[F] Jak założyć czujniki zużycia klocków
Zakupiłem dzisiaj klocki Jurid do mojej asterki i okazało się że w komplecie są czujniki zużycia klocków.
W moim bolidzie oczywiście brak tego udogodnienia. Potrzebuję informacji jak to działa w oryginale i czy ma ktoś może na zbyciu wtyczki łączące się z czujnikami przy klockach.
Z chęcią dołożyłbym ten bajer.
Pomóżcie na ile się da, może jakiś manual się znajdzie.
> Potrzebuję
w oryginale po "starciu" klocków przerwa powoduje zdjęcie masy z odpowiedniego wejścia MID-a
to jedna z dwóch rzeczy, których do MID-a nie mam zamiaru dokładać
druga to czujnik do miski olejowej - nie zakładam, bo musiałbym wymienić miskę
> wartość użyteczna jak dla mnie nie warta zachodu
> wymienić miskę
Ja myślałem że te czujki działają na zasadzie zamykania obwodu. Po przetarciu się plastiku, przy hamowaniu tarcza zwiera obwód i zapala się kontrolka. Muszę pomierzyć przejście na nowych czujkach. Jeśli będzie tak jak mówisz to odpuszczam.
Ja chciałem robić tak jak piszę wyżej - zapalająca się kontrolka przy hamowaniu gdy klocki zrobią się łyse.
a Ty nie montowałeś przypadkiem MID-a?
zamiast kabla z czujników podaje się na MID-a masę na stałe, tak?
Nie mam MIDa i jakoś specjalnie mnie nie ciągnie. Czujniki faltycznie po zużyciu przerywają obwód więc najprostsze rozwiązanie nie wchodzi w grę. Trzeba by zmontować jakiś układzik, który zapali kontrolkę kiedy wykryje przerwę w obwodzie.
Masz może jakieś sugestie co załatwiłoby sprawę. Chciałbym wykorzystać jedną z kontrolek, które są oryginalnie w zegarach (była chyba jakaś od hamulców...?)
W sumie nie jest to trudne zadanie, trzeba mieć tylko ten układzik i wtyczki do czujników.
najprosciej mozna to zrobic na przekazniku smile.gif styki zwarte przy wylaczonym przekazniku podlaczyc do kontrolki, i powinno dzialac smile.gif
Można użyć przekaźnika:
Zapodać "+" po stacyjce na jedno wyprowadzenie cewki i na styk normalnie rozwarty. Ze styku "wspólnego" dać na kontrolkę a jej drugi koniec do masy.
Drugie wyprowadzenie cewki do czujnika klocka.
Póki czujnik będzie zwarty (klocek gruby) przekaźnik będzie załączony i żarówka nie świeci. Kiedy czujnik się rozewrze, cewka przekaźnika straci masę, przekaźnik się rozłączy i zewrze styk "noermalnie rozwarty" ze stykiem "współnym" zapodając "+" na kontrolkę.
Wada: podczas jazdt przekaźnik pobiera prąd w zależności od rezystancji cewki, w granicach 20 - 50 mA.
Można też zrobić układ tranzystorowy pozbawiony tej wady.
EDIT:
> kontrolkę.
> Pozdroofka
> EDIT:
> Sie rozpisałem...
Dzięki Lelek za opis. Na przekaźniku to kumam jak ma to działać ale z elektroniki to sam nic nie wymyślę (żaden układ nie wyjdzie z mojej głowy samodzielnie).
Prosiłbym o jakiegoś gotowca ;-)
No ja się przed szereg nie będę wyrywał wink.gif Jest tu paru elektroników, zrobią to znacznie lepiej ode mnie smile.gif Jak kolega Maro76 wróci z pracy pewnie coś podrzuci prostego.
> No ja się przed szereg nie będę wyrywał Jest tu paru elektroników,
> zrobią to znacznie lepiej ode mnie Jak kolega Maro76 wróci z
> Pozdroofka
O kurczę, ale czasy nastały. Jak to możliwe że nie wyrywasz się przed szereg - no nie ja się wypisuję z klubu grinser006.gif
Widzę że będę miał większy problem żeby skombinować wtyczki do tych czujników. Nie obiło się nikomu o uszy gdzie to można zanabyć? Oprócz szrotów oczywiście, chociaż tu raczej marnie oceniam swoje szanse w mojej okolicymają kiepskie zaopatrzenie i do tego ceny takie że pudziana by zwaliły z nóg 270751858-jezyk.gif
No bo ja nie elektronik... Czasem coś dla siebie wymodzę, ale żeby tak pchać się ze schematami... grinser006.gif
Tak ukladzik: po rozwarciu wylącznika żarówka zapali się. Przy zwartym napięcie BE jest równe 0 czyli tranzystor zamknięty.
