Naprawa baku paliwa
Sytuacja wygląda tak że bak paliwa się rozciekł (na łączeniu), czy miało by sens np. wyciągnąć go i z żywicy oraz maty szklanej zrobić tak jakby drugi bak dookoła niego ?
A może się ktoś orientuje ile mogło by kosztować zrobienie takiego baku(ok. 37 litrów) na zamówienie na podstawie starego (w 300zł bym się zmieścił czy raczej nie?)?
Nie mam za bardzo pomysłów jak go naprawić a nowy kosztuje 1300zł 270751858-jezyk.gif
korozja czy poprostu pekl na laczeniu?
jesli pekl to pospawac ewentulanie polutowac na "twardo"
spokojnie można spawać...tylko daj to komuś kto się zna, bak spawa się po zalaniu go do pełna wodą, bo inaczej to może być banana-wave.gif
> odwazny majster i zespawac
Znalazłem tylko takich którzy spawają baki na olej napędowy nikt mi nie chce pospawać benzynowego
> może da się go zlutować?
kupiłem jakąś reperaturke do zbiorników paliwa wygląda troche jak plastelina ale nie wiem czy pomoże, we wtorek będę działać
> nie ma co się dziwić
piaskiem trzeba go napełnić przed spawaniem
Wydaje mi się że po prostu pękł na złączeniu, ale ogólnie bak już jest dosyć zardzewiały
takie lutowanie powinno wystarczyć ?
> Jak zlutować cyną ?
Oczyścić do "białej kości" i lutownicą oporową taką do lutowania rynien lutować wspomagając się specjalną pastą lutowniczą i ewentualnie miedzianą plecionką jako wypełniaczem.
Pobawić zawsze się można nawet w celach edukacyjnych grinser006.gif, ale w większości przypadków i tak kończy się na wymianie zbiornika.
A jeżdżąc z takim cieknącym zbiornikiem uważaj na niedopałki rzucane przez przechodniów i kierowców gdzie popadnie hehe.gifzlosnik.gif
Tylko bak ogólnie jest już w nie najlepszym stanie, więc obawiam się troche czy to nie będzie rozwiązanie krótkoterminowe
> Ja naprawiałem swój matą szklaną i żywicą.
> Trzyma sie ekstra
Też puścił na łączeniu czy jakaś dziura była?
No z opowieści wiem że wujek xx lat temu miał podobny problem z bakiem motocyklowym mył go 3 godziny a potem poszedł z nim do gościa który miał go pospawać, koleś rzucił zapałke do śroka i bak rozerwało biglaugh.gif
Więc jednak nie taka prosta zabawa.
> Pobawić zawsze się można nawet w celach edukacyjnych , ale w
Trzeba coś innego wymyśleć, bo auto tylko troche więcej warte niż oryginalny zbiornik biglaugh.gif
W "mythbusters" nie potrafili odpalić benzyny od papierosa 270751858-jezyk.gif
mój z Escorta był taki podziurkowany, że szkoda mówić,
dokładnie wyczyściłem, ale do czystej blachy, ma się świecić żywy metal,
żywica z włóknem na 4 razy i 1 dzień odczekałem,
później na to masa uszczelniająca i jakaś konserwacja,
trzyma się już 2 lata - widuję to autko sporadycznie, przy wymianach oleju wink.gif
> metal,
Pamiętasz ile mniej więcej zeszło Ci wszystkich materiałów, bo nie wiem ile miał bym kupić?
> oleju
> To w końcu piaskiem czy wodą
piaskiem, piaskiem tak przynajmniej robił znajomy mechanik
Przyznam szczerze że nie wyobrażam sobie spawania baku po zalaniu wodą. Woda będzie wyciekać prosto w miejsce spawania więc o szczelnym pospawaniu możemy zapomnieć. Piasek powinien być dobrym rozwiązaniem przy spawaniu. Jeśli zbiornik jest skorodowany to bym go kleił żywicą i siatką ewentualnie lutował. Spawając można większych szkód narobić zlosnik.gif
wode wlewasz a zbiornik tak ustwiasz zeby miejsce spawu bylo na samej gorze
No chyba nie myslales zeby to spawac na aucie i ze woda bedzie wyciakac hehe.gif
> gorze
> wyciakac
Wiesz inwencja ludzka nie zna granic zlosnik.gif dużo widziałem jeśli idzie o spawanie wink.gif np. spawanie chłodnicy aluminiowej spoiwem do stali nierdzewnej, w dodatku prądem stałym grinser006.gif Spawanie półosi napędowej z ciężarowego merca screwy.gif
Jeśli to jest pęknięcie możesz spróbować lutować brązem metodą TIG
Podejmowałem wielokrotnie decyzję co do spawania zbiorników po benzynie.Zawsze przed spawaniem zbiorniki po benzynie były płukane ON.Spawane były nawet zbiorniki cystern przewożących benzynę.
Ryzyko istnieje zawsze.
> gorze
> wyciakac
patent sprawdzony ja widziałem gościa, który tak to robił, najpierw zalał wodą a później spawał
to ja widzialem goscia spawal mi mocowanie do baku wprawdze bak nieciekl ale ja bym sie bal bo mialem tam caly zbiornik paliwa on sie zamknal w garazu i zaraz bylo po sprawie yikes.gif hmm i tak teraz myslal ze to jakis debil byl 270751858-jezyk.gif
i jak dla mnie to jest dużo lepsze od piasku...ile to później trzeba razy płukać bak żeby cały piasek wyleciał...
najlepiej wypełnic piaskiem i wtedy go obspawac....
wczesniej dorze wypłukac benzyne np. ropa...
tylko uwazac bo opary w baku sa bardziej palne niz sama benzyna, moga zrobic kuku grinser006.gif
powiem Ci jak sie robi fachowo zbiorniki, bo ostatnio robiłem technologie na przerobke zbiornikow grinser006.gif
stare zbiorniki coprawda po ON były bakielitowane od srodka, wiec poszły do piaskowania od srodka (oczywscie trzeba było je rozpołowic) po piaskowaniu robione były przerobki mechaniczne, czyli grodzie przesowane itd.
nastepnie obie wytłoczki ponownie spawane, sprawdzane na szczelnosc dmuchajac powietrze do srodka i tak szły do zbiornika wodnego.
jezlei wsio jest ok, gotowe zbiorniki przelewa sie wewnatrz hydrofarbem, taka powłoka cos jak bakielit...
natomiast ze spawaniem naprawde trzeba uwazac, bo opary na całym zbiorniku moga byc naprwde niebezpieczne..
No to jeszcze kolego, mało w życiu widziałeś grinser006.gif osobiście byłem świadkiem spawania baku. grinser006.gif
Zbiornik zapełnia się wodą do oporu i nie ma żadnego problemu. Spaw jest dobry pod warunkiem, że robi go dobry spawacz a nie amator 893goodvibes.gif
najmniejsza puszka żywicy + to co standardowo ma pod dekielkiem w zupełności wystarcza
> No to jeszcze kolego, mało w życiu widziałeś osobiście byłem
Widziałem już wystarczającą liczbę drut modów. Amatorem też nie jestem. Można to "spawać" lecz jeśli się ma troszkę pojęcia o spawaniu to można sobie wyobrazić efekty spawania tak cienkiej i w dodatku skorodowanej blachy. W miejscu spawania blacha będzie przegrzana co jeszcze bardziej ją osłabi. Kładąc siatkę i żywicę nie tylko nie osłabiamy blachy ale ją wzmacniamy na większym obszarze.
