie zadna podrubka.
> podrubka.
Wiela cię to kosztowało?
Niestety zawiecha w Vectrze jest po prostu słaba i głośna, nawet jak powymieniasz wszystko to bardzo słychać pracę zawieszenia na naszych cudownych drogach. Koszty jednak nie są duże IMHO w porównaniu z innymi markami w szczególności z japońskimi. Mój mechanik powiedział mi że jak będe chciał zrobić całe tylne zawieszenie to mam przyszykować 400 PLN.
> E... nie przesadzałbym - ja jakoś nic nie słyszę
Bez przesady nie jest tak źle w porównaniu do innych samochodów. Faktem jest że zawiecha jest bardziej skomplikowana jak np Astrach ale nie ma tragedii.
Same tuleje pływające to koszt od 35 do 90 zeta w zależności od producenta wymiana bajecznie prosta.
Bajecznie prosta, czyli można samemu wymienić? Ile jest tych tulejek?
tulejki sa 4 na gornym i dolnym wahaczu oprocz tego jest jeszcze po jednej duzej tulei w miejscu mocowania wahacza do podluznicy. niestety duzej tuleji juz bez prasy nie wymienisz :/ mi naprawa tylu wyszla 700 zeta ale wyminialem tez tylna piaste bo huczala i nie szlo jezdzic. od 2 miechow ok uwazam, ze jak raz na dwa lata maly remoncik zawieszenia sie robi to jest ok waytogo.gif
polecam, a co do glosnosci no moze nvectra nie ma najnowszych rozwiaxan technicznych ale jak dla mnie po przejsciu z astry F przed liftem to jest rewelka.
Na szczęście rzadko zachodzi potrzeba jej wymiany
> mi naprawa
> polecam,
> Tu również sie zgadzam
Czyli oprócz tej tulei co siedzi w podłużnicy pozostałe można wymienić bez prasy? Powoli przekonujecie mnie do vectry, ale niestety fundusdze troche mi się okroiły i będę miał tylko około 14 000 na samnochód, więc pozostaje tylko vectra przed liftem.
> wymienić bez prasy?
Można samemu wykonać ściągacz do tych tuleii
> Żadna ujma moja też jest przed liftowa
W sumie wiem czego szukać przy kupnie Vectry, ale może podpowiecie co ewentualnie pada w silnikach przedliftowych 1.8 i 2.0.
> Jak nic nie słyszysz to pewnie jesteś głuchy
No dobra coś tam słychać ale bez przesady. Ostatnio przejechałem się służbową xsarą braciaka i tam to dopiero są koncerty icon_rolleyes.gif
yyy a dlaczego przed liftowa ?? przecierz za 14kpln kupisz po liftowa - sam mozesz sie bujnac do rajchu i cos znalezc nie rozumiem podejscia do sprawy przez kolege. jesli podoba ci sie bardziej po FL to szukaj po liftowej za 14kpln - ZNAJDZIESZ na bank na zachete ;P
> zachete ;P
Najpierw trzeba znać niemiecki i mieć czas żeby jechać, ja niestety nie znam języka i nie mam czasu prawdę powiedziawszy. A dolicz koszty przejazdu i przerejstrowania, to i 14 może nie starczyć.
Wyjazd do niemiec to tez w pewnym sensie loteria. Bo jedziesz i albo znajdziesz albo wracasz z pustymi rekami.
Nie kupowal bym silnika 1,8 bo troszke za slaby a pali tyle samo co 2,0 16V. Wady tego silnika :
- Czujnik walka rorzadu (lubi padac w szegolnosci jego podrubka)
- Sonda Lambda czasami pada (nie nagminnie ale sie zdarza)
Pozatym nie zuwazylem zadnych wiekszych usterek.
Na plus mozna zliczyc bardzo tani kompletny Orginalny rozrzad.
Rozumiem że ta lambda i czujnik wałka rozrządu to dotyczy silnika 2.0?
> 2.0?
Tak 2,0 16V X20XEV.