Pewnie można to jeszcze inaczej rozwiązać.
> Pozdroofka
Poradziłeś sobie doskonale beze mnie.
Ja w swoim szaleństwie mam MIDa i miałem zainstalowany oryginalnie min czujnik grubości klocków hamulcowych , 2 tygodnie po zakupie auta nie wytrzymałem ciągłego pojawiania się komunikatu o konieczności wymiany klocków - podjechałem do sklepu i kupiłem nowe, wymieniłem mimo ze poprzednie miały ok 8mm.
Moja radość była krótka, po wjechaniu w jakaś dziurę znów wyskakiwał komunikat , nie wiele pomogło czyszczenie złączy , tak sie wkurzyłem ze postanowiłem to odłączyć, znalazłem na niemieckich stronach dokładny opis wyprowadzeń wtyczki MiDa i interesujący PIN podłączyłem do masy na stałe.
Zbyt wiele elektroniki w aucie nie jest za dobre ( zwłaszcza jak ma ono ponad 10lat - złącza przestają przewodzić pojawiają się kłopoty ) Na pewno co jakiś czas zaglądacie do kół - zmiana opon letnie zimowe i na odwrót , myślę że sprawdzenie grubości 2 razy w roku wystarczy nie potrzeba jakiś super czujników , no chyba że kolejny kłopot na głowę smile.gif
> Pozdroofka
Dzięki Lelek, wczoraj odpadłem i nie przeczytałem Twojego posta. Dzisiaj z rana zaatakowałem znajomego i wymodził taki sam układ, tylko dał rezystor 3k.
Jeszcze jedno, ostatnie pytanie: czy w zaciskach klocków nie musi być jakiegoś specjalnego miejsca na wyprowadzenie kabelka od czujnika? Jeśli moje auto nie miało tego od nowości to może mam inny zacisk.
Wiem że pewnie to głupie pytanie i nie miałoby sensu robienie innych zacisków do wersji z czujnikami zużycia klocków... wolę się jednak upewnić.
> Witam,
> No Twoje rozwiązanie jest możliwie najprostsze
> Generalnie odradzam
Dzięki Maro, u mnie jednak instalacja będzie nowa (brak oryginalnej). Wydaje mi się że jeśli zastosuję ten najprostszy układ i pociągnę dwa kabelki (czujniki złączę równolegle) to nie powinno być kłopotów.
> być kłopotów.
+12V koniecznie trzeba wsiąść z zasilania 12V po stacyjce, aby prąd nam nie uciekał przez układzik w czasie postoju asterki wink.gif
> Ty decydujesz
Wiem, wiem. Zapodam tranzystor BC211, dodam jeszcze diodę od strony plusa po stacyjce. Do tego transystora będzie odpowiedni rezystor 3k.
Zdobędę "tylko" wtyczki i będzie komplet
Czekaj... A z klocków wychodzą jakieś kabelki z gniazdem na końcu, czy przewody z instalacji sa podłączane wprost do klocków? Jeżeli wychodzą kabelki to obetnij oryginalne gniazdo, zapodaj dowolne inne do którego masz pasujacą wtyczkę (choćby zwykłe konektory) i po kłopocie.
> Pozdroofka
Do klocków podłącza się czujnik (wciska się go w odpowiednio ukształtowany otwór w klocku), który łączy się z instalacją w samochodzie przy pomocy tej nieszczęsnej wtyczki. Nie chciałem właśnie obcinać i łączyć na byle co.
Byłem uparty aż wkońcu znalazłem pasujące od Omegi. Na trzecim z rzędu szrocie stała sobie rozbebeszona Omega A, a w nadkolach sterczały dumnie wtyczki do moich czujników. Ostry nóż i miałem ostatni element układanki. yay.gif
Teraz czekam na cieplejsze dni i przy okazji zmiany na letnie koła biorę się za robotę.
